ma perche sta parabola non fuziona!!
1 20 28
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 25/02/2010 alle: 17:31:21
ho costruito questa parabola con elevazione da dentro l'armadio, dopo tanto lavoro non ce verso di prendere il segnale ho messo al suo fianco la parabola del LIDL con lo stesso filo e stesso LB e il segnale e ok ma questa che ho fatto io da 60 non si prende il segnale l'unica cosa che ho modificato della parabola e il bastone che tiene LB ma a occhio e croce mi sembra quasi a posto di prima e possibile che nel tagliare il bastone si sia spostato la posizione del LB
alexia76
alexia76
Inserito il 25/02/2010 alle: 17:34:17
Problemi di cavo o di lnb? lnd perfettamente centrato e adeguamente inclinato rispetto alla padella? Vedo la padella molto dritta rispetto all'lnb. Sbaglio?
Inserito il 25/02/2010 alle: 18:01:56
Hai provato il puntamento con uno strumentino tipo satbeeper? Magari il fuoco è leggermente decentrato rispetto all'altra parabola e mantenere la stessa posizione non serve. Hai provato il corretto funzionamento dell'LNB? Il serraggio dei connettori è OK? Hai controllato con un tester che non sia in corto il cavo? Queste sono le prime cose che mi vengono in mente. Gianluca
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 25/02/2010 alle: 18:10:04
non ho capito bene che mi hai scritto PS la posizione e casuale per fare la foto il filo nella foto e staccato perché ho fatto la prova con un filo esterno
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 25/02/2010 alle: 18:33:39
non credo che sia un problema di puntamento uso il satbeeper del decoder e riesco a prendere il segnale in pochi secondi io filo ho usato anche uno e sterno che con la parabola LIDL funzione lo stesso con LB lo fatto fuzionare con quella del LIDL e fuziona credo che sia un difetto do costruzione
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 25/02/2010 alle: 18:36:11
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 25/02/2010 alle: 18:38:56
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 25/02/2010 alle: 18:40:28
quote:Risposta al messaggio di rex70 inserito in data 25/02/2010  18:33:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono abbastanza convinto che nel primo post assieme alla domanda ti sei dato anche la risposta, in quanto tutti i componenti dici di averli provati con l'altra parabola e quindi resta solo il braccio. Con un sat finder potresti valutare la variazione del segnale mentre provi a muovere solo il braccio porta LNB Ciao Antonio
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 25/02/2010 alle: 18:46:08
Hai spostato il fuoco della parabola perchè hai modificato il "bastone" quindi è giusto che non funzioni.
alexia76
alexia76
Inserito il 25/02/2010 alle: 18:49:02
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 25/02/2010  18:40:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto e' la stessa cosa che ti ho chiesto subito pure io. Mi sembra che quel braccio abbia qualcosa fuori dagli standard... forse hai disassata la testina lnb rispetto al centro della padella o forse hai il braccio troppo lungo. C'e' qualcosa che non mi quadra. Io farei come ti e' gia' stato detto di staccare il braccio e far diverse prove. Vedrai che trovi li il problema.
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 25/02/2010 alle: 19:07:47
l'unica cosa che ho modificato e il bastone che tiene LB e di sicuro come dite voi e fuori di qualche millimetro o addirittura qualche centimetro, e come uno stupido non lo provata prima di montarla ma mo non e semplice trovare il punto esatto della posizione del LB
alexia76
alexia76
Inserito il 25/02/2010 alle: 19:13:03
quote:Risposta al messaggio di rex70 inserito in data 25/02/2010  19:07:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'hotbird funziona a 130° SE cioe' 13SE Se tu volessi far andare una testina LNB con Astra avresti un altro valore espresso in gradi. Hai mai fatto caso alle doppie testine LNB? Considera che quella con hotbird va centrata da quel che ho visto mentre l'altra e' fuoricentro quindi disassata ma e' calcolato poi giusto il suo funzionamento fuori asse. Non riesco a spiegarmi bene perche' non e' il mio lavoro pero' sul sat di casa ho la doppia testina ed appunto hotbird con lnb centrale e l'altra con lnb spostato in laterale che lavora con qualche grado di differenza. Ecco perche' ho immaginato il tuo problema fosse la distanza del braccio o l'inclinazione dello stesso rispetto alla padella stessa. Scusa se ti ho fatto confusione, ho cercato di spiegarmi al meglio.
alexia76
alexia76
Inserito il 25/02/2010 alle: 19:16:08
Ascolta traccia 2 linee che si intersecano sulla parabola che non ti funziona. Con pennarello. Una croce insomma. Il punto in cui si incrociano e' il fuoco, il centro. Attacca un cordino sull'LNB quanto piu' al centro che puoi sulla testina. Ribalta il tutto in giu facendo penzolare il filo e vedi il cordino dove va a parare... cosi vedi se tocca il centro o di quanto e' fuori. Credo sia l'unico modo artigianale per fare il settaggio che stai cercando.
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 25/02/2010 alle: 19:29:04
in pratica devo far puntare LB al centro della parabola ??
alexia76
alexia76
Inserito il 25/02/2010 alle: 19:37:18
quote:Risposta al messaggio di rex70 inserito in data 25/02/2010  19:29:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si credo di si che debba funzionare cosi'. Esattamente al centro. A meno che qualcuno non mi smentisca che non va al centro. Possibile visto che non sono esperta di parabole.. pero' mi viene da pensare, ragionandoci, che debba esser piu' centrale possibile con unica testina LNB. Io so che quando centro la mia parabolina da pochi soldi.. se prendo il braccio a parabola gia' sincronizzata e lo muovo... perdo il segnale. Se lo rilascio.. torna alla sua posizione. Ovviamente essendo parabola piccolina e poco costosa fatta in lamierina non e' difficile disassare a mano il braccio di cui stiamo parlando.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 25/02/2010 alle: 20:01:54
Non stare a diventare matto compra una parabola Triax che ha gia il braccio pieghevole e la adatti,fai prima ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 25/02/2010 alle 20:02:50
Inserito il 25/02/2010 alle: 20:05:25
In effetti se il problema è legato al taglio del braccio è molto più semplice acquistare una parabola che ha già il braccio pieghevole. Una della Triax appunto. Parabola che credo sia quella che equipaggia l'antenna Giocamper. Gianluca
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 25/02/2010 alle: 20:48:26
Attenzione. Comperare una Triax credo sia un'ottima soluzione. Infatti, le parabole perfettamente circolare possono essere allineate come già detto segnando il centro ed usando un filo a piombo sul LNB. Ma se la parabola è una offset, quelle tipo ovale, allora il discorso rischia di non valere per niente. Creare un errore di 5 millimetri è un'enormità. In realtà le parabole, all'inizio avevano dei tiranti che tenevano ben fisso LNB al centro anche se tirava vento. Devi avere alterato il fuoco, ricompera almeno il braccetto nuovo e prova .
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 25/02/2010 alle: 21:29:58
[:(!][:(!]cavolo dopo un mese di lavoro fregato per non aver calcolato la cosa piu importante la posizione del LB e per dirvela tutta ho pagato la parabola quasi come una triax per non ordinarla su internet non so vorrei almeno provare a rifare il bastone con un altro meccanismo di piegatura del braccio non ci posso credere un mese a cercare viti,ferro zincato e altro tutto nei minimi particolari e mettere una cerniera da 90 centesimi [V][V]
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 25/02/2010 alle: 21:40:08
mi e arrivata un e-mail dal mio amico gusto consigliandomi di levare LB emettere al posto suo un tubo e guardarci dentro e vedere se punta al centro
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 25/02/2010 alle: 22:00:16
La tua è una parabola offset LNB non va al centro! La parabola primo fuoco LNB va al centro, ma è molto più inclinata! Quelle al centro hanno tre bracci che tengono LNB. Segui il consiglio compra la Triax. Auguri.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
