Ma proprio non si può?
1 20 15
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 12/07/2010 alle: 22:28:05
Ciao a tutti .[:)] Sono quì sul forum nuovamente per avere un consiglio.[:I] Volendo mettere una seconda batteria,in par.secco,mi sono rivolto ad un autoricambi. Avrebbe un OCCASIONISSIMA,una batt. al gel da100 AM . Dato che l'ha in giacenza da diverso tempo(ed è la verità perche mi ricordo di averla vista diversi mesi addietro al prezzo già buono di 150 euro)me la metterebbe 110/100euro.[:p][:p] Ora la domanda E':ma proprio non si può collegarla con una di altro tipo.
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 12/07/2010 alle: 22:55:34
La situazione "MIGLIORE" e TECNICAMENTE CORRETTA" dice che DUE GENERATORI DI TENSIONE posti in paralello DEVONO avere le medesime caratteristiche.Poi ognuno fa gli accrocchi che gli pare,alla faccia della buona tecnica.Diciamo che la tua soluzione non è vantaggiosa,in quanto se due batt.di tipo diverso,hanno tensione e corrente di carica diversa e quindi non si bilanceranno mai,pertanto avrai due batt.con carica diversa,durata di carica relativa ecc,.Insomma piu' problemi che vantaggi.Questo a grandi linee per quanto spiegatomi dai produttori di batterie e dalle mie conoscenze tecniche.Altri se ne avranno voglia saranno piu' esautivi.Ciao. (la tensione di carica della batt al GEL èdi 14,5 v.la Batt.aPb acido è carica con 13V.(circa per entrambi)[:)]
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 12/07/2010 alle: 23:02:27
quote:Risposta al messaggio di eta beta inserito in data 12/07/2010  22:55:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Innanzi tutto grazie per la risposta.[:)] Poi un dubbio :avrò due batteririe non caricate perfettamente[?],ma forse con più autonomia che con una sola.[:I] Oppure non caricano per nulla?[:(] EMANUELE
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 12/07/2010 alle: 23:10:12
Se il tuo regolatore di carica e' tarato per la Batt.Pb acido,la stessa verra' caricata come prima,solo con tempo maggiore,per la Gel,non sara' mai carica a fondo,pertanto ti restituira' poca energia,sino a buttarla via via nell'arco di meno di un anno(presumo)perche' non fatta lavorare in modo corretto.Difficile,almeno per me,fare calcoli precisi. Ciao.
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 12/07/2010 alle: 23:14:48
quote:Risposta al messaggio di eta beta inserito in data 12/07/2010  23:10:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora non se ne fà nulla. PECCATO visto il prezzo. Grazie di nuovo. EMANUELE
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 12/07/2010 alle: 23:18:19
Ma perche' non ne prendi una uguale a quella che hai?costa meno e ti levi il problema.Io ho fatto cosi' e mi trovo +che bene.Ce ne sono anche a scarica lenta.Costano un po di piu' ma sono valide. Ciao.
Modificato da eta beta il 12/07/2010 alle 23:19:56
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 12/07/2010 alle: 23:21:47
quote:Risposta al messaggio di eta beta inserito in data 12/07/2010  23:18:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alla fine è proprio quello che farò.[;)] EMANUELE
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 12/07/2010 alle: 23:27:39
Che gia' non e' correttissimo!!Ma accettabile. Riciao.[:D][:D][:D]
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 13/07/2010 alle: 04:11:38
...e poi le batterie al gel sono le meno indicate x i servizi dei camper, poichè soffrono molto le scariche profonde ed anche le temperature molto basse, e non offrono, a differenza di quelle agm, notevoli cicli di carica e scarica, poichè il gel tende a solidificarsi col tempo, sono molto più indicate invece x la nautica, dove i momenti di fermo sono molto pochi e si ci sposta spesso col motore, quindi si caricano più facilmente, ad eccezzione del periodo invernale, dove generalmente vengono rimosse dalle barche e messe in carica nei garage. Arc 92
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 13/07/2010 alle: 23:18:49
quote:Risposta al messaggio di arcaiolo92 inserito in data 13/07/2010  04:11:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ORE 04:11:38[?][?]ma che fai la gurdia notturna[:D][:D][:D]. Per ETA BETA la batteria l'hò comprata oggi pomeriggio ,la ritiro domani ,a 145 euro. L'altra mi sarebbe costata al massimo 110.[;)] Ma se non si può...non si può.[:(] EMANUELE
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 14/07/2010 alle: 00:01:35
AZZ come hai fatto ad indovinare?? [:D][:D] Arc92
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 15/07/2010 alle: 00:14:17
quote:Risposta al messaggio di arcaiolo92 inserito in data 14/07/2010  00:01:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La mia era una battuta buttata lì.[:D][:D][:D] Solo adesso ho guardato il tuo profilo e...avevo ragione[:p][:p][:p] EMANUELE
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 16/07/2010 alle: 23:11:18
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 12/07/2010  23:21:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fatto, comprata e montata.[8D] 145 euro . Fra sabato e domenica provo la resa,luci a manetta e vaiiii[:D][:D][:D] EMANUELE
rossolanir
rossolanir
07/10/2004 1089
Inserito il 16/07/2010 alle: 23:39:30
Ciao Cielo io non voglio essere così categorico, ti dico la mia. Nel lontano 2004 acquistai un camper nuovo di pacca C.I. Riviera su Ford Transit, dal vecchio camper, dato in permuta, mi tenni tutto quello che potevo tenermi, tanto non ti valutano niente, tra cui la batteria al GEL da 100 Ap acquistata da poco. Il concessionario, bontà sua, mi installò, una batteria per i servizi di quelle comuni da 75Ap logicamente di una marchetta, sapete come sono i concessionari. Senza pensarci su due volte, con quelle poche cognizioni che avevo, installai la batteria al Gel in parallelo secco con l'altra avendo cura di farlo con due cavi da 8mm di diametro. Ti dirò, ad oggi dopo ben 6 anni e quasi 100.000 Kilometri all'attivo, il tutto funziona ancora benissimo, (sto toccando ferro, non si sa mai)ho un pannello solare da 120Ap con centralina e parallelatore e sia d'estate che d'inverno posso stare tranquillamente 5 / 6 giorni senza attaccarmi alla corrente ho far girare il motore e fino a qualche anno fa avevo anche due figli al seguito, ora non più, purtroppo. Ciao uagliò Raffaele
Modificato da rossolanir il 16/07/2010 alle 23:40:08
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 17/07/2010 alle: 23:51:37
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 13/07/2010  23:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho capito una cosa.Quale hai preso?Comunque vada sara' un successo.Tra la teoria e la pratica c'e' sempre di mezzo il diavolo...(una volta dicevano gli esperti che la terra era piatta,poi...una volta l'atomo era indivisibile,poi...una volta le batterie non si potevano mescolare tra tipi diversi,per ora è uguale, [:D][:D][:D][:D]ma poi...chissa'. Ciao Eta
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 19/07/2010 alle: 23:20:58
quote:Risposta al messaggio di eta beta inserito in data 17/07/2010  23:51:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho comprato una batt. uguale all'altra che ho sul mezzo,non nel senso della marca,ma semitrazione scarica lenta. La marca non la ricordo,fra l'altro mai vista,però l'ho presa in un posto specializzato dove vendono solo batterie ,di tutti i tipi ma solo batterie. EMANUELE
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
