ma... questa...
1 20 15
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 20/05/2008 alle: 18:13:09
ma cosa ne dite? come vi sembra? sara' valida?
http://cgi.ebay.it/Camping-Maxv...
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 20/05/2008 alle: 18:23:02
Mah ! Potrebbe anche essere valida, ma 500 Euro mi sembrano un pò tantini per una parabola con puntamento manuale, la Giocamper con puntamento manuale ELETTRICO costa 390 Euro Ciao Francesco
akira
akira
Inserito il 20/05/2008 alle: 18:28:14
A ma piace molto... in Italia si trova a EURO 639.41 Se si riesce a spuntare un buon prezzo si potrebbe organizzare una cordata... trovo che sia più bella e pratica della giocamper . Ovvio non è a puntamento automatico come la Mobilsat! Tra le due non so quale scegliere! Dati tecnici: L'impiego dell'antenna Omnisat "semitronic" è semplice e confortevole. La parabola si alza automaticamente grazie ad un motore azionato da un comando con indicatore digitale che permette di impostare linclinazione necessaria, poi occorre solamente girare l'albero fino a che appare l'immagine. La funzione memoria permette di aprire la parabola automaticamente all'inclinazione impostata precedentemente il che è vantaggioso in caso di permanenza sullo stesso posto. L'antenna Omnisat "semitronic" 65 Cm. è pronta per il montaggio con cavo di comando di 10 mt. di cavo di antenna e con unità di comando multifunzionale dotata di banda LNB. Alimentatore a 12/24 Volt. Assorbimento durante il funzionamento 1,5 A (18W). Chiuso sporge solo 21 Cm. dal tetto. Dati tecnici: Alimetazione: 12/24V Consumo 1,5A (= 18W) Altezza complessiva di solamente approx. 21 cm, Peso 8,2kg, digital LNB con basso livello di rumore Taglia parabola: H: 60cm, B: 80cm
Topolone
Topolone
Inserito il 20/05/2008 alle: 19:24:50
Interessante Punti positivi 1) La parabola sembra robusta 2) quello che non c'è ( motori ) non si rompe 3) Il puntamento non dovrebbe essere difficile con il compasso integrato. Punti negativi 1) I movimenti sono tutti da fare manualmente e non so quanto tempo devi girare la manovella per andare in posizione 2) La posizione con braccio alzato per la manovra non è il massimo. Prova ad aprire e chiudere un oblo più volte di seguito..... I difetti grossi 1) non vedo nessun dispositivo che ti possa segnalare la parabola aperta quando accendi il motore del camper. 2) il prezzo non mi sembra cosi interessante. 3) devi fare un bel foro nel tetto per il leveraggio meccanico. Troppi difetti. Meglio una semiautomatica tipo gioxxxxxx. Ciao PS : non avevo letto bene ...sembrava senza motori ....
Modificato da Topolone il 20/05/2008 alle 19:26:27
orsoman
orsoman
Inserito il 20/05/2008 alle: 19:37:33
Quoto....... a quella cifra meglio quella tradizionale, almeno sai quello che compri.[:)] Roberto
luccasilver1
luccasilver1
11/05/2008 31
Inserito il 20/05/2008 alle: 20:50:21
Io ho fatto l'ho acquistata proprio in questi giorni,e sto aspettando la consegna..Sempre dal solito venditore. I pro e i contro li lascio a chi pensa di saperne di piu.... A me e piaciuta,sono parecchi mesi che ci sto dietro,ed ho valutato tutte quelle che si trovano in commercio,e secondo me,e un buon compromesso,visto che se puntavo la parabola con la ventosa in poco tempo,con questa,sai quasi esattamente quanti gradi la alzi, e poi con una bussola cerchi il sud,per di piu puoi vedere sullo schermo del televisore,quando il segnale e ottimale,tramite la schermata dedicata del decoder.... Unico neo,il foro sul tetto, ma se si usa un buon adesivo sigillante,e l' installazione viene fatta a dovere,non penso ci siano problemi....
Topolone
Topolone
Inserito il 20/05/2008 alle: 21:34:28
Contento tu, contenti tutti. ....I pro e i contro li lascio a chi pensa di saperne di piu.... Questa frase potevi evitarla in quanto si sta rispondendo garbatamente ad un utente che chiede pareri. Ciao
Inserito il 20/05/2008 alle: 21:54:16
La mia autocostruita ,manuale come la Maxview e spostata su ben 3 camper Nessun buco sul camper. Ma occorre avere il botolone Chiusa h 120 mm: ovale 800x600 mm. come altra Piastra quadra sotto rotante con arco graduato diam 500 mm. Doppio illuminatore Astra e Hotbird in contemporanea su due ricevitori Tempo di puntamento massimo 30 secondi " sara'l'esperienza !! COSTO PARABOLA 39 EURO + 2° ill, 7 euro + 10 commutatore Tanta pazienza e manualità Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 20/05/2008 alle 22:21:10
gigione
gigione
19/02/2004 1100
Inserito il 20/05/2008 alle: 23:42:36
Salve a tutti! Io ho questa antenna da tre anni. In Germania allora costava €. 560. Me la sono montata da solo in un pomeriggio, e ne sono molto soddisfatto. Col satfinder di solito riesco a puntare il satellite in tre-quattro minuti se devo usare la bussola per avere l'indicazione del sud, e ancora più rapidamente se ci sono altre parabole in vista a farmi da guida. Ha sopportato senza problemi venti molto forti (leggi Bretagna) e per ora non mi ha dato problemi. Certo, con la parabola di Giocamper non devi forare il tetto, ma da quello che ho visto mi sembra complessivamente un po' più delicata. E poi, mi pare che quando ho comprato la mia, questa di Giocamper non fosse ancora uscita, o almeno non la conoscevo... Saluti, Luigi (FI)
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 21/05/2008 alle: 08:27:09
500 euro sembrano decisamente troppi!!!![;)] ciao ciao
Inserito il 21/05/2008 alle: 09:37:49
Non è che hai modo di mettere qualche foto, io la sto costruendo ma sainceramente trovo alcune difficoltà.
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 21/05/2008 alle: 10:34:18
Mi associo alla richiesta di grinza se puoi postare le foto farai cosa gradita.
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 21/05/2008 alle: 10:42:58
@ grinza Ciao se non mi sbaglio dovresti essere fiorentino io sono di prato se vuoi vederla, la parabola in questione, io l'ho vista sabato scorso da un rivenditore di articoli da campeggio zona calenzano. Ora non voglio mettere gli estremi per non essere accusato di fare pubblicità ma se vuoi ti dico dove via mail. Anch'io mi sto cimentando nel sat-bricolage ma ho poco tempo a disposizione e per adesso sto valutando tutti i lavori dei vari fai da te. Ciao Edo
Inserito il 21/05/2008 alle: 10:58:24
Si sono di Firenze ed ho il camper a Calenzano (Enel). Ma l'hai vista dal Ladrone o al POnte alla Marina. Scusa non ho capito la stai costruendo o la vuoi comprare. Io la sto costruendo seguendo un disegno preso da Campefaidate, ormai è a buon punto ma il problema e che quando supera i 90 % la parabola cade a 180 (non rimane su!!). Ecco perchè chiedevo come hai fatto. Se mi mandi una mail col tuo cellulare ti chiamo!
Inserito il 21/05/2008 alle: 12:42:17
Per BIASO 60 e GRINZA + altri Farò foto specifiche al più presto Poi sul forum !! Ciao Franco
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 21/05/2008 alle: 13:24:18
Grazie franco
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
