Ma sono AGM o no?
1 20 14
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 03/11/2008 alle: 22:04:59
Qualcuno mi sa dire se queste batterie sono realmente AGM o semplicemente al piombo scarica lenta sigillate?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
Il dubbio mi viene dopo aver letto un'altro post dove veniva riportato questo intervento: ciao a tutti confermo non è una AGM è una tipica batteria al piombo con tutti gli annessi e connessi SEALED LEAD ACID TYPE = a batteria piombo acido sigillata a presto e guardando la batteria mi sembra che riporti la stessa dicitura..... Grazie ciao Daniele
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 03/11/2008 alle: 22:13:33
se vai sul sito della fiamm la FG 2F009 la da come AGM SAndro
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 03/11/2008 alle: 22:16:03
http://www.fiamm.it/product/pro...
Così fai Prima[;)] Sandro
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 03/11/2008 alle: 22:18:02
Guardato grazie, ma la dicitura sulla batteria? Mi sembra sia la stessa di quell'altra.....
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/11/2008 alle: 22:20:28
tranquillo e una batteria con tecnologia in AGM
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 03/11/2008 alle: 22:23:33
Io sono totalmente ignarante in materia ma credo di aver capito che un AGM non è nintaktro che una batteria al piombo con piastre più grandi (ecco perchè pesa di più e + pesa megtlio è) dove il liquido è trattenuto da panni di fibra di vetro. Inoltre ha una particolare funzione che permette ai gas di ricombinarsi. Qualcuno mi corregga se ho detto c....te[:p] Per la batteria che indichi è sicuramente AGM SANDRO
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/11/2008 alle: 22:26:36
hai fatto centro
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 03/11/2008 alle: 23:03:04
Ciao Daniele, la batteria dell'inserzione è certamente AGM, e non è detto che non lo sia anche quella dell'altro thread, di cui però non siamo riusciti a trovare alcuna documentazione in rete. La dizione VRLA (Valve Regulated Lead Acid) o VRSLA (Valve Regulated Sealed Lead Acid) indica solo che si tratta di batteria al piombo e acido a ricombinazione di gas, categoria cui appartengono sia le AGM che le batterie con elettrolito in gel e alcune, rarissime, batterie con elettrolito liquido. Ciao, Aldo
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 03/11/2008 alle: 23:09:41
xxxxxxxxxxxxxx
Modificato da ciocori il 04/11/2008 alle 00:10:15
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 03/11/2008 alle: 23:18:28
quote:Originally posted by ciocori
confermo non è un agm
A quale batteria ti riferisci, quella di cui chiede cielele o quella dell'altro post? Se ti riferisci a quella di cui chiede cielele, la risposta è sicura in quanto dal catalogo Fiamm è facile ricavare che si tratta di una AGM, se invece è all'altra batteria che ti riferisci mi piacerebbe sapere da cosa lo deduci, visto che io non sono riuscito a trovarne traccia su internet e non posso quindi escludere alcuna ipotesi, tranne quella che si tratti di una batteria qualunque. Ciao, Aldo
adib
adib
Inserito il 03/11/2008 alle: 23:31:14
sarei molto propenso a credere che sia una agm, non fosse altro per la tensione di carica, da 14.4 a 15v, non mi risulta inoltre che le batterie al piombo acido normali abbiano la doppia tensione di carica, ovvero per impiego ciclico e per impiego tampone saluti
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 03/11/2008 alle: 23:56:40
ciao ragazzi ma ho avuto dei problemi esistenziali e ho un po di difficolta a rientrare nei discorsi e post, anche perche da come mi hanno detto altri amici, usavano la mia stessa piattaforma per scrivere delle ****ate e alcune sono riuscito ad eliminarle ed altre me le hanno eliminate, entro domani credo che risolvero il problema. io non mi riferisco a nessuna batteria anhe perche non vedo batterie per identificarle, ne ho vista una ieri ma non me la ricordo ri spiegami il tutto se vuoi grazie
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 04/11/2008 alle: 00:02:12
x ciocori Nulla di importante, non ti preoccupare. Ciao, Aldo
James51
James51
Inserito il 04/11/2008 alle: 08:31:04
Scusate se mi intrometto,ma vorrei chiedervi,una batteria al piombo non va bene? non è sicura? è dannosa alla salute? in quanto ho intenzione mettere una seconda batteria sotto il sedile guida. grazie
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 04/11/2008 alle: 08:40:01
No...al piombo non è il caso...apparte le minori prestazioni e durata,se devi metterla all'interno della cellula,ti serve una agm,che è sigillata e non emette gas nocivi....[;)]
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
