Ma voi partite pieni d'acqua?
1 20 76
Annozero
Annozero
23/07/2009 152
Inserito il 28/03/2010 alle: 23:59:38
Mi spiego meglio..., ogni volta cha parto per un w.e.,rifornisco i due serbatoi d'acqua, circa 200 litri, al ritorno li svuto, circa una cinquantina di litri. Mi domandavo, ma gli altri fanno come me, oppure riforniscono quando arrivano nelle varie AA o Camping? Perchè in effetti partire con quasi 200 Kg in più e solo peso che grava sia sul mezzo che sui consumi. Si accetano consigli da uno che ha voglia di girare, ma con esperienza limitata (molto limitata).[:D]
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 29/03/2010 alle: 00:14:19
Ma a me capita spesso di viaggiare con il minimo indispensabile[:I] 5/6 bottiglie da bere, una tanica da 10 litri (per i cane ed emergenza), e nel serbatoio dai 30 ai 50 litri. Pero di "libera" ne faccio poca. questo è l'assetto da viaggio/spostamento. Quindi con in totale da 50/70 litri al massimo. saluti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 29/03/2010 alle: 00:16:21
Quando parto non so mai dove e quando arrivo , perciò l'acqua la carico sempre , non sono 200 chili che fanno la differenza in un camper da 35ql. Saluti Paolo
Inserito il 29/03/2010 alle: 00:16:53
quote:Risposta al messaggio di Annozero inserito in data 28/03/2010  23:59:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
praticamente consumi in un WE 150litri ? cosa hai nel gavone anche una piscina ? quest'estate come farai ? un pò di esercizio nell'uso dell'acqua e vai...
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 29/03/2010 alle: 00:18:38
Ti sei risposto da solo, certo se parti per una libera è meglio avere un serbatoio pieno ma se già sai dove andrai a sostare con tutte le comodità a disposizione viaggiare con 200 kg in più non è conveniente, al massimo per essere sicuro una trentina di litri sono più che sufficienti![;)]
RobiAle
RobiAle
Inserito il 29/03/2010 alle: 00:18:46
Effettivamente 200litri sono tanti. Visto che sai che,normalmente ne porti a casa ancora una cinquantina,ti conviene partire con al massimo 100 litri. Anche se, visto che sai di andare in un AA o camping,partirei con una trentina di litri,poi riempirei a destinazione. Viaggi piu' leggero e consumi di meno. Robi
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 29/03/2010 alle: 00:18:52
Ciao annozero ,rispondo dicendoti che dipende che viaggio fai e le tappe previste...io parto nei normali w.end e andando in aree di sosta fornite di tutto,sono vuoto,se invece faccio gia' un viaggietto con fermate notturne e tirate di strada con piu' giorni,carico la meta' circa 50 lt inoltre,in linea di massima, sapendo dove posso rifornirmi...come dici tu ti tiri dietro solo carico inutile e dispendioso...se invece fai in solitaria,come si dice,in posti al caldo in zone di mare poco servite, di posti dove caricare h2o sono scarsi ,allora il discorso cambia ed e' necessario avere una buona riserva d'h2o...un mio parere anche discutibile ma penso condiviso dalla maggior parte.Saluti e Buoni KM Franck
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/03/2010 alle: 00:28:45
quote:Risposta al messaggio di quintorno inserito in data 29/03/2010  00:18:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me per un week end al mare vanno via circa 150 litri , ma faccio quasi sempre sosta libera e generalmente parto con un serbatoio pieno e l'altro circa a metà. In inverno invece parto con il solo serbatoio interno pieno...quello esterno lo tengo vuoto per evitare ghiacciamenti.[;)] Ho invece un amico che viaggia sempre senz'acqua a bordo,( per risparmiare gasolio...dice lui) al massimo una tanica da 10 lt, però mi diverto molto a vederlo girare in lungo e in largo una volta arrivato a destinazione, alla ricerca di una fontanina o di un rubinetto qualsiasi , in modo da consumare tutto il gasolio che ha risparmiato durante il viaggio, senza poi contare la perdita di tempo![:D]
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 29/03/2010 alle: 00:33:30
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 29/03/2010  00:28:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Trooopo forte vedere il tuo amico girare come una trottola,e magari come dici,rimetterci piu' di gasolio nella ricerca che se fosse partito pieno....io dicevo che parto quasi vuoto o comunque quello avanzato il viaggio precedente,senza guardare quanto ne ho...questo solo quando vado in zone di sosta provviste ,appunto,di h20,per i viaggi piu' lunghi o "diversi dal solito",la storia e' diversa.Saluti Franck[;)]
Annozero
Annozero
23/07/2009 152
Inserito il 29/03/2010 alle: 09:52:14
Come supponevo..., ho ancora molto da imparare.[V] Grazie per le vostre consulenze[:D].
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 29/03/2010 alle: 10:11:29
Se parto per un weekend tipo un giorno e mezzo metto sempre una metà del serbatoio circa 50 litri, se i giorni aumentano ma siamo in estate riempio il serbatoio e basta. Se siamo in inverno e i giorni sono diversi mi porto anche 3 taniche da 20 litri che lascio nel garage, infatti a Natale ad Asiago mi sono servite tutte e 3 in quanto l'acqua non si trovava, lo sò che si consuma di più ma non voglio impazzire a cercare l'acqua soprattutto in inverno, mentre in estate la cosa è più facile, saluti Simone.
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 29/03/2010 alle: 10:17:07
in inverno sempre e solo con quello interno pieno.. siamo in 4 . In primavera dipende dai giri ma in ogni caso per un wk basta 1 serbatoio. in estate assolutamente li riempo entrambi.. con la doccetta esterna ne faccio fuori di acqua ..poi in 4 d'estate il consumo non e' certo limitato. L'uso di acqua e' ovviamente ponderato da tipo di luogo/giorni/periodo. non e' una costante ma varia da questi parametri Max
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 29/03/2010 alle: 10:30:52
Parto sempre anch'io con 200 litri (pieno), perche' 1) Non si sa mai cosa succeda in viaggio, potrebbero esserci intoppi, deviazioni, code interminabili, ecc. 2) Non sono quei kg che impensieriscono il camper 3) Non vado quasi mai in campeggi o aree attrezzate 4) Utilizzo l'acqua di casa mia, che viene dall'acquedotto, e quindi contiene gia' degli igienizzanti (cloro) utili a debellare i microorganismi. 5) Si abbassa il baricentro del camper migliorando la guidabilita'
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 29/03/2010 alle: 10:43:10
210 litri sempre colmi, dai primi di marzo ai primi di dicembre; al rientro di ogni uscita reintegro quanto consumato. E' acqua che uso solo per lavare; per cucinare la prendo sempre "fresca" di giornata alle fontane con una tanica a parte da 5 litri, per bere e lavare i denti uso acqua in bottiglia. Abito in zona sismica e non avere il camper pronto e vivibile, compreso il serbatoio del gasolio pieno, mi sembra illogico. Elio
Panzer
Panzer
Inserito il 29/03/2010 alle: 10:53:34
200 litri sempre pieni !! ciao mich
Annozero
Annozero
23/07/2009 152
Inserito il 29/03/2010 alle: 11:15:39
Il mondo è bello perchè e vario[8D], quindi alla fine ognuno fa come meglio crede[:p].
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 29/03/2010 alle: 11:45:34
sempre pieno. perchè di solito so da dove parto,ma non so dove vado a finire. non è la prima volta che decido una meta e poi cambio poichè è diversa da come ci si aspettava. ciao Roberto
IsolaNorvegese
IsolaNorvegese
12/10/2006 1414
Inserito il 29/03/2010 alle: 12:03:49
Per un week end non parto pienissima. Riempio q.b. per docce e lavaggi stoviglie. Per i viaggi lunghi riempimento totale a casa. In più metto due bidoncini da 10 litri per bere e cucinare, più 4 bidoncini da 5 per lo stesso scopo. L'acqua delle cisterne la uso solo per lavare. Durante le trasferte lunghe mi sento più tranquilla se parto rifornita di tutto. Acqua, frigo e dispensa!
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 29/03/2010 alle: 12:18:30
leggo che qualcuno lascia l'acqua nel serbatoio anche da una gita all'altra. Ma - per quanto si usino prodotti disinfettanti - non marcisce e diventa inutilizzabile ?
barracocco
barracocco
Inserito il 29/03/2010 alle: 12:27:49
Ciao, io parto sempre con il serbatoio pieno (100 l) e una tanica da 15 litri perchè non sempre vado in campeggio o AA buona vacanza a tutti
Angelo e Cinzia
Angelo e Cinzia
31/12/2007 110
Inserito il 29/03/2010 alle: 13:09:06
quote:Risposta al messaggio di patamoto inserito in data 29/03/2010  12:18:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao e' come l'acqua nelle bottiglie di plastica Se le lasci al buio 2-3 settimane resistono. Comunque, tendenzialmente al ritorno scarico sempre Angelo
9 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
