macchinetta x il caffe de longhi piccolina
1 20 31
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 30/08/2010 alle: 11:41:13
qualcuno di voi ha questo tipo di macchinetta ? il suo consumo e di w 1050 la ho provata con il generatore honda eu 10i e va tutto ok, pero al mattino quando ci svegliamo non e che io possa accendere il generatore x il caffe, e anche un po laborioso da fare . pensavo ad un inverter da 1500 w . ho due batterie da 100ah ed un pannello da 160w . qualcuno di voi lo ha gia fatto ? grazie gianni.
Inserito il 30/08/2010 alle: 11:51:23
Scaldare l'acqua a pile? Guai meritatissimi in quanto cercati. [:D] Certo che si può, basta mettere un inverter potente (2000 watt) installato come si deve (cavi cortissimi e robusti vicino alle BS spero vivamente in paralello diretto tra loro) ma non aspettarti applausi da parte delel batterie. L'unico batter di mani che sentirai sarà quello del tuo rivenditore di batterie.[;)] Marco.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 30/08/2010 alle: 12:15:25
Rispondo semplicemente che io l'ho già fatto (2 batterie da 100 inverter 1500 e pannello da 80w) al momento senza particolari problemi. Nb: non ho batterie AGM, ma due batterie da avviamento.
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 30/08/2010 alle: 12:34:11
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 30/08/2010  12:15:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche io ho due batterie da avviamento ed in parallelo diretto. quindi se non ho capito male non ci sono grossi problemi. e molto che lo ai montato e che tipo ? scusa x le domande ma sono molto curioso ed ho poco tempo perche fra poco devo partire x le vacanze . grazie gianni.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 30/08/2010 alle: 13:27:48
Ho fatto una cosa simile, però ho utilizzato la macchinetta della lavazza blu che consuma 800W. Finora problemi non ne ho avuti anche se le batterie sono vecchiotte. Ciao Antonio
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 30/08/2010 alle: 14:16:17
Io uso una macchinetta lavazza con inverter da 1500w .La accendo solo il tempo per scaldare l'acqua (2/3 minuti) e poi la spengo. La uso anche in viaggio.
quote:Risposta al messaggio di ecovip 2 inserito in data 30/08/2010  11:41:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 30/08/2010 alle: 14:25:02
Va bene tutto, ma in inverno con l'energia che scarsegga e la Truma 6000 che minaccia di spengersi per mancanza di energia elettrica state molto attenti a bervi un caffè... Certo che funziona, ma l'energia usata non è poi così poca ne in amperora ne in ampere di spunto che valgono circa 1/10 della potenza. Con 800 watt a 220 ci vogliono 80 ampere dalla batteria. Con 1050 watt ben 105 ampere e sicuramente 105 ampere per 5 minuti sono una bella mazzata. Nel casi di camper con una sola batteria (la stragrande maggiornaza) questa tcnica di utilizzo dell'energia comporta non pochi problemi. Stateci quindi molto attenti e valutate bene, non sempre la situazione permette di avere ampi margini energetici ed in ogni caso l'invecchiamento delle batterie potrebbe anche aumentare parecchio. Cordialmente, Marco.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 30/08/2010 alle: 14:50:06
Per Ecovip2 E' da febbraio che ho l'inverter di quesa potenza (1500), ma le batterie sono una del 2007 e una del 2008 in parallelo diretto con cavi da 30 mmq (3 da 10). Quanto dureranno staremo a vedere. Un saluto
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 30/08/2010 alle: 14:55:48
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/08/2010  14:25:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai perfettamente ragione, però io, ad esempio, non ho la combi ma la vecchia 3200 e questo è un vantaggio in termini di consumo energetico. L'importante è sapere a cosa si và in contro. Ciao Antonio
ssandro59
ssandro59
Inserito il 30/08/2010 alle: 15:16:37
io con la nespresso e un buon inverter la faccio andare tutte le volte che vogliamo berci un buon caffè,in 3 minuti si fa tutto ,è si un consumo di corrente ma non mai eccessivo. poi un buon caffè ne vale la pena. ciao sandro
Inserito il 30/08/2010 alle: 15:49:21
Si, va bene. Però il 3D lo leggono tutti quanti e quindi bisogna raccontare tutti gli aspetti soprattutto quegli negativi anche a beneficio di chi ha una sola batteria da 80 amperora, magari di quelle normali e fa pure sosta libera invernale con la Truma 6000. Poi è ovvio che le varie situazioni sono diverse tra di loro e che la regola universale valida per tutti non c'è. E' comunque positivo, secondo me, sviscerare tutti gli aspetti energetici. E' ovvio che io avendo 150 watt di pannelli e 240 amperora in AGM non avrei assolutamente problemi, ma non potrei mai consigliare quello che andrebbe bene a me anche a tutti gli altri, indistintamente. Cordialmente, Marco.
Paolomc67
Paolomc67
Inserito il 30/08/2010 alle: 17:05:41
Sul camper che avevo prima (autoroller 2 con truma 3002) avevo messo una bs scarica lenta 120 Ah (no agm/gel) e un inverter da 1500w e pannello da 80W. Macchinetta lavazza ep 800: nessun problema (non ne avrei avuti anche senza pannello). C'è da dire però che la macchinetta consuma 850w e non necessita di un vero preriscaldamento perchè è tutta in plastica. La fase di riscaldamento vera dura non più di un minuto, poi si accende ogni tanto per una decina di secondi. Diversamente, la maggior parte delle macchinette espresso è in metallo e necessitano di parecchi minuti di preriscaldamento (leggi le istruzioni, spesso si parla di 6 minuti) con la resistenza che rimane parecchio accesa. Ritengo sia questa la differenza sostanziale per i consumi. Per questo motivo scarterei la delonghi. Ne trovi altre (Ariete, Termozeta, ecc.) un pò più ingombranti a meno w ma tutte con molti minuti di preriscaldamento. Per di più quella della lavazza è abbastanza piccola ed ero riuscito a sistemarla in un angolo del piano cucina, sempre pronta. Ottima soluzione per l'estero: vai al bar e chiedi un espresso poi vedi quello che ti rifilano! Ora però ho un problema: ho cambiato camper e... non c'entra più! [}:)] [}:)] Per anni ho letto su questo forum messaggi allarmanti sul presunto abuso delle batterie con apparecchi energivori. Per anni ho accantonato l'idea. Poi ho potuto vedere (e non leggere) un mio amico (tra l'altro molto scrupoloso) che mandava il microonde con l'inveter. E siccome sono come S. Tommaso... ho visto e l'ho fatto pure io. 4 anni con la stessa batteria, 120 ah senza pannello con micronde e macchinetta caffè, usati con coscienza senza fare lo stanziale, allacciandomi alla 220 quando disponibile e senza fare vacanze sulla neve (non scìo). Se le cose le usi con criterio non hai problemi. Se pretendi di stare dentro il camper trasformato in discoteca dei tropici mentre fuori infuria la bufera di neve, allora hai problemi...
Modificato da Paolomc67 il 30/08/2010 alle 17:14:58
Inserito il 30/08/2010 alle: 17:11:33
Effettivamente al mercato coperto di Budapest quando abbiamo chiesto 4 espressi "Italiani" è arrivata la tipa con una specie pentolino di caffè e ha riempito le 4 tazzine. Lo ha fatto ppoco prima con una meravigliosa GAGGIA infilandoci dentro il caffè ma SENZA pressarlo [:D] Marco.
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 30/08/2010 alle: 18:10:46
Ciao, la De Longhi l'abbiamo acquistata due anni fà appena uscita e c'era solo il modello "piccolo". (la utilizziamo escluivamente in camper) Noi la utilizziamo con il Tec29 e quando l'accendi per circa due/tre minuti richiede una potenza di 1000W circa poi si disinserisce la resistenza e si "riaccende" in automatico ogni tanto per piccoli secondi per mantenere calda la caldaia, di conseguenza non richiede eccessivi e costanti assorbimenti. Che dire, abituati al caffè nespresso e difficilente riuscirai a trovare di meglio. Noi molte volte diffidiamo da quello del bar per berci il nostro, soprattutto all'estero. Un cordiale saluto, Silvano.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 30/08/2010 alle: 20:33:12
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/08/2010  15:49:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si hai perfettamente ragione. ciao sandro
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 30/08/2010 alle: 23:46:39
grazie x i consigli adesso acquistero un inverter da 1500w. grazie ancora a tutti.
itriacamper
itriacamper
30/08/2010 7
Inserito il 30/08/2010 alle: 23:57:10
Salve l'inverter si è utile ma non di certo per fare un semplice caffè. Esistono tante caffettiere da 12v 180/230w che dopo 3 minuti fanno il caffè. Poi se uno la mattina vuole un caffè lampo allora un inverter da 1500watt e una caffettiera (da casa) ingombrante va bene. cordiali saluti
Paolomc67
Paolomc67
Inserito il 31/08/2010 alle: 00:35:15
Se alla fine devo usare una moka, che senso ha usare quella elettrica? Il caffè espresso è un'altra cosa. E' vero che esiste una macchina 12v 300w, ma costa € 250! Con la stessa cifra compro l'inverter+ la macchina a 220v, e ci guadagno l'inverter che posso usare anche per altri scopi (sempre senza abusarne).
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 31/08/2010 alle: 00:38:53
[:)][:)]Se posso dire la mia ...io ho scoperto la moka Brikka che non è la classica caffettiera.... ma a pressione e da 5 anni siamo inseparabili perchè ogni mattina mi dà una crema di caffè gustoso e ne sono molto soddisfatto (provare per credere)[;)][;)], quindi niente elettricità e vari problemi ...Ciao....da Salvo
Inserito il 31/08/2010 alle: 07:47:17
Beh... l'acqua calda (credo, poi cerco meglio su internet con google) mi sembra proprio che sia stata inventata prima della corrente elettrica.[:)] Dite quello che vi pare ma la mia Kamira fa il caffè come si deve e non richiede corrente ovviamente, sicuramente il caffè è migliore di qualsiasi macchinetta a cialde. E' un espresso a tutti gli effetti e l'acqua viene fatta bollire semplicemente accendendo il GAS. (Perchè? Non era col fuoco che si scaldava l'acqua?) Se poi la pubblicità vi dice che l'unico modo di scaldare l'acqua è quello di far passare la corrente elettrica attraverso una resistenza e che quindi bisogna comprare il necessario per poter realizzare queso sogno cosa volete che vi dica. Bravi, continuate così che i concessionari sono tanto bisognosi... Invece di 40 euro di Kamira spendetene 120 di inverter + 170 di batteria extra + altri 150 di macchinetta elettrica e portatevi apprresso 40 kg in più di me per bere un caffè che è identico (ma forse peggiore) di quello che bevo io.[:D] Se rinasco voglio rinascere concessionario... [:D] Cioè... vi rendete conto con quanta maestria vengono pilotati i sogni e i desideri dei camperisti spendaccioni? Il forum serve anche per quello, perchè ogni tanto un "bischero" salti sulla sedia e dica: Ma che ci raccontano questi qua? Ma cosa diavolo stiamo facendo? Cordialemnte, Marco.
Modificato da Emme48 il 31/08/2010 alle 08:01:39
pimpotta
pimpotta
07/03/2007 278
Inserito il 31/08/2010 alle: 10:21:02
il parallelo nooooooooooo perooooooo''''
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
