Maceratore Bloccato
1 20 3
menelaus
menelaus
07/06/2006 148
Inserito il 13/10/2007 alle: 12:10:38
Salve a tutti, quest'estate mi si è presentato questo problema: in pratica di punto in bianco il maceratore delle nere (non so il modello) si è bloccato. Se premo il pulsante di avvio noto un calo di tensione (segno che tenta di partire) ma non da segni di vita. Credo si sia bloccato o ostruito. Il fatto è che non ho la più pallida idea di cosa fare, anche perchè credo che aprendolo non troverei niente di piacevole"! Grazie per i consigli, ciao.
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 13/10/2007 alle: 16:09:34
ciao,se c'è calo di tensione vuol dire che parte.sicuramente si sarà bloccato l'alberino che trita tutto.devi aprirlo e controllare..
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 13/10/2007 alle: 16:44:29
Ciao dovè posizionato il maceratore? Se è in un posto dove con una pompa puoi arrivarci dal water allora potresti povare a indirizzare un getto potente su di esso per vedere se si sblocca così. altrimenti l'unico rimedio è smontarlo con tutte le conseguanze del caso. E' proprio una situazione di ca..a questa...[xx(][xx(][xx(] Saluti Nicola
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 13/10/2007 alle: 20:40:16
Se hai il solito mod del mio ( vedi altro post ) stacca la fascetta di fissaggio i cavi elettrici e il tubo che va verso l'uscita poi ruota tutto il maceratore e ti si stacca dal suo alloggio Poi con una chiave a tubo puoi vedere se è bloccato o se vi è un corpo estraneo che lo blocca Logicamente PRIMA svuota e risciacqua il serbatio Attenzione alle alette in acciaio dentro la pompa hanno la stessa configurazione di un frullatore quindi occhio alle dita!!!! Ciao e buon lavoro
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
