maceratore laika
1 20 2
mao60
mao60
06/06/2010 2
Inserito il 13/06/2010 alle: 00:13:05
ciao a tutti vorrei sapere tutto ma proprio tutto tutto sul maceratore dato che sono passato da un mezzo con la cassetta a uno con il nautico il camper é l'ecovip 2.1 classic grazie
Carapace
Carapace
Inserito il 13/06/2010 alle: 07:09:48
quote:Risposta al messaggio di mao60 inserito in data 13/06/2010  00:13:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' molto semplice: al contrario rispetto a quanto il nome indica, l'utilità principale sta nel fatto che lo scarico avviene attraverso un tubo ( non il grosso corrugato ma un normale tubo di plastica come quello dell'acqua, ma di diametro superiore) che tu puoi inserire dove c'è il pozzetto, anche fra le griglie e scaricare l'intero serbatoio in pochissimo tempo perchè a pressione, anche con lo scarico del camper non sulla verticale di esso, anzi a lato. Quindi non sei costretto a fare le operazioni di "centraggio", spesso inpossibili per la presenza di ostacoli che te lo impediscono. Ovviamente tutto viene ridotto allo stato liquido, diciamo, quindi il tutto è possibile. L'unica attenzione che devi avere è quella di azionare l'interruttore SOLO DOPO aver aperto la valvola di chiusura (a mano), perchè altrimenti si possono cheare danni al maceratore sulla tenuta della guarnizione di tenuta e poi si verificherebbero delle perdite. Una finezza, se chè un posto idoneo vicino al maceratore, allora fatti installare un secondo interruttore (stagno) in parallelo al primo che sarà all'interno del camper. In questo caso, mentre terrai fermo il tubo attraverso il quale scaricare (se non lo tieni fermo rischi di "irrorare" la zona circostante), potrai azionare direttamente l'interruttore, senza che ci sia necessariamente una seconda persona ad aiutarti. Può bastare? Giuseppe.
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 13/06/2010 alle: 11:09:48
quote:Risposta al messaggio di Carapace e Mao 60 inserito in data 13/06/2010  07:09:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Carapace 13 anni di uso maceratore - sostituito con nuovo della stessa marca - montato a un mio amico su ev2.1 Tutti gli scarichi portati a sx . Nel mio le nere le scarico così Se dai uno sguardo alle ultime 100 pagine di possessori ecovip dal 93 al 99 su MARCHI se ne parla spesso , di tutto di più . Se monti il maceratore ti scordi del tubone
Modificato da tizianocasini il 13/06/2010 alle 11:11:10
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
