Magic Speed ms 880 su nuovo ducato
1 20 27
davids
davids
Inserito il 22/11/2011 alle: 20:53:00
Ciao a tutti, devo installare sul mio nuovo ducato il regolatore di velocità della Waeco (Magic Speed MS 880), Sulle istruzioni che mi hanno fornito nella confezione non è specificato in modo dettagliato dove devo collegare gli unici due cavi che mi consentono il collegamento CAN BUS. Il manuale di montaggio mi dice che per il collegamento CAN BUS devo collegare i cavi BLU/BLU BIANCO rispettivamente ai segnali CAN HIGH e CAN LOW. Qualcuno di voi l'ho a gia installato? C'è qualcuno che può darmi qualche dritta? Grazie.
fiori
fiori
19/04/2010 30
Inserito il 22/11/2011 alle: 22:12:40
Ciao Davids, io ho montato da poco il magic speed 900 sul ducato. I 2 fili che dici tu vanno cablati nella centralina dove ci sono i fusibili. Guarda un pò su youtube sotto "Magicspeed 900" che c'è un filmato dove ti fanno vedere come si installa, a circa 55 secondi vedi il cablaggio che devi estrarre e dove metterai i due fili. Il pin 45 è il CAN HIGH e il pin 44 è il CAN LOW. Ciao e buon lavoro
davids
davids
Inserito il 22/11/2011 alle: 23:33:50
Ciao Fiori, grazie per il consiglio. Però il cablaggio del magic speed 880 è diverso di quello MS900, anche io ho pensato che vanno montati li, però i cavi del 880 non hanno gli spinotti crimpati predisposti per essere inseriti nel connettore a 52 poli, per quello chiedevo consiglio a chi a realmente a montato MS 880.
fiori
fiori
19/04/2010 30
Inserito il 22/11/2011 alle: 23:53:26
ok come non detto, però che io sappia sono quelli gli unici due pin disponibili per il collegamento che devi fare, non credo che ce ne siano altri in giro, forse ti devi procurare gli spinotti da crimpare. Era solo per dire dove andavano posizionati. Buona fortuna
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/11/2011 alle: 09:13:50
Nel montante cabina di destra, in basso, dovrebbe esserci la "Presa opt per carrozzieri (Opt 081)". Questa presa è stata installata da FIAT proprio per agevolare i costruttori di camper ad installare gli accessori. Ii terminale 9 ha la dicitura "can low"; il 10 "can high". I due terminali vengono portati per il collegamento dell'antifurto FIAT, ma nenso possano andar bene per l'MS 880 che ho montato sul mio Urban Cruiser e che funziona benissimo. Se mi mandi una email privata, posso inviarti il file PDF, relativa al Ducato.
davids
davids
Inserito il 23/11/2011 alle: 10:20:37
Grazie ik6Amo, la mia E-MAIL è davide2476@gmail.com Ti ringrazio in anticipo, ciao
fiori
fiori
19/04/2010 30
Inserito il 23/11/2011 alle: 21:44:33
Ciao, ho letto le risposte e mi è venuto un dubbio e ho guardato nel "corso fiat ducato": quei 2 connettori sono B-Can low e high e non C-Can come quelli che dovrebbero servire per il cruise e secondo me non vanno bene. Ho riguardato lo schema e due fili C-Can ci sono e sono sempre nel connettore della centralina dei fusibili ai pin 48 (c-can low, filo azzurrino) e al pin 49 (c-can high, filo verde).
http://www.youtube.com/watch?fe...
bloccalo a 1 minuto e vedrai i fili che ti ho detto. Spero di esserti stato di aiuto, e se ho detto una caz..ta mi scuso, ciao.
Modificato da fiori il 23/11/2011 alle 21:59:46
davids
davids
Inserito il 23/11/2011 alle: 22:03:30
Grazie fiori, sono riuscito ad individuarli[:)] CAN HIGH: Rosa/nero e CAN LOW: Rosa Bianco posti sulla parte posteriore della scatola fusibili sul connettore blu centrale. Domani mi metto a lavoro,vi farò sapere e comunque grazie a tutti.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/11/2011 alle: 10:23:10
In effetti il segnale can bus normalmente viene prelevato dalla scatola fusibili, connettore AV a 52 pin, posto in basso a destra. Da quanto ho capito però, davids non voleva alterare nulla del sistema originale e, prendendo il segnale dal punto in discussione, deve necessariamente rimuovere un tratto di isolamento del filo, saldare la derivazione ed isolare il tutto. Poichè il sistema can bus si basa sul trasporto dei dati su due soli fili, penso possa essere possibile (va provato) prelevare il segnale dalla presa per carrozzieri, utilizzando un apposito connettore e quindi senza modificare nulla dell'originale.
davids
davids
Inserito il 24/11/2011 alle: 13:48:47
Stamattina ho terminato il lavoro, provato e collaudato tutto ok. funziona alla grande. I segnali CAN HIGH e CAN LOW li ho presi dal connettore blu dietro la scatola fusibili(CAN BUS), intercettati e saldati.[:D]
luka79
luka79
04/02/2011 175
Inserito il 20/01/2012 alle: 13:13:15
Buongiorno a TUTTI !! Qualcuno ha mai montato il cruise control della waeco su Ducato mod. 244 ?
luka79
luka79
04/02/2011 175
Inserito il 20/01/2012 alle: 13:21:21
brunobau
brunobau
13/10/2008 110
Inserito il 20/01/2012 alle: 20:55:08
si, cosa vuoi sapere? ciao Bruno
luka79
luka79
04/02/2011 175
Inserito il 20/01/2012 alle: 21:06:51
quote:Risposta al messaggio di brunobau inserito in data 20/01/2012  20:55:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Bruno, vorrei sapere quali fili dover collegare all' impianto del camper! Ho visto che nella scatola ci sono mille fili !! Comunque volevo portarmi avanti anche perché ancora non ho sotto mano il camper !!
luka79
luka79
04/02/2011 175
Inserito il 03/02/2012 alle: 14:20:16
CIAO BRUNO ORA SONO IN POSSESSO DEL MIO CAMPER E DEL CRUISE CONTROL MS 880 MA...MANCA IL MANUALE IN ITALIANO.... PUOI IMMAGINARE PERCHè URLOOO !!... Qualcuno è così gentile a darmene una copia in italiano ?? grazie Luca
brunobau
brunobau
13/10/2008 110
Inserito il 03/02/2012 alle: 17:40:27
se vai sul sito della waeco trovi tutto in tutte le lingue [url] http://www.my-Caravanning.com/it/prodotti/sicurezza/regolatori_di_velocit/articolo-45527
luka79
luka79
04/02/2011 175
Inserito il 03/02/2012 alle: 18:16:16
...chiedo troppo...ma non è che hai uno schemino del ducato x244 ? Tanto x semplificarmi la vita? Grazie anticipatamente. Luca
luka79
luka79
04/02/2011 175
Inserito il 04/02/2012 alle: 16:01:22
quote:Risposta al messaggio di brunobau inserito in data 03/02/2012  17:40:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bruno aiutami tu se puoi...! Mi manca di capire perché l' acceleratore non funziona mi da un errore di sette suoni acustici.il manuale dice collegamenti al pedale dell'acceleratore... Luca
brunobau
brunobau
13/10/2008 110
Inserito il 04/02/2012 alle: 18:22:09
non ho uno schema del ducato, ma i collegamenti del cruise sono molto semplici come da doc che ti ho inviato; quelli del pedale acceleratore sono i piu' semplici di tutti se hai i cavi predisposti per il tuo mezzo non devi fare altro che staccare il connettore dalla sua presa e metterci quello fornito da waeco (codice MS-FI2) insieme al cruise, se non hai i cavi specifici per il ducato 244 credo sia quasi impossibile. in quale fase emette i sette suoni ? ciao Bruno
luka79
luka79
04/02/2011 175
Inserito il 04/02/2012 alle: 18:53:39
di fatti ho il cavo specifico per il pedale dell'acceleratore ed è stato il più semplice da collegare ![:(] ho sollevato una ruota anteriore e ho simulato l'essere in marcia,ed ho messo in quinta e a 70 km/h cruise acceso, ho schiacciato il tasto set acc di sinistra e la centralina emette 7 bip !!?? Luca
luka79
luka79
04/02/2011 175
Inserito il 04/02/2012 alle: 19:05:52
?mi sorge un dubbio non è che sia solo un problema di sincronizzazione? appena collegato tutto ,non si accendeva neanche la spia rossa sul comando (on-off) poi ho messo in moto come detto prima e si è acceso il led sul manettino che va sul cruscotto. ma la cosa strana che mi lascia perplesso è che : se schiaccio il pedale del freno, il led sulla CENTRALINA si accende, se schiaccio la frizione la spia si accende se schiaccio i tasti set o res si accende se schiaccio l'acceleratore non fà nulla ??[:(!][:(!][:(!] Luca
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
