maledetta pila della truma
1 20 36
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 21/12/2010 alle: 23:47:59
una stufa che ha bisognio di una ******sisssssima pila che si esaurisce spesso ?? senza parole e la 3 batteria che cambio per l'accensione e trovo tutto cio' ridicolo senza pila la stufa e' morta complimenti truma
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 21/12/2010 alle: 23:56:42
Quella Truma ha bisoggno della pila ma solo per l'accensione. Pensa a quelle stufe ( quasi tutte le altre ) che anche per funzionare hanno bisogno dell'alimentazione, e che alimentazione! Cordiali saluti e felici festività! Max.
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 22/12/2010 alle: 00:03:01
Se vuoi che la pila duri più a lungo non devi fare altro che toglierla dalla truma dopo averla accesa e la rimetti solo al momento dell'accensione ciao e buone feste.
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 22/12/2010 alle: 00:04:10
smontare il frontale e rimontarlo per me e' un film del horror ma poi tre pila in un mese? ciao
15tritoni
15tritoni
08/10/2010 72
Inserito il 22/12/2010 alle: 00:13:05
quote:Risposta al messaggio di akiaki77 inserito in data 22/12/2010  00:04:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La batteria della stufa di solito dura diversi mesi, per toglierla dalla sua sede non si deve smontare nulla.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 22/12/2010 alle: 00:24:32
quote:Risposta al messaggio di 15tritoni inserito in data 22/12/2010  00:13:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma che dici? La mia truma ha 2 pile stilo per l'accensione e sono li da ben 5 anni, ne ho sostituita una sola due giorni fa perchè avevo dimenticato la stufa accesa e chiudendo il gas l'accensione è andata avanti finchè non si è scaricata la pila, me ne sono accorto due settimane dopo. Forse il problema è un altro....che so, magari non si disinserisce l'accensione quando spegni la stufa!![;)]
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 22/12/2010 alle: 00:25:20
io lo cambio dopo un anno ma non perchè è scarica, ma perchè o paura che tiri fuori l'acido forse non lo uso molto in inverno o forse sono modelli diversi ciao romeo
15tritoni
15tritoni
08/10/2010 72
Inserito il 22/12/2010 alle: 00:47:48
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 22/12/2010  00:24:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda che sto dicendo le stesse cose che dici tu, ho detto diversi mesi perchè di solito per stare più tranquillo lo sostituisco senza aspettare che si scarica, nella mia stufa c'è solo una batteria.
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 22/12/2010 alle: 00:51:16
quote:Risposta al messaggio di gianpy53 inserito in data 22/12/2010  00:03:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...così alla prima folata di vento che ti spegne la stufa ti ritrovi 2 pinguini nel matrimoniale al posto della moglie...[:D][:D][:D] Scherzi (ma neanche poi tanto) a parte,io le ho cambiate per la prima volta dopo 3 anni..
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 22/12/2010 alle: 00:53:38
scusate ...una batteria la mascherina frontale da smontare e per rimontarla faccio fatica ...mettero' il webasto
Inserito il 22/12/2010 alle: 06:12:21
Magari le tue batterie si sono esaurite per altri motivi. La nostra Truma 5002 ha una sola stilo e in dieci anni(il camper è del 2000) è stata sostituita solo due volte. Due settimane fa ho cambiato la batteria (che sarebbe la terza) dopo circa cinque anni di vita. Gianluca
nasone
nasone
02/08/2010 67
Inserito il 22/12/2010 alle: 07:06:53
Io ho una truma 3002, visto che il piezoelettrico si è incantato, ovvero, quando giro la manopola del gas rimane sempre alimentato,inserisco la pila, accendo la stufa e tolgo la pila...niente di più semplice. Sei sicuro che anche a te non succeda lo stesso??
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 22/12/2010 alle: 07:37:51
Ma quelle che non hanno la pila come funzionano? La mia non ce l'ha, premo la rotella e scintilla, usa forse la BS? Non è possibile modificare le stufe con la pila per farne a meno? che vantaggi ha il sistema a pile, oltre a funzionare a BS completamente scarica?
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 22/12/2010 alle: 07:50:51
Penso che il problema possa essere più importante. Hai provato a misurare lo stato di carica delle batterie prersunte scariche? La batteria alimenta un circuito che innalza la tensione che poi da una scarica, ovvero la scintilla. Se quel circuito ha cominciato a perdere efficienza, puo dare questo sintomo. A me accadde e per farlo funzionare, ci misi una pila da 4,5 volt (quella groSsa con le linguette pieghevoli) collegata con dei fili saldati al portabatteria. Dopo qualche tempo, pero' defunse e dovetti cambiarlo per la modica cifra di oltre 60 euri.
maxthunder
maxthunder
13/09/2007 307
Inserito il 22/12/2010 alle: 08:37:31
io ho già sostituito tre camper con montato Truma... ma di pile non ne ho mai sostituite. Auguroni![:D]
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 22/12/2010 alle: 08:53:21
quote:Risposta al messaggio di akiaki77 inserito in data 21/12/2010  23:47:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dopo 5 anni senza mai un problema di accensione ho sostituito la pila della Truma non senza difficoltà per rimontare il frontale (ma io sono abbastanza imbranato), peraltro sostituita solo per precauzione non perchè non fosse più efficace. Evidentemente nel tuo caso c'è qualcosa in più che la pila che non và, meglio una visita dallo specialista (non scherzare con la stufa a gas). Buone Feste, Daniele.
qrcont
qrcont
Inserito il 22/12/2010 alle: 09:01:55
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 22/12/2010  07:37:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Domanda interessante...qualcuno sa' rispondere?
maxthunder
maxthunder
13/09/2007 307
Inserito il 22/12/2010 alle: 09:08:28
io per togliermi ogni dubbio farei controllare con amperometro sia l'eventuale consumo in stand-by che il consumo all'accensione e lo paragonerei con i dati Truma se disponibili oppure con altra stufa uguale ma perfettamente funzionante Ciuzzzzzzzzzz[;)]
alexia76
alexia76
Inserito il 22/12/2010 alle: 09:59:53
quote:Risposta al messaggio di qrcont inserito in data 22/12/2010  09:01:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si usa la Bs. La mia (T-C6002) ha quel sistema. Niente pile o pilette. Ha solo una piccola centralina (ancora originale) con 2 filettini che vanno ai piezo e prende corrente proprio dalla BS. Non occorre la batteria stracarica come si e' fatto percepire... anche perche' se hai la bs scarica te ne fai nulla delle pilettine cariche che accendono il gas se poi il ventilatore non gira... [:D][:D][:D]
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 22/12/2010 alle: 11:05:46
quote:Risposta al messaggio di nasone inserito in data 22/12/2010  07:06:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma non è pericoloso?[:0][:0][:0] ..Mi spiego: se non stacca il piezoelettrico,molto probabilmente significa che è partita la termocoppia,che è quel pirulino che "sente" il calore della fiamma e fa spegnere il piezoelettrico. La termocoppia,però da quello che mi risulta,è anche un dispositivo di sicurezza della stufa che,in caso di spegnimento accidentale(vento)la fa ripartire immediatamente in automatico o se non riparte entro qualche secondo chiude l'afflusso di gas eliminando ogni rischio. Quindi se la termocoppia non funziona il gas continua ad uscire anche in caso di spegnimento e secondo me non è una bella cosa...probabilmente non succede niente (la stufa è stagna e il gas esce dalla presa d'aria e dal camino,non entra nel camper),ma scarichi la bombola e,se non te ne accorgi e tenti di farla ripartire piena di gas,bene che vada spari il camino a 400m di distanza..[:D][:D] Non sono un tecnico,ma mi pare che funzioni così...conferme? P.S. sto parlando della truma 3002sl..
Modificato da marcolone1970 il 22/12/2010 alle 11:07:03
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 22/12/2010 alle: 11:25:11
quote:Risposta al messaggio di marcolone1970 inserito in data 22/12/2010  11:05:46 (
Mi ero informato nel lontano 2008 (
) l'assistenza Truma (Dimatec di Torino) mi ha confermato che la stufa è in sicurezza anche se l'accensione Piezo Elettrica non viene interrotta quando la stufa è in funzione. L'unico incoveniente nel togliere la pila è la mancata riaccensione in caso di spegnimento fortuito, ad esempio un colpo di vento. Luca[8D]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
