Maledetto tendalino, non la hai vinta tu.
1 20 4
27552
23/01/2016 917
Inserito il 07/09/2018 alle: 14:14:54
quando 3 anni fa ho comperato il camper, mi sono trovato un tendalino della Omnistore 3000 gia montato. In questi 3 anni non lo ho mai provato, tanto da pensare che fosse un accessorio inutile per me. Un mese fa in Calabria, ero parcheggiato sotto gli eucalipti e ogni tanto delle formiche cadevano dall'albero e si depositavano sul tavolino, decisi cosi di far uscire il tendalino.Non ci sono riuscito, ho chiesto aiuto anche ad altri camperisti, ma non c'era modo di farlo uscire. Dopo il mio ritorno a casa, sono andato da uno specialista dei camper, che mi ha consigliato di montarne uno nuovo alla modica cifra di 800 euro. ho deciso cosi di vedere con calma di risolvere il problema, Per prima cosa dovevo capire come funziona il meccanismo di apertura e chiusura, ma essendo chiuso era impossibile. Dopo varie prove , sono riuscito con un cacciavite modificato a sganciarlo dalla sua sede, mi sono studiato bene il funzionamento, ed ho capito il problema. Quando si apre il tendalino, per primo si allontana dal meccanismo e poi si abbassa leggermente, in quel momento il gancio mobile dovrebbe uscire dalla sua sede, permettendo al tendalino di aprirsi, il problema pero, era che non si abbassava abbastanza e quindi non si sganciava. in chiusura era perfetto, in apertura no., che fare?
Walter
Modificato da 27552 il 07/09/2018 alle 14:16:42
27552
23/01/2016 917
Inserito il 07/09/2018 alle: 14:22:12
Non potendo aumentare la corsa di caduta del tendalino (che è per gravità), dovevo allungare la feritoia della sede dove entrava il gancio, con pazienza, molta pazienza, e una buona limetta, ho aumentato la lunghezza del canale, su tutti i due lati, finchè il gancio di blocco, chiudesse e  aprisse senza difficoltà, Ora il problema è stato risolto alla grande.
Walter
bottastra
bottastra
Inserito il 07/09/2018 alle: 17:39:43
Scommetto che eri abituato ai tendalini della Fiamma ?
E' successo anche a me quando sul mio ultimo camper mi sono ritrovato per la prima volta un tendalino della Omnistore, per il quale non riuscivo a capire come tirar fuori le gambe di appoggio  !
Il mio era il modello V10, che credo sia differente dal tuo, ed aveva un sistema tutto particolare per sganciare e tirar fuori le gambe di appoggio (stessa cosa ovviamente quando bisognava richiuderlo).
In pratica ho poi scoperto che bisognava esercitare una piccola torsione sul frontale del tendalino, ma per arrivarci.... ce ne ho messo di tempo !
Ma chi se lo poteva immaginare un meccanismo così complicato, solo per estrarre le gambe di appoggio ?
Giuseppe
Inserito il 08/09/2018 alle: 10:34:16
I problemi pero mi sembrano differenti, il primo non riesce ad estrarre il tendalino, il secondo riguarda l'estrazione invece dei due sostegni della tenda. Un solo appunto prima di limare il meccanismo di sgancio forse qualche verifica in più, infatti quella è una sicurezza che impedisce l'apertura del tendalino in movimento, per ragioni di sicurezza deve funzionare come la casa lo ha progettato. Riguardo alla proposta di sostituzione del tendalino si sa oggi i riparatori ti propongono spesso la sostituzione se no come fanno a guadagnarewink, ciaoo.
27552
23/01/2016 917
Inserito il 08/09/2018 alle: 11:19:16
Ora quando lo faccio rientrare, si aggancia bene ed è bello fisso, non so se in viaggio il meccanismo tenderà a smollarsi, comunque la settimana prossima mi rimetto in viaggio per piu di un mese, quello sara il momento della verita.
Walter
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
