Malfunzionamento frigorifero
1 20 17
marpe
marpe
16/09/2003 178
Inserito il 08/07/2008 alle: 21:52:01
Ho un problema con il frigorifero (Electrolux RM 6400), raffredda ma è molto "pigro"- Mi spiego: se rimane chiuso raggiunge temperature soddisfacenti, in particolare la celletta freezer sembra funzionare correttamente mentre la griglia interna non diventa fredda come dovrebbe (quando funzionava bene il ghiaccio si formava anche in estate con temperature elevate, specie dopo una notte fresca). Il cattivo rendimento è comune con tutti e tre le alimentazioni (12V, 220V e gas), la griglia posteriore è dotata di due ventole e termostato regolabile (impostato a circa 40-45°C). Ho notato una differenza rispetto a quando funzionava regolarmente: il radiatore posteriore (quello raffreddato con le ventole) non si riscalda più uniformemente ma rimane praticamente a temperatura ambiente (o poco più) tranne il primo tratto più vicino al camino fumi. Questo succede anche tenendo spente le ventole. Mi ricordo che quando funzionava regolarmente tutto il radiatore diventava molto caldo. Per questo motivo penserei ad una ostruzione del tubo in quel punto oppure ad una bolla di gas che si è formata a causa di una ostruzione e che impedisce al liquido caldo (ammoniaca*acqua) di percorrere le tubature e di fare il ciclo corretto. Leggendo tutti i post sull'argomento ho provveduto a rovesciare il frigo per un paio di giorni e poi riaccenderlo ma senza alcun esito. Nel capovolgerlo ho sentito il gorgoglio che dovrebbe essere segno che il circuito è ancora carico. Non ho mai sentito puzza di ammoniaca o altro odori sgradevoli... Altre info utili: il camper è del 2001 il frigorifero viene alimentato correttamente sia a 12V che a 220V. Il bruciatore del gas, il camino fumi sono puliti e la combustione corretta. Unica cosa che ho notato è che nel camino manca quella specie di scovolino che dovrebbe servire "anche" a pulire il camino ma dovrebbe avere anche la funzione di distribuire meglio il calore prodotto nel riscaldatore (a quanto ho dedotto dalla poca documentazione tecnica). Seguendo i consigli trovati in Internet ho provato a "battere" sulle tubazioni del frigorifero, ma senza esagerare. Secondo qualcuno dovrebbe rompere eventuali cristalli. Esiste un "metodo" per fare l'operazione con efficacia?? Punti particolari, etc? p.s. Il modello RM6400 sul serbatoio in basso vicino all'ebollitore ha un tappo, serve forse per la "ricarica"? naturalmente non l'ho toccato poichè credo che il circuito sia sotto pressione. p.s.-2 ho visto anche il recente post di "cosvi" - Pertanto rilancio in cerca di una soluzione in quanto la sostituzione è parecchio onerosa ( a proposito dove si possono trovare a buon prezzo? Solo acquisto, provvedo io al montaggio) Chi mi può aiutare ????? GRAZIE
Inserito il 08/07/2008 alle: 22:27:01
Quello che chiami specie di scovulino all'interno del camino è una spirale , è di vitale importanza e non deve assolutamente mancare , non serve per pulire il camino ma serve per rallentare l'uscita diretta del calore e aumentare la temperatura all'interno del camino stesso sia che funzioni a gas , 220V o 12V il tappo che vedi sul polmone ammoniaca fai finta di non vederlo e non svitarlo altrimenti son dolori , oltre che perderne tutto il contenuto rischieresti di farti del male . Ti consiglierei di recuperare la sua spirale e inserirla nel camino Ciao Mario
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 08/07/2008 alle: 22:57:23
condivido in pieno mario il problema sta che qualcuno ha tolto l'elica e si è dimenticato di reinserirla così il caldo esce senza portare l'ammoniaca in ebollizione. vedrai che una volta reinserita il frigo rinascerà carlo
marpe
marpe
16/09/2003 178
Inserito il 09/07/2008 alle: 15:00:49
Grazie per il consiglio. In effetti dopo una riparazione (COSTOSA!!!) presso il centro assistenza "l'elica" è sparita. Dato che la riparazione è avvenuta in inverno non me ne sono accorto fino all'estate successiva e questa sarebbe la seconda estate di "moccoli". Alla faccia della tanto decantata "professionalità", ero e rimango della mia idea: io lavoro molto meglio della media dei presunti riparatori che si fanno pagare scandalosamente. Tornando a noi, dove posso trovare la parte mancante? Non vale la risposta di tornare al centro assistenza Electrolux di Verona, da quei "signori" non ci torno manco morto! Se qualcuno ha riferimenti per trovare ricambi si faccia avanti per cortesia. Ciao e grazie a tutti.
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 09/07/2008 alle: 16:27:59
scusate amici camp. non potete postare una foto di questa elica, perchè nel controllare il frigo vedo che manca anche al mio.
Inserito il 09/07/2008 alle: 23:16:48
x marpe , se non vuoi recarti in un centro Electrolux potresti farla ordinare da un tuo concess. di fiducia , magari prova a dare un'occhiata quì
http://www.autocaravanmassaua.it/
x mikidadda , purtroppo non sono riuscito a trovare un esploso di un trivalente che indichi questa elica o spirale ma appena me ne capita una fra le mani la fotografo e la posto , comunque ogni modello di frigo ne ha una sua appropriata . Saluti Mario
marpe
marpe
16/09/2003 178
Inserito il 13/07/2008 alle: 19:06:20
Scusate il ritardo ma sono all'estero per lavoro... Torniamo al frigo: senza dubbio la parte mancante deve essere rimessa. Però mi rimane un dubbio: l'elica in questione dovrebbe inficiare il solo funzionamento a gas e non quello a 12V e 220V, o no? Le resistenze elettriche riscaldano direttamente il serbatoio con l'ammoniaca e quindi deve funzionare correttamente. Al rientro riproverò a metterlo in funzione (lasciandolo diritto per una giornata per consentire il corretto deflusso). Speriamo bene, altrimenti dovrò sostituire il frigorifero!! Ciao a tutti
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 13/07/2008 alle: 20:56:16
ciao l'elica serve per tutte e tre le fonti anche le resistenze generano calore che senza elica fuoriesce senza scaldare l'ammoniaca. fidati con l'elica il cui codice dometic è 292621220/6 tutto tornerà a funzonare carlo
marpe
marpe
16/09/2003 178
Inserito il 17/07/2008 alle: 08:36:57
Trovata ed acquistata la famosa "elica" mancante: 9,50 euri per un pezzetto di lamiera (acciaio inox?) lungo 12 e largo 2 cm... ringrazio di cuore chi lo ha perso riparando il frigo in precedenza. Di fatto aggiungo questo importo ai quasi 400 euri spesi nelle due riparazioni precedenti !!!! Stasera lo rimonto e nel week end lo provo. Mi è stato indicato di posizionare il centro "dell'elica" al'altezza dei fili che fuoriescono dal riscaldatore (il cilindro zincato che contiene le resistenze 220V e 12V). p.s. dal riparatore ho visto un frigo "scarico" per un forellino nel circuito: a parte l'odore, il liquido fuoriuscendo lascia tracce ben visibili (in quel caso una schiuma di un bel giallo quasi fluorescente). Quindi se non ci sono questi sintomi una normale manutenzione al bruciatore garantisce un funzionamento regolare per molti anni (ben oltre 10). Questo a detta del riparatore. Ciao a tutti e grazie ---
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 17/07/2008 alle: 08:59:11
quote:Trovata ed acquistata la famosa "elica" mancante: 9,50 euri per un pezzetto di lamiera (acciaio inox?) lungo 12 e largo 2 cm... ringrazio di cuore chi lo ha perso riparando il frigo in precedenza. Di fatto aggiungo questo importo ai quasi 400 euri spesi nelle due riparazioni precedenti !!!! Stasera lo rimonto e nel week end lo provo. Mi è stato indicato di posizionare il centro "dell'elica" al'altezza dei fili che fuoriescono dal riscaldatore (il cilindro zincato che contiene le resistenze 220V e 12V). p.s. dal riparatore ho visto un frigo "scarico" per un forellino nel circuito: a parte l'odore, il liquido fuoriuscendo lascia tracce ben visibili (in quel caso una schiuma di un bel giallo quasi fluorescente). Quindi se non ci sono questi sintomi una normale manutenzione al bruciatore garantisce un funzionamento regolare per molti anni (ben oltre 10). Questo a detta del riparatore. Ciao a tutti e grazie ---
Ciao, potresti farmi avere qualche foto di quest'elica? Ho il problema che il frigo mi funziona benissimo a 220v, invece a gas il bruciatore funziona perfettamente ma il frigo non raffredda. Hai idea se quest'elica potrebbe causare un problema del genere? Ciao e grazie anticipatamente. Giovanni (Sicilia) e-mail terminigiovanni@libero.it PS. qualcuno sà dove posso scaricare l'esploso del frigo Electrolux serie 4000-5000
marpe
marpe
16/09/2003 178
Inserito il 17/07/2008 alle: 10:38:21
A mio parere se funziona bene a 220V deve funzionare bene anche a gas (se il bruciatore è pulito) e di sicuro nel tuo caso la famosa "elica" non è la causa del problema. Il mio frigo senza "elica" funziona male in tutti e tre le modalità. Controlla che il camino sia pulito, pulisci il bruciatore smontandolo e pulendo il dischetto con il forellino calibrato da dove esce il gas. La fiamma dovrebbe essere di un bel colore blu-azzurro che indica la corretta combustione e alta circa 3 cm con la manopola della temperatura a metà. Controlla anche il riduttore di pressione che hai sulla bombola, magari scambialo per prova con un altro (o acquistalo e tieni il vecchio come scorta...costa pochi euri). Fammi sapere, ciao e buon "fai da te".
Inserito il 17/07/2008 alle: 11:09:50
Mafilu , concordo in toto quanto ti è stato consigliato da marpe , controlla per bene la fiamma e il regolatore gas , l'elica sicuramente è inserita nel camino . Mario
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 17/07/2008 alle: 18:24:16
La fiamma è di colore blu e supergiù 3 cm., quindi escluderei, per quanto riguarda il regolatore ho qualche dubbio in quanto appena apro le valvole ha troppa pressione sia nel frigo che nel piano cottura. Infatti se metto la manopola del gas (frigo) al massimo sento che il gas ha troppa pressione e la fiamma si spegne. Però dopo un pò la pressione mi sembra che si regolarizzi infatti la fiamma del frigo l'ho tenuta accesa anche 24 ore, il boiler mi funziona perfettamente. Boh, non ci stò capendo + 1 c....o (scusate lo sfogo). Ciao e sempre grazie Giovanni (Sicilia)
marpe
marpe
16/09/2003 178
Inserito il 21/07/2008 alle: 20:29:18
Ritorno da un week end durante il quale il frigo si è comportato bene: temperature di qualche grado al mattino dopo una notte fresca. Non ha fatto molto caldo ma mi sembra che risponda bene recuperando in fretta l'aumento della temperatura dovuta alle aperture della porta. prima della cura invece faticava molto a riportare la temperatura a valori decenti... in occasione delle prossime uscite verificherò a fondo. Per ora sono soddisfatto, l'"elica" ha funzionato! Peccato essermene accorto due anni dopo e dopo aver scucito parecchi euri a degli incapaci... Grazie a tutti per l'aiuto ricevuto e speriamo che queste note possano essere d'aiuto ad altri. ciao a tutti e buone vacanze con le bibite fresche! Ciao - marco -
DanieleCamper
DanieleCamper
11/06/2008 10
Inserito il 25/07/2008 alle: 12:39:36
ciao! ho un amico che ha tenuto il camper fermo per 4/5 mesi e di conseguenza anche il frigo, l'altro giorno l'abbiamo acceso e funzinava regolarmente (anche troppo) ieri lo abbiamo riacceso e non funziona ne a gas ne a 220v il gruppo dietro si scalda ma dentro il frigo non fredda, anche se sono accese le ventole e aperte le griglie. avete qualche idea? grazie daniele
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/07/2008 alle: 13:17:32
Quoto i consigli di Elnaghstar ... rimetti la spirale e non toccare il " Bombolotto ".
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 25/07/2008 alle: 14:13:51
Probabilmente si è formata qualche bolla che impedisce lo scorrimento corretto della miscela (una specie di embolo gassoso). Lasciando spento il frigo, fai parcheggiare il tuo amico con il camper su una forte pendenza in modo che sia facilitato il ritorno della miscela nel "bombolotto" che vi è nella parte bassa del frigo visto da dietro. Controlla come sono disposti i tubicini attraversati dalla miscela guardando da dietro il frigo, in modo da inclinare il camper nel modo giusto e non alla rovescia. Se non hai la possibilità di vedere come è inclinata la serpentina o hai dubbi, inclina prima il camper con il muso più basso del dietro e poi viceversa, se non è zuppa è pan bagnato e una delle due posizioni è certamente quella giusta! A volte è sufficiente anche fare qualche kilometro di strada un poco dissestata, sempre con il frigo spento, per eliminare queste bolle e ripristinare il corretto funzionamento del frigo. Ciao, Aldo
frjiu
frjiu
16/05/2007 33
Inserito il 12/10/2008 alle: 20:38:30
Ciao a tutti, il mio frigorifero trivalente ha grandi difficolta' ad accendersi a gas, funziona benissimo in tutti e 3 i modo ma ieri ho dovuto rinuciare al funzionamento a gas, non sono riuscito ad accenderlo, o meglio si accende ma quando lascio il pomello dopo che ho tenuto premuto per riscaldare la temocoppia il frigo si spegne. Aiuto qualcuno ha qualche consiglio sulla diagnosi. Grazie
6 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
