Malfunzionamento pompa
1 20 11
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 16/06/2008 alle: 18:44:11
Ho la pompa dell'acqua (Shurflo) che a riposo, con cadenza di 3-4 minuti fa un velocissomo PRR! Escludendo problemi di colite ho cercato eventuali perdite dai raccordi; fatta esclusione per quelli della doccia (che non riesco ad ispezionare in quanto dietro al termoformato) e a quelli dei serbatoi delle chiare (mannaccia a Laika che nel mio modello, EV del 2004, non ha fatto nessuna botola di ispezione!!!) sembrerebbe tutto ok. Ho provato allora ad allentare la vite del pressostato ed in effetti più la svito e più il fenomeno cala. Avrei trovato anche la posizione in cui il fenomeno scompare, ma a quella taratura l'erogazione dell'acqua non è più fluida. Cosa consigliate? Una bella smontatina con pulizia interna (il filtro è ok ed anche nuovo)?
Inserito il 16/06/2008 alle: 19:50:49
La pompa parte quando la pressione dell'acqua in uscita cala e questo può dipendere solo da due possibili cause (a parte un rubinetto aperto, ovviamente). 1) perdita in qualche tubo. 2) acqua che torna indietro dalle valvole interne che non tengono più perfettamente (di solito sono sporche). Il filtro puliscilo pure ma con questo difetto qui non c'entra assolutamenete nulla. Marco.
mario70
mario70
02/04/2005 290
Inserito il 16/06/2008 alle: 20:46:00
Ovviamente da quello che ho capito hai controllato tutto il possibile. Dovresti chiudere in qualche modo l'uscita acqua in prossimità della pompa. Se ancora il difetto persiste, hai due possibilità: hai il doppio serbatoio? controlla il rubinetto a tre vie. Mi è successo che prendeva aria creando il problema da te descritto. inoltre verifica se le menbrane della pompa sono integre. Io non sono riuscito a trovare i ricambi per la Shurflo, almeno dalle mie parti. Ciao Mario
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 17/06/2008 alle: 09:36:50
x Emme 48: il filtro è ok ( tra l'altro è nuovo); le valvole interne di cui parli sono nella pompa? x Mario70 - il tuo rubinetto a tre via prendeva aria dagli innesti delle tubazioni o proprio dal corpo del rubinetto? (io ho già provveduto al serraggio dei tubi con fascette. - siamo sicuri che comunque il rubinetto possa influire? (l'eventuale aria provovherebbe il problema se a valle della pompa, mentre il rubinetto è a monte?...o erro?) - dici che cercavi i ricambi shurflo: avevi lo stesso problema?
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 18/06/2008 alle: 13:24:43
...scusate è solo un "UP" (giusto per avere le risposte a quelle domande specifiche)
mario70
mario70
02/04/2005 290
Inserito il 18/06/2008 alle: 22:04:53
il tuo rubinetto a tre via prendeva aria dagli innesti delle tubazioni o proprio dal corpo del rubinetto? (io ho già provveduto al serraggio dei tubi con fascette Il mio perdeva dalla tenuta interna, mi sono accorto in quanto ho isolato la pompa propio all'uscita, il difetto aumentava o diminuiva d'intensità cambiando la posizione della leva. siamo sicuri che comunque il rubinetto possa influire? (l'eventuale aria provovherebbe il problema se a valle della pompa, mentre il rubinetto è a monte?...o erro?) si garantito, alche se l'aria ariva da monte si ha sempre un calo di pressione. dici che cercavi i ricambi shurflo: avevi lo stesso problema? esattamente il tuo stesso problema, ho controllato tutto, avevo pensato di cambiare le menbrane interne, ma come detto nessun ricambio. Poi ho deciso di tappare l'uscita della pompa, il difetto continuava. Solo allora ho notato che invertendo i serbatoi la frequenza di accensione cambiava. Ho smontato il rubinetto a tre vie e ho visto la tenuta in teflon interna rovinata. Cambiato il rubinetto problema risolto. Spero di esserti stato d'aiuto
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 18/06/2008 alle: 23:20:26
cerca bene perché da come dici sembra tu abbia una perdita. ciao
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 19/06/2008 alle: 09:14:28
Seguirò i consigli di Mario 70. Relativamente alla possibile perdita (che chiaramente temo più di ogni altra cosa, anche perchè se c'è è in zone da me non accessibili) non capisco però perchè il fenomeno cala a seconda di come taro il pressostato: forse più pressione = più perdita?
Inserito il 19/06/2008 alle: 10:03:24
Certamente , puù pressione = più perdita Non ho più di questi problemi Da sempre uso il PEDALINO (solo da 30 anni) L'acqua arriva solo quando serve ,premi con il piede e l'acqua viene ( uno in bagno - uno al lavello) con interruttore lo escludi e ritorna normale per la doccia! Impianto mai in pressione -nessuna perdita-pressostato non lavora e non si rompe- e SI CONSUMA IL 70 % IN MENO !!!!! Ciao Franco
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 19/06/2008 alle: 11:33:40
è normale che un pressossato tarato per avvertire meno calo di pressione faccia avviare di meno la pompa.
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 15/07/2008 alle: 14:44:02
Smontato la pompa, pulito valvole e membrane (c'erano un pò di residui, forse calcare), lubrificato (e poi asciugato) con silicone marino le parti in gomma: ora è un gioiello (sembra anche più silenziosa!).
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 15/07/2008 alle: 18:02:38
Quanto ti invidio !!! Io purtroppo sono negato con il fai da te e compro pompe a tutto spiano. Ciao
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
