malfunzionamento power service ??
1 20 6
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 31/08/2008 alle: 11:40:41
ciao vi chiedo 1 cosa che non mi quadra.. da circa 1 anno ho installato power service + dual switch (quello automatico che decide quale batteria caricare e usare)con due batterie al gel. un dubbio: quando sono collegato alla corrente 220v resta accesa una luce, poi dopo pochi minuti si sente "clack" e si accende l'altra luce (se ho capito bene, si carica prima una batteria poi l'altra, poi l'altra ancora, ecc..) mentre quando sono in vacanza SENZA CORRENTE restano accese entrambe le luci, quasi come se fossero in parallelo. ma non dovrebbe essere il contrario ?? il conc. ha detto che è normale, perchè in sosta senza corrente si sfruttano entrambe le batterie contemporaneamente. è corretto ?
Inserito il 31/08/2008 alle: 11:44:47
Cambia il titolo in "malfunzionamento dual switch" e vedrai che ti rispondono in tanti... Comincio io.[:p] Che utilità ha un Dual Switch? (rspondi con parole tue, leggere la frase pubblicitaria "che sterssa meno le batterie" non vale [;)]) Cordialmente, Marco.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 31/08/2008 alle: 12:23:01
Seguito io, anche se mi pare di "sparare sulla Croce Rossa", come dice Emme48 in altro post: "io non lo consiglio". Secondo me l'utilizzo dei vari gestori della carica, che montano e disfano il parallelo secondo logiche tra le più fantasiose, è più deleterio che utile, eccezion fatta, ovviamente, per chi li produce e li vende. Ciao, Aldo
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 31/08/2008 alle: 12:56:51
ho avuto per anni i pannelli solari ma senza trarre alcun beneficio.. anzi nelle batterie (normali, non gel)evaporava tutto il liquido, per cui ho scelto le batterie al gel col power service, ho sentito molti amici contenti per il fatto della ricarica veloce in 1 sola ora di viaggio. poi il concess. mi ha consigliato lo switch perchè l'alternativa era la gestione manuale (e sono pigro...e poco esperto) per cui la centralina sceglie autonomamente quale batteria usare. tutto qua. l'unico dubbio era sul funzionamento in prallelo
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 31/08/2008 alle: 14:01:32
La cosa migliore che avresti potuto fare era mettere le batterie in parallelo e mangiare con la famiglia i soldi che hai speso per lo switch automatico. La migliore gestione possibile è proprio quella che consiste nel mantenere le batterie sempre in parallelo diretto tra loro, senza alcuno switch in mezzo, né automatico né da impiegare manualmente. Se le batterie ti bollivano con i pannelli solari vuol dire che o i regolatori erano impostati in modo scorretto (ad esempio per batterie con elettrolito in gel anziché liquido) o erano malfunzionanti, altrimenti avresti avuto solo l'indubbio vantaggio di partire con le batterie già perfettamente cariche. Ciao, Aldo P.S.: le batterie con elettrolito in gel non sono, a mio parere, la scelta migliore per l'uso come batterie dei servizi, per cui sono più adatte le batterie AGM, fortunatamente, molti rivenditori, senza sapere neanche cosa stanno vendendo, spesso vendono come batterie in gel quelle che in realtà sono delle AGM, facendo così, inconsciamente, un favore all'acquirente che si trova ad avere delle batterie migliori e più adatte all'uso di quelle che ha richiesto.
Inserito il 31/08/2008 alle: 15:55:51
Straquoto Aldo. Magari hai delle AGM. Un codice preciso aiuterebbe a capire. Leggi sulle tue BS tutti i codici che ci sono scritti e facci sapere (marca/modello). Se sono due AGM mettile in parallelo diretto e togli d mezzo il "coso" che fa i capricci, se invece sono al GEL o normali da avviamento... ... fai allo stesso modo ![;)] Dai che non è successo nulla, semplicemente il deviatore multibatterie è partito; mettile in parallelo diretto e vedrai che ti troveari meglio come tutti gli altri che hanno fatto così. Marco.
Modificato da Emme48 il 31/08/2008 alle 15:57:03
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 31/08/2008 alle: 16:32:50
ok grazie !!!
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
