Malfunzionamento regolatore carica ?
1 20 4
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 03/08/2009 alle: 10:51:20
Dopo aver montato un ulteriore pannello nel we ho tenuto sotto controllo il regolatore di carica. Sabato tutto ok, dato che ad un certo punto si è acceso il led verde di batterie cariche mentre invece ieri non si è mai acceso e quindi ha sempre erogato corrente alla BS. Ho controllato la tensione col tester ai poli della BS e mi segnava addirittura 14,4V. E' normale questa tensione (pannelli 80W) o il regolatore è andato a farsi friggere? Grazie Daniele
Modificato da a.daniele il 03/08/2009 alle 10:52:01
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 03/08/2009 alle: 11:03:13
Ciao. Non sono un esperto e quindi ti dico solo ciò di cui sono sicuro. La tensione ai poli da te rilevata è corretta ed indica che i pannelli caricano. Però se dai qualche info in più chi ne sa più di me può inquadrare meglio la situazione, tipo che modello di regolatore di carica hai, numero BS, ecc. CANARINO [8D]
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 03/08/2009 alle: 14:25:15
Se non hai assorbito corrente durante tutto il tempo intercorso, non dovrebbe essere normale, ma se hai assorbito corrente direi di si. Anche perchè il tempo di carica dipende anche dalla quantita' di raggi ricevuta dal pannello. Solitamente raggiunta la tensione di fine carica (14,1 per batt piombo acido, 14,3 per batt gel) la tensione inizia a calare fino a raggiungere la tensione di mantenimento (13,5 x pb acido , 13,8 x pb gel) in un tempo che sara' circa do 90min x pb acido e 6 ore x pb gel. il ciclo riparte quando la tensione scende sotto i 13 v. un'incostante esposizione ai raggi solari modifica i tempi di carica.Un cattivo stato della batteria non fa raggiungere la tensione di fine carica (Tratto dal manuale del regolatore cbe 240). Ti conviene monitorare la corrente x diversi giorni per capire se c'è qualcosa che non va
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 03/08/2009 alle: 15:13:08
La tensione è normale se viene misurata subito alla fine della carica, poi, come ti è già stato detto, passa a 13,5/13,8 per il mantenimento. durante la sera, quindi quando i pannelli non caricano e se nel frattempo non è stata usata corrente la tensione dovrebbe attestarsi sui 12,8 V Ciao Antonio
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 04/08/2009 alle: 08:29:50
quote:Risposta al messaggio di billipatakka inserito in data 03/08/2009  14:25:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dai vari controlli risultano i dati descritti da te. poi il giorno dopo , senza nessun utilizzatore la batteria dava 13,1V, quindi penso che sia tutto ok! La mia perplessità stava nel fatto che mi sembravano troppi 14,3 V in carica da pannello , ma poi leggendo in giro ho visto che è una tensione normale. Grazie Daniele
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
