Mantenitore di carica
1 20 5
josel
josel
03/08/2008 173
Inserito il 01/04/2009 alle: 09:09:38
ciao a tutti ho trovato questo accricchetto in ferramenta qualcuno lo conosce ?puo' essere efficace x allungare la vita delle nostre batterie ???? si chiama LIFE BATTERY della valex , adatto x batterie al pb,wet,gel e agm da 10 a 250ah. posso attaccarlo sul parrallelo diretto in modo da far funzionare tutte e due le mie BS. RINGRAZIO josè
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 01/04/2009 alle: 10:17:14
Non ho trovato le specifiche, però credo che valga per quello che costa. Ciao Antonio
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 01/04/2009 alle: 11:04:48
http://www.valex.it/webvalex/pr...
Mi puzza di cineseria... Ciao, Gianni... (2009 Anno della Libera)
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 01/04/2009 alle: 13:07:47
Grazie del link, però non ci sono dati significativi (nemmeno nel libretto di istruzioni!!). Secondo me è meglio spendere i soldi in altro modo. Ciao Antonio
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 01/04/2009 alle: 16:42:30
quote:Originally posted by antriva Grazie del link, però non ci sono dati significativi (nemmeno nel libretto di istruzioni!!). Secondo me è meglio spendere i soldi in altro modo. Ciao Antonio
Qualche dato c'è: Tipo di batterie ricaricabili: 12 V/10-250Ah Pb(Wet, Gel, AGM) Tensione minima possibile di batteria: 9 V Corrente massima di carica: 300 mA Corrente massima di scarica: 100 mA Tensione di alimentazione: 230 V / 50 Hz Potenza massima assorbita: 7 W Dimensioni: 95X62X25 mm Materiale: ignifugo ... dal manuale [url] http://www.valex.it/webvalex/valeximg.nsf/(telwinall)/M851203/$File/M851203.pdf?OpenElement Lasciando perdere tutto il resto 300mA non sono un po pochi? Parte la reazione chimica nella battera? Ciao
Inserito il 01/04/2009 alle: 17:01:02
Dice che mantiene in salute la batteeria con continue cariche e scariche. Scariche?[}:)][}:)][}:)] Su una batteria al PB ???? Lascia perdere !!!! Marco.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
