Manuale Frigorifero trivalente
1 20 16
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 03/05/2009 alle: 11:08:37
Ciao Amici sono a sottoporre un quesito qualcuno dei pi#249; esperti riesce a mettere foto e manuale di come si accende un frigo a 12 vt 220 vt a batteria a gas ? In pratica penso possa servire a vari amici nuovi come nel mio caso non riesco ad uscirne o girato tutti i siti per avere le istruzioni [:I] altrimenti un link con le istruzioni ? Grazie sono fiducioso del vostro aiuto [:)] Luca Pd MINI GUIDA
Modificato da liuk66 il 03/05/2009 alle 20:12:10
alfamike
alfamike
31/12/2006 399
Inserito il 03/05/2009 alle: 11:14:47
Per poterti aiutare servirebbe conoscere quanto meno la marca e il modello del frigo. Ti saluto. A.M.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 03/05/2009 alle: 11:52:30
ora metto le foto Alfa [:)]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 03/05/2009 alle: 14:30:05
semplice. ti spiego io senza offesa per gli altri amici che non sono collegati ( beati loro sarano a spasso) cmq il tasto rosso ce il simbolo della batteria e serve per mandarlo a 12volt ( attenzione spesso su alcuni mezzi si accende solo a motore acceso. poi trovi un tasto verde per la 220 si illumina solo a 220 inserita ma in ogni caso o lo mandi a 220 0 lo mandi a 12 volt non ad entrambe le cose. poi trovi un termostato per la corrente ed un altro per quando e alimentato a gas. l ultimo a dx e per mandarlo a gas . i 2 interuttori aggiunti che hai indicato con la freccia cred ci comandino le ventole frigo che non sono di serie ma aggiunte.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 03/05/2009 alle: 14:56:50
Ciao Moreno per fare andare a gas ? va in automatico ? scusami ma non riesco a capire quando scambia [:I]devo lasciare acceso il pulsante batteria ? se ci fosse un manuale o provato a guardare pure sul sito ma nulla [xx(]
Modificato da liuk66 il 03/05/2009 alle 15:00:20
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 03/05/2009 alle: 17:33:09
anch'io mi sono dovuto impelagare in queste trappole, comunque per farlo andare a gas: devi girare la penultima manopola di 90° in senso antiorario, schiacciandola verso dentro e tenendola schiacciata devi premere il piezo elettrico che è l'ultimo pulsante ( se il piezo funziona guarda dentro il frigo in basso a sn c'è uno spioncino dove puoi vedere una fiammella (tipo quelle delle stufe a gas) quando vedi una fiammella di colore blu, allora aspetta 10 secondi circa, e rilascoa la manopola quella penultima che hai ruotato di 90°. se la fiammella rimane accesa vuol dire che sei riuscito a metterlo in funzione. con l'ultima manopola numerata fino a 5 (se funziona) puoi regolare la temperatura. gli interruttori rosso 12 volt e verde 220, servono praticamente a far andare il frigo quando sei in marcia a 12 volt (gas spento) e a 220 volt quando sei allacciato a terra, a gas quando sei allo stato Brado e quindi ne 12 volt ne 220 volt ma a gas. tanti buoni Km e spero di esserti stato di aiuto. Euggenio[:D][:D][:D]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 03/05/2009 alle: 17:36:49
giustissimo come detto daeugenio
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 03/05/2009 alle: 18:25:14
io ho lo stesso frigo della elctrolux e devo aggiungere che l'ultimo tastino rosso, quello del piezo, quando premuto, inizia a ticchettare finchè non si avvia l'accensione del gas (quindi non è necessario guardare all'interno del frigo dal piccolo spioncino in basso), tutto il resto è corretto. quando accidentalmente, o anche per una bolla d'aria, dovesse spegnersi la fiammella del gas, automaticamente il tasto rosso del piezo ricomincia a ticchettare fino a nuova accensione, per quindi rispegnersi. dunque va tenuto sempre in posizione di acceso e MAI spento se non quando ci si colleghi ad altra fonte d'energia, 220 o 12v, o quando si spenga definitavemte il frigo, ad esempio, ahimè, a fine vacanza. saluti, franco
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 03/05/2009 alle: 19:23:39
SEMPRE DELLE GRANDI PERSONE [;)]IN QUESTO SITO GRAZIE GRAZIE E SPERO POSSA SERVIRE A PI#249; PERSONE VISTO IL PERIODO CHE ARRIVA [:)]
alfamike
alfamike
31/12/2006 399
Inserito il 03/05/2009 alle: 20:29:34
Arrivo solo adesso e noto che il problema è già stato risolto. Meglio così. Un saluto a tutti. A.M.
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 03/05/2009 alle: 20:40:20
scusate l'ignoranza ma che è pi#249 ?????
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 03/05/2009 alle: 20:47:24
euggenio[:D] PIU' LA U' NON LA FA [:D]
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 04/05/2009 alle: 16:46:15
bella idea [;)] copiatevi il mini manuale [:)]
hondahornet600
hondahornet600
05/05/2009 24
Inserito il 05/05/2009 alle: 20:20:59
Salve a tutti, sono nuovo del forum, anche io possiedo un frigo del genere e volevo chiedervi a cosa serviva quella manopola nella foto accanto agli interruttori della 12 e 220 volts? ve ne sono veramente grado a tutti voi, siete fortissimi e buoni km. a tutti voi
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 05/05/2009 alle: 20:28:24
serve a regolare la temperatura quando vai a 12 volts o a 220 volts, è un reostato che manda più o meno corrente alle resistenze elettriche. buoni Km. [:)][:D][:)]Euggenio
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 05/05/2009 alle: 21:25:56
Nessuno però ti dice di stare attento a non farlo funzionare contemporaneamente a gas e 12v/220v !! Infatti se guardi attentamente i comandi sono posti lontano tra loro,proprio per evitarlo;il gruppo comandi con funzionamento elettrico (12v o 220v)a sinistra,mentre a destra quello a gas.Ora con le versioni più recenti la fonte di alimentazione è automatica.A me è capitato di farlo funzionare con entrambe (gas e 12v)e non a più funzionato a dovere!!
hondahornet600
hondahornet600
05/05/2009 24
Inserito il 06/05/2009 alle: 10:27:40
Grazie ragazzi, siete molto esaudienti. grazie tanto e buoni km. a tutti voi
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
