manutenzione sul vaso di espansione della Fiamma
1 20 7
pegagtx
pegagtx
17/08/2009 106
Inserito il 15/09/2011 alle: 23:52:59
Che genere di manutenzione occorre fare sul vaso di espansione della Fiamma?Ho letto che occorre caricare il polmoncino come si fa quanto deve essere ricaricato e ogni quanto?Grazie[?]
Modificato da pegagtx il 15/09/2011 alle 23:53:46
Inserito il 16/09/2011 alle: 09:23:46
Si è necessario controllare la pressione almeno una volta all'anno e ripristinarla con l'apposita valvola tipo gomma auto posta sopra il polmoncino, deve essere circa 0.9 atm, ciaoo.
Inserito il 16/09/2011 alle: 14:51:16
quote:Risposta al messaggio di pegagtx inserito in data 15/09/2011  23:52:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
confermo quanto detto da rascal
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 16/09/2011 alle: 20:56:26
consiglio per un controllo quotidiano [:D] dopo che senti staccare la pompa spegni la 12 volt dal quadro di comando aprendo il rubinetto dovresti avere una autonomia di circa 0.5 lt circa se esce poca acqua vuol dire ch'è da caricare a 0.9 bar o sostituire la membrana (nn so se si cambia [:D] ) Aldopalermo76
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 21/09/2011 alle: 09:47:30
Ma se casualmente si dovesse caricare a qualcosa più di 1 atm cosa succede?
Inserito il 21/09/2011 alle: 12:17:36
Il problema è la membrana, oltre una certa pressione quando il polmone è scarico potrebbe cedere uscendo dalla sua sede e non fare più tenuta, considera che sono polmoni per camper fatti per lavorare a pressioni basse, forse Fiamma potrebbe sapere la pressione limite, comunque il dato non è pubblico. 0.9 o 1.0 atm sono praticamente la stessa cosa, considera però che più sali più diminuisce l'effetto polmone, ciaoo.
erre62
erre62
11/01/2006 106
Inserito il 17/10/2011 alle: 00:19:04
quoto quanto sopra meglio chidere alla Fiamma
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/10/2011 alle: 08:04:53
Personalmente, dissento leggermente, con chi consiglia di controllare la prex del recipiente, spesso, in quanto, se deve essere una verifica comparativa SERIA, andrebbe regolata, Sempre con lo stesso manometro, verificandone il valore rilevato, con lo stesso manometro, a recipiente Nuovo, altrimenti, si rischia di regolare un valore (fra l'altro il volume contenuto è...ridicolo[:D], quindi in proporzione, dei decimi in più o in meno, in rapporto al volume possono essere delle Enormità[;)]), che NON ha senso ! Solo mettendo il manometro sulla valvole, aprendone l'otturatore, si perde un pochino d'aria in pressione, poca, ma su un volume di circa 150cc... Attenzione, comunque, la verifica và fatta, con impianto/vaso VUOTO, mi raccomando [;)] [;)] Ciao Gianfranco
34 minuti fa
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
