Manutenzione truma 3002
1 20 25
vinx74
vinx74
14/11/2010 14
Inserito il 07/01/2011 alle: 16:41:00
Buongiorno a tutti, qualcuno mi può cortesemente spiegare come si effettua una manutenzione ad una truma s3002? Per esempio come si puliscono qli ugelli ecc.? Grazie a tutti...
Modificato da vinx74 il 07/01/2011 alle 17:09:37
poldo259
poldo259
19/12/2009 100
Inserito il 07/01/2011 alle: 17:54:06
ciao ti conviene rivolgerti ad centro specializzato non si scerza con il gas x me ognuno fa il suo lavoro
efrem
efrem
Inserito il 07/01/2011 alle: 19:53:34
vinx74, non scherzare col gas ,recati presso un centro specializzato ed autorizzato dalla casa.Potrebbe non essere necessaria una manutenzione, ma una semplice messa a punto. Efrem
Modificato da efrem il 07/01/2011 alle 19:59:52
vinx74
vinx74
14/11/2010 14
Inserito il 07/01/2011 alle: 20:53:08
Ok , giusto grazie.
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 07/01/2011 alle: 22:06:38
mamma mia !! ma se non sapete come rispondere perchè non vi astenete e basta !la domanda era come si fà e no chi lo fà[^] magari vinx ha un pò di manualità e può fare da solo . comunque caro vinx , se non hai cambiato idea sarò ben lieto di spiegarti come si smonta e pulisce la 3002 . e pensa tu che te lo spiego gratis[:p]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 07/01/2011 alle: 22:14:18
smontare la truma 3002 e' scherzare con il gas ? ma dico...davvero dobbiamo farci sempre infinocchiare dall'assistente di turno ? io per esperienza diretta, giusto per non scherzare con il gas...ho speso un bel po di euro e 40 giorni di attesa (occorre meno tempo prenotare una visita da un luminare della scienza medica) smontare la stufa e' piu semplice farlo che scriverlo , basta un po di manualita' e tempo libero (circa un'ora fai tutto)ci sono 4 viti, 2 bulloni ed una "cravatta" da allentare, la tiri su, ci soffi con l'aria compressa, aspiri tutta la "lana" ed e' fatto...questo e' il tagliando che ti fanno...se poi devi cambiare pezzi, come nel mio caso purtroppo...ma sempre perche' vogliono frati credere la luna nel pozzo..cambiano tutto in nuovo di zecca senza preoccuparsi che magari un cavo elettrico si puo anche rimediare oppure un pezzo si deve solo pulire dai residui di gas di bombole sporche...sono cavoli amari...su ebay l'ho vista in vendita completa a 250 euro piu spese di spedizione. comunque, ti consiglio di andare dall'assistenza truma , non si scherza con il gas...meglio scherzare con il portafoglio (altrui ovvio)
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 07/01/2011 alle: 22:25:21
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 07/01/2011  22:14:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quoto delta e aggiungo la mia esperienza personale ( c'è un post " la stufa non scalda " aperto da me a tal proposito ): avevo problemi con la tua stessa stufa e mi sono rivolto al forum , qualcuno ha detto la sua ,altri hanno consigliato il "TECNICO" . ok mi convinco e porto il camper in officina una mattinata persa un conto di 30 euro per averla "guardata" . la prognosi : la stufa va bene cosi , lo deve fare . non convinto arrivo a casa smonto pezzo pezzo la stufa , la pulisco ,la rimonto ed ora và che è una bellezza . che dire "EVVIVA I TECNICI"
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 07/01/2011 alle: 22:32:54
Smontare la Truma è scherzare con due tipo di gas: -Il propano che può farti saltare per aria: si sente il botto poi più nulla [xx(][V] -il monossido di carbonio : non lo senti, ma quando lo hai respirato smetti per sempre di respirare ,Tu e chi viaggia con Te[V][xx(] Forse ho esagerato ma dietro ad una tastiera non sappiamo se chi legge si rende conto che una scintilla nel momento sbagliato o una guarnizione mal messa o non sostituita può fare la differanza tra la vita e la morte!! Direi che "tutti" possono essere in grado di smontare una Truma e renderla funzionante, però NON TUTTI hanno la sensibilità/competenza/esperienza per farlo con sicurezza. Per poche decine di euro io che sono uno che vive con la cassetta dei ferri tutto l'anno ho preferito andar in un centro Truma che in due ore e 70 euro mi ha pulito,regolato la stufa e fatto la ricevuta fiscale!! Mi ha lasciato in mano le guarnizioni che ha sostituito.. augurandomi Buon Viaggio e sonni sereni al caldo!! Fate vobis.. la cronaca ha sempre qualche articolo che non si vorrebbe leggere[V]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 07/01/2011 alle: 23:15:36
il problema e' che se non si sa nemmeno tagliarsi le unghie da soli allora e' molto meglio andare dal dott.tecnico di turno (il mio provava le guarnizioni con un'accendino acceso) e poi di queste cronache di esplosioni di stufe ( a gas chiuso chiaramente) non ne ho mai lette ...diverso e' smontarla accesa o rimontarla con il gas aperto mentre si tenta di accendersi una pipa...in qual caso allora...
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 07/01/2011 alle: 23:26:26
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 07/01/2011  23:15:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda che di pasticcioni /faciloni che praticano il fai da te in modo ignorante (nel senso che non conoscono la materia) ci sono sempre i PS pieni.. Ognuno è libero di fare ciò che crede ma in un forum si ha anche il dovere morale di non incoraggiare situazioni che potrebbero diventare pericolose.. La sfi.ga ci vede sempre benissimo! Ciao
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/01/2011 alle: 07:43:01
Direi che ogni caso è a se stante e come ci sono "spericolati" del fai da te che si scordano o vogliono risparmiare sul nuovo anello di tenuta allo scarico da cambiare "sempre" quando si smonta ci sono anhce tecnici come quelli descritti che ti dicono che ci eve fare finchè non ti si blocca per bene e allora magari cambiano 100 euri di pezzi e magicamnte torna a funzionare (ma dai.. è tutto nuovo). Poi ci sono zone geografiche dove l'assistenza Truma è un sogno e bisogna rivolgersi a camerai senza certificazione di assistenza specializzata e probabilmente ci capiscono piu o meno quanto te (forse anche meno se non frequentano un forum cosi pieno di esperti). Provate sul sito Truma a controllare la dislocazione dei centri Truma autorizzati...
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/01/2011 alle: 11:50:36
quote:Risposta al messaggio di vinx74 inserito in data 07/01/2011  16:41:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per smontare la Truma e gettarla è semplice, il difficile è avere la garanzia del funzionamento e sicurezza, se ci si mette le mani. A volte senza neccessità, solo perchè si è letto qualcosa al riguardo, si pensa che la propria stufa neccessitì una pulitina. Se non funziona è un conto, ma se funziona lasciala stare, parli di ugello, si l'ugello a volte per porcheria, si potrebbe ostruire, ma è una cosa che succede in piccola percentuale.(quindi è giustificato perchè non va) Tutto il complesso bruciando GPL, non ne risente di porcherie al punto di doverla smontare, in quanto il gas non lascia residui, e quella piccola polvere d'ossido di alluminio, se ne va con le turbolenze oppure con la stessa fiamma. Poi per scrupolo, in quanto su altro post ho consigliato delle cosette, sarebbe bene che andassi a leggere qualcosa in merito al mio ID giuliano49 verso la fine. Accessori: truma si spegne in viaggio. E' solamente per farti un'idea, di quanto alcuni sostengono qui, sulla pericolosità. Ciao[;)]
Modificato da giuliano49 il 08/01/2011 alle 11:58:20
efrem
efrem
Inserito il 08/01/2011 alle: 15:44:04
Scusatemi un pò tutti,noi spendiamo fior di euro per acquistare un camper è ci formalizziamo per quei pochi spiccioli,io,è parlo per me, prima che inizia l'inverno, faccio dare un'occhiata dal tecnico autorizzato truma. Egli mi dice tutto a posto oppure qualcosa da fare,nè va di mezzo la nostra sicurezza.Salutissimi a tutti ed un felice e sereno 2011:Efrem
nabilia59
nabilia59
10/11/2007 73
Inserito il 09/01/2011 alle: 09:31:16
Buon giorno, mi permetto di intervenire in questa discussione in quanto vedo che si parla di un argomento molto delicato gas, bene il mio intervento è puramente tecnico in quanto sono un CAT Truma, io come sempre leggo in vari post,il sapientone di turno che consiglia l'inesperto ad eseguire quei lavori dove necessitano di una professionalità e una conoscenza. Negli stessi manuali che corredano gli accessori, sono descritti cause e rimedi, non troviamo mai come si smontano in quanto vi sono poi degli accorgimenti tecnici che solo i CAT autorizzati sanno in quanto costantemente freguentano i corsi di aggiornamento che le varie aziende organizzano. scusatemi il mio sfogo, mi permetto di consigliare nel eseguire solo quei lavori dove non faremo sicuramente dei danni. con cordialità giovanni
Inserito il 09/01/2011 alle: 09:47:24
Il problema sta nel fatto che nel mondo dei CAT come dici tu ci sono anche tanti " furbetti " che per fare soldi si inventano i guasti ed a fronte magari di un problema risolvibile con una semplice pulizia sostituiscono parti ancora funzionanti, quindi oltre a fare i corsi di aggiornamento la Truma dovrebbe fare pure dei corsi di onesta, ciaoo. NB la cosa sarebbe anche risolvibile ritirando l'autorizzazione alle persone disoneste ma si sa siamo in italia.
Modificato da Rascal il 09/01/2011 alle 09:49:53
nabilia59
nabilia59
10/11/2007 73
Inserito il 09/01/2011 alle: 09:56:45
Scusami se replico, le aziende, per prima cosa impongono rispetto ed onestà nei confronti dei clienti. Poi ognuno di noi ha una sua coscienza. Non tutti siamo uguali ad ogni livello o classe sociale. con cordialità giovanni
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 09/01/2011 alle: 12:20:16
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 09/01/2011  09:47:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao visto che tiri il sasso ma nascondi la mano (non ti firmi neanche) vorrei che se sei a conoscenza di tali episodi li scrivi chiaramente assumendoti la responsabilità di ciò che asserisci. il male può esserci in tutti i rami ma fino a che non vengono smascherati resteranno sempre . per tua info se mandi una mail a assistenza@dimatec.it con dati che supportano ciò che asserisci stai certo che quel centro prima prende una lavata di capo e poi se recidivo per contratto viene escluso . semper fidelis carlo CAT TRUMA Milano
vinx74
vinx74
14/11/2010 14
Inserito il 09/01/2011 alle: 14:37:27
Ciao a tutti, direi che a parte il sig. ares972, siete tutti un po' pallosi e ripetitivi!! Innanzi tutto non sono un deficente che vuol far saltar in aria il mio camper,poi volevo semplicemente delle informazioni per farmi un idea, tutto quì, comunque dispongo di ottima manualità nel fare, visto che comunque sono meccanico! Rispondo sopratutto a quel sig Delta 36, che probabilmente le unghie se le fà tagliare dall'estetista visto che non è in grado, magari neanche di appendere un quadro in casa!! Comunque grazie a tutti e buon anno.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 09/01/2011 alle: 14:55:55
quote:Risposta al messaggio di vinx74 inserito in data 09/01/2011  14:37:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tutti noi "pallosi e ripetitivi" (mi includo) spesso siamo tali perchè non sappiamo se chi legge o scrive è veramente capace. Il fatto che tu abbia buona manualità fa solo piacere in primis a te stesso poi a tutti noi. Il fatto di essere meccanico è un argomento generico, anch'io lo sono e lavoro nel campo dell'impiantistica industriale da 20 anni come responsabile di manutenzione. Ti posso dire che ho visto lavorare decine di meccanici sotto la mia supervisione (imprese, coperative, artigiani che si credono più o meno Professionisti) e ti assicuro che non tutti conoscono un bruciatore atmosferico di una stufetta banale come la truma.. però tutti sono in grado di smontarla e rimontarle (quasi tutti[:(]) La nostra pallosità ripetitiva in fondo è per il bene comune di tutti gli utenti di un forum, se per te non c'è ne bisogno siamo felicissimi e dormiamo tutti tranquilli! Grazie per la tua rettifica! Buon anno!
Inserito il 09/01/2011 alle: 15:27:47
questa te la quoto e straquoto , leggo che si sono fatti sentire 2 addetti autorizzati e abilitati truma e questo fa sempre piacere ma di questi 2 uno si si è sempre presentato piu professionalmente , nabilia59 abbiamo capito che tu ne fai parte ma ribasdirlo e straribasdirlo in ogni occasione potrebbe essere anche non gradito e controproducente nei tuoi confronti , ho sempre condiviso i tuoi saggi e sapienti consigli perchè meritano ma se eviti di avvantaggiarti di essere un centro abilitato saresti creduto comunque perchè si capisce dalle tue risposte e suggerimenti e chi non lo capirebbe lo chiederebbe gli utenti di col sono tantissimi e ognuno con ma propria attivita o professione e tra questi ve ne sono parecchi che potrebbero insegnare anche ad alcuni centri autorizzati e abilitati truma che tutto fanno tranne che il loro dovere , naturalmente mi riferisco ad alcuni centri assistenza che personalmente e direttamente ho avoto modo di frequentare ma devo anche dire che in compenso tanti altri ripagano le mancanze di quei pochi incompetenti e mal informati vostri colleghi , questo per dire che chi chiede aiuto o info non è quasi mai uno sprovveduto ne un deficente irresponsabile scusate la mia franchezza ma è ne piu ne meno come la penso Saluti Mario Nardio PC
Inserito il 09/01/2011 alle: 15:39:26
piu che corsi di onesstà dovrebbe selezionare con piu attenzione i loro collaboratori e visitarli piu di frequente , noi utenti finali possiamo solo segnalare ma non smascherare , io sono sempre dell'idea che qualsiasi marchio di una utenza a gas funziona bene se correttamente e sapientemente assistita e con il giusto interesse , tutto il resto è solo del vampirismo occasionale Mario Nardio PC
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
