Mapfactor PC Navigator 2008 Europe
1 20 54
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/03/2009 alle: 11:15:05
Ho visto che è possible "ordinare" il "Mapfactor PC Navigator 2008 Europe". Viene promosso con queste indicazioni: "Utilizzato con un ricevitore GPS compatibile, MapFactor PC Navigator 8 ti permette di trasformare il tuo pc in un navigatore satellitare. Questo programma, specialmente studiato per i veicoli larghi e ingombranti, permette di calcolare la rotta secondo l’altezza e il peso del veicolo, evitando cosi’ i ponti e i passaggi stretti. Le mappe in 2D/3D visualizzate sullo schermo permettono di vedere in modo preciso e realistico la rotta da percorrere e le istruzioni vocali, ti guideranno ovunque tu voglia andare. Permette di ottenere informazioni in tempo reale sul traffico e su eventuali ostacoli sulla strada, in modo da poter scegliere percorsi alternativi. I colori e le luci dello schermo cambiano, per adattarsi perfettamente alla guida di notte e di giorno...". Ancora un paio di giorni... per la consegna definitiva: in attesa qualcuno sa effettivamente qualcosa? E' vero o sto solo perdendo del tempo? Elio
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 19/03/2009 alle: 11:38:32
Io non discuto sulla qualità del software, però mi preoccupa molto l'attendibilità delle mappe. Ciao Antonio
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 19/03/2009 alle: 11:52:19
Ciao, a quanto ne so io le mappe 3D non esistono. [?][?][?] Probabilmente si appoggerà a qualche tipo di database aggiornato in qualche maniera... di più non so. Tienici informati [;)] Ciao Davide
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/03/2009 alle: 11:55:38
Son 4.5 GB... chissà se è un prototipo della nuova generazione di navigatori, prevista fra un paio d'anni? Se arriva in fondo, certamente vi farò sapere. Elio
Inserito il 19/03/2009 alle: 12:14:21
Se il tuo fornitore è lo stesso che consegna al mio domicilio,deve avere qualche problema con il mezzo,perchè va molto a rilento. Sarà perchè io abito in collina.... Gianluca
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/03/2009 alle: 12:23:08
Tu, in collina, dovresti essere avvantaggiato! Da me, vicino al mare, solo placidi fiumi, mentre da te perigliosi torrenti! [Sono al 75%]. Elio
Inserito il 19/03/2009 alle: 12:54:10
NO,NO,io molto più indietro. Gianluca
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 19/03/2009 alle: 13:11:21
Aspettate... pure io mi servo dallo stesso fornitore! Adesso lo ordino anch'io! Ciao Davide
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 19/03/2009 alle: 13:29:44
il mio per ora è un torrente in piena, è partito dal magazzino da un'ora ed è al 25% della strada (lo seguo con il GPS). Se rispetta la tabella me lo consegna tra 5 ore. Spero solo che non scuffi.
Modificato da miliusc il 19/03/2009 alle 13:30:53
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/03/2009 alle: 13:48:56
Il problema è che all'inizio è un corriere privato di quelli super efficienti... poi diventa un semplice postino, per di più sfaticato. Per collaborare, sto consegnando anch'io a tutto spiano, prendo 5 e cedo 50, quasi dieci volte tanto. Elio
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 19/03/2009 alle: 14:04:50
...ma ...per ora và........mi ha chiamato, ha detto che ha fatto il 36% della strada e fra circa 2 ore sarà qui.
Inserito il 19/03/2009 alle: 14:06:53
Probabilmente in qualcuno di questi tornanti del Chianti si è fermato a bere.... Gianluca
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 19/03/2009 alle: 15:17:03
...non lo voglio dire ma credo che tra una decina di minuti, il corriere citofonerà al mio portone....speriamo che il pacco sia integro.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/03/2009 alle: 15:29:12
Bene, facci sapere che aspetto ha questo tizio... a me ha fatto poca strada, ora è quasi all'80% e mi dice che devo aspettarmelo per domani a quest'ora. Mi fa specie che questo fornitore non tratti tutti allo stesso modo, eppure paghiamo lo stesso prezzo! Elio
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 19/03/2009 alle: 15:32:10
ha suonato il corriere, il pacco sembra integro, per il momento ho firmato la bolla senza riserve [:D]. Sto già mettendo al sicuro il contenuto su idoneo supporto. Ordinato e consegnato in meno di 2 ore, non male se queste sono le premesse..... fra 10 min. installo e vi saprò dire.....
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/03/2009 alle: 15:37:30
Quattro giga e tre in due ore? 'Na bestia il tuo corriere! Lascialo sulla porta - non lo mandar via! - che, probabilmente, darà una mano anche a noi! Elio
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 19/03/2009 alle: 15:44:20
elio...non sai quanto ho sfranto le p...le alla te....com per avere una connessione degna dei soldi che chiedono. Sto installando....(la key è già ok), se funziona....contattami in privato. saluti
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 19/03/2009 alle: 15:52:28
..........è perfetto.................. ho scaricato anche gli aggiornamenti on-line. Ho dato la mancia al ragazzo. Io sono qui...............[;)]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/03/2009 alle: 15:52:54
Vorrei scriverti ma il sistema non me lo permette... mi dice che mi devo loggare ma, se scrivo, son loggato! Se mi mandi due righe, quando hai tempo... Elio Edit: ho trovato un tuo vecchio messaggio in posta ed ho approfittato per distrubarti...
Modificato da elfetto il 19/03/2009 alle 15:57:01
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 19/03/2009 alle: 15:56:39
...infatti è strano...comunque hai posta...
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/03/2009 alle: 16:03:26
Nel trambusto non avevo letto... Allora, va bene, è un fornitore serio, anche se favorisce a simpatia. Potresti dire qualcosa di più, magari dopo qualche... minuto? Son proprio curioso, perchè finalmente non dovremmo più aver paura di non trovare la spiaggia perchè bloccati dai sottopassi ferroviari! Elio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
