Maxfan Deluxe
2 20 35
Inserito il 02/02/2018 alle: 13:24:02
Il mio Viesa é del 2012 e non ho mai cambiato nulla, certo é che lo uso un mese l’anno.
L’importante é fare il Dry e chiudere tutto quando non si utilizza.
Credo che rispetto al superventilatore sia un’altra cosa
Markeel61
Markeel61
Inserito il 04/02/2018 alle: 16:07:36
In risposta al messaggio di DonLimpio del 30/01/2018 alle 15:37:46
montato circa 2 aa fa MAI PIU' SENZA! come gia' detto : si puo' tenere aperto anche sotto un acquazzone e in viaggio (molto ultile d'estate .. non ho e non voglio in condizionatore) il mio ha la funzione di termostato quindi
d' estate e' sempre attivo se il camper scalda si apre e ventila altrimenti si chiude da solo in inverno al minimo mentre si cucina non fa appannare i vetri ... anche con la pentola a pressione o la polenta col telecomando lo aziono pure dal letto della mansarda ad esempio ci e' successo di ripararci dentro al camper durante il tipico temporale estivo improvviso , sembrava un monsone quindi non riuscivamo a tenere aperte le finestre ma nel camper c'erano 40 ° .. beh con il maxxfan al massimo in pochi minuti la temperatura e' scesa di 20 gradi
Ciao , quando si abbassa il Maxxfan chiude ermeticamente o lascia passare aria ?
"Il Vero Camperista è come l'aria c'è ma non si vede ". Marco
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 04/02/2018 alle: 18:23:06
quest'inverno olanda con raffiche di vento che hanno fatto chiudere l aeroporto di amsterdam un po' di aria effettivamente passava
Markeel61
Markeel61
Inserito il 05/02/2018 alle: 19:09:54
In risposta al messaggio di DonLimpio del 04/02/2018 alle 18:23:06
ciao DonLimpio, quindi mi confermi che non c'è una guarnizione battente se entra aria ! Dalle foto e video su internet non si riesce a capire bene . Mentre il Fantastic Vent 7350 Dometic invece ha una guarnizione che sigilla completamente , sia aria che eventuali insetti...
Sono nel dubbio ...meglio il Maxxfan deluxe o il Dometic ... se qualche altro camperista ha esperienza a riguardo , ben venga !
Ciao a tutti .
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 06/02/2018 alle: 09:00:23
confermo che NON ha la guarnizione
secondo me tra tra maxxfan e fantasticvent le differenze sono minime
sono due ottimi prodotti con una sola differenza
maxxfan lo puoi tenere aperto comunque sia in movimento che da fermo
fantasticvent no ( a meno di metterci la copertura che mi pare una vaccata )
sempre secondo me non sbagli sia se metti uno che se metti l' altro ... quindi sta a gusti
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 06/02/2018 alle: 09:39:00
In risposta al messaggio di Markeel61 del 05/02/2018 alle 19:09:54
completamente , sia aria che eventuali insetti... Sono nel dubbio ...meglio il Maxxfan deluxe o il Dometic ... se qualche altro camperista ha esperienza a riguardo , ben venga ! Ciao a tutti .
Ho il Fantastic Vent (3350) ed il Maxxfan (7500) e non c’è paragone ...
Certamente nel mio caso il Maxxfan batte il FV perché ho (per errore) acquistato il modello manuale a tre velocità (con termostato e sensore pioggia). Vince il Maxxfan perché lo puoi lasciare in funzione anche se piove, mentre il FV una volta chiuso per l’acqua non si riapre (anche se il sensore pioggia si è asciugato) ...
Non so se entreranno anche nel Maxxfan, ma le cimini mi entravano nel FV chiuso con guarnizioni/and so on cool oppure tentavano di uscire …
Sono curioso di testarli quest’estate wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Modificato da Blessyou il 06/02/2018 alle 13:49:11
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 06/02/2018 alle: 15:58:20
anche io ritengo il maxxfan superiore al fv ... ma sai non tutti i gusti sono al pistacchio
comunque non ho mai avuto problemi di cimici entrate da li
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 06/02/2018 alle: 16:36:04
In risposta al messaggio di DonLimpio del 06/02/2018 alle 15:58:20
anche io ritengo il maxxfan superiore al fv ... ma sai non tutti i gusti sono al pistacchio comunque non ho mai avuto problemi di cimici entrate da li
È vero wink
Sicuramente le cimici non sono entrate da li e da li tentano di uscire – ci farò più caso alla prossima stagione cool
Ciao a tücc
orlegno
orlegno
Inserito il 06/02/2018 alle: 20:54:38
Grazie a tutti per le informazioni, anche se non l'ho mai visto da vicino mi ha colpito di più il maxxfan.
grazie e arrivederci Paolo
Paolo
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 06/02/2018 alle: 21:20:47
In risposta al messaggio di orlegno del 06/02/2018 alle 20:54:38
Grazie a tutti per le informazioni, anche se non l'ho mai visto da vicino mi ha colpito di più il maxxfan. grazie e arrivederci Paolo
yes wink
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 26/02/2018 alle: 15:59:33
Per caso (o per sfortuna) ho potuto testare lo scorso weekend entrambi gli oblò (FV & MaxFan) chiusi sotto raffiche di vento a 90-100 orari surprise e NON entrava un filo d’aria ...
Ciao a tücc
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 26/02/2018 alle: 16:20:51
In risposta al messaggio di Blessyou del 26/02/2018 alle 15:59:33
Per caso (o per sfortuna) ho potuto testare lo scorso weekend entrambi gli oblò (FV & MaxFan) chiusi sotto raffiche di vento a 90-100 orari  e NON entrava un filo d’aria ...
Ciao Blessyou, per quanto riguarda il passaggio di luce come si comportano?
Si possono oscurare completamente con una tendina come un normale oblò?
Lorenzo - Firenze
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 26/02/2018 alle: 16:29:06
In risposta al messaggio di LorenzoFirenze del 26/02/2018 alle 16:20:51
Ciao Blessyou, per quanto riguarda il passaggio di luce come si comportano? Si possono oscurare completamente con una tendina come un normale oblò?
Il FantasticVent ha il coperchio scuro, quindi non passa nessuna luce … mentre il MaxFan ha il vetro fumé e passa poca luce: l’installatore mi ha lasciato gli oscuranti interni originali e posso oscurare ulteriormente l’oblò wink
Ciao a tücc
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 26/02/2018 alle: 18:15:34
In risposta al messaggio di Blessyou del 26/02/2018 alle 16:29:06
Perfetto grazie! L'idea di lasciare l'oscurante originale mi sembra furba.
Lorenzo - Firenze
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 26/02/2018 alle: 21:50:32
In risposta al messaggio di LorenzoFirenze del 26/02/2018 alle 18:15:34
yes wink
Ciao a tücc
30 minuti fa
42 minuti fa
