Maxview Twister
1 20 5
Antonio_xxx
Antonio_xxx
10/01/2005 178
Inserito il 10/02/2008 alle: 12:11:50
Gradirei qualche parere ,da chi l'ha montata,su questa antenna in particolare sulla facilità di puntamento.
Modificato da Antonio_xxx il 10/02/2008 alle 12:17:04
gigione
gigione
19/02/2004 1100
Inserito il 10/02/2008 alle: 13:00:37
Ciao, Antonio_xxx! Ho montato da me facilmente questa antenna. L'ho presa perché non ha, come tante altre antenne manuali, il palo per il puntamento, che devi necessariamente nascondere in qualche armadio; così la puoi piazzare praticamente in ogni parte del tetto. Credo che il puntamento sia simile a quello delle altre antenna: una bussola e un sat finder, e dopo poche volte riesci a effettuare un puntamento corretto in brevissimo tempo. Un difetto che ho trovato sta nella tenuta della ghiera al soffitto: due ganci di plastica che dopo un po' perdono di elasticità e non tengono più bene. Io ho risolto la cosa inserendo due piccoli spessori dietro ai ganci. Comunque, anche con questo piccolo problema, ritengo che sia un prodotto da consigliare. Saluti, Luigi (FI)
Antonio_xxx
Antonio_xxx
10/01/2005 178
Inserito il 10/02/2008 alle: 13:59:53
Grazie Luigi,quello che mi interessava sapere anche è come funziona l'elevazione,mi spiego meglio.Se mi fermo in un determinato posto io con il gps ho le coordinate geografiche,quindi con la tabella calcolo l'elevazione ad esempio per hotbird,quello che mi interessa sapere è se ruotando la ghiera interna questa operazione si fa in maniera veloce.Grazie di nuovo.
Antonio_xxx
Antonio_xxx
10/01/2005 178
Inserito il 10/02/2008 alle: 19:22:30
gigione
gigione
19/02/2004 1100
Inserito il 10/02/2008 alle: 23:11:45
Ciao, Antonio! Nell'immagine di destra trovi il meccanismo di regolazione per il puntamento dell'antenna: girando la piccola manovella l'antenna si alza (ventidue, ventitre giri circa per l'altezza giusta, roba da dieci secondi), poi con la ghiera zigrinata (quella bianca, con la punta) ruoti l'antenna verso la direzione voluta. Il sat finder è indispensabile per un puntamento corretto. Normalmente in due o tre minuti riesco a trovare il segnale giusto. Saluti ancora! Luigi (FI)
luccasilver1
luccasilver1
11/05/2008 31
Inserito il 11/05/2008 alle: 17:12:24
Salve,volevo chidere a gigione,se puo aiutarmi nella scelta della colla usata,per fissare la piastra di acciaio,sul tetto.. iIl mio e un tetto in vetroresina.. Piuttosto,ho trovato in internet il manuale di installazione,ma non c'è la lingua italiana.. Tu come hai risolto?
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
