Meccanismo per translazione tavolo.
1 20 3
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 04/09/2008 alle: 11:14:46
Posto anche qui le foto del meccanismo che ho costruito per permettere al tavolo con gamba centrale di translare anichè ruotare. Originariamente il tavolo per portarlo centralmente andava solo ruotato, non era proprio comodissimo se qualcuno era già seduto in dinette o meglio se si aveva un seggiolino bimbi fisso. Ecco il meccanismo: Tavolo originale Smontato supporto Preparazione meccanismo Prova pezzi per assemblaggio Preparazione base per il montaggio Assemblaggio barre scorrevoli Montaggio base centrale per la translazione Spessore per fissare la base originale Test[:D] Fine lavoro Montaggio al tavolo sui fori esistenti Test meccanismo Finitura e meccanismo di bloccaggio Ganci intermedi per bloccaggi intermedi (inizio, metà e fine) Istallazione finale Il meccanismo è stato realizzato con una struttura che alza il tavolo di circa 5/6 centimetri, in quanto dai sedili della cabina facevo fatica a stare sotto con le gambe, ora è perfetto, comunque sia, il tavolo può essere ugualmente abbassato a livello originale tramite il suo meccanirmo originario. Le barre scorrevoli sono state messe verticalmente (come nei cassetti) in modo da evitare la torsione con il peso dello sbalzo del tavolo. Il costo complessivo si aggira intorno alla 40 di euro (costano 26 euro solo le barre scorrevoli da cassetto, che sono a tre mandate, e sopportano fino a 30 kg) Se puo essere utile Un saluto.[;)]
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 04/09/2008 alle: 11:24:49
Complimenti! Ottima idea ed anche ben realizzata. BIX
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 04/09/2008 alle: 11:35:10
Veramente complimenti!!! molto bello anche il meccanismo di fissaggio in 2 posizioni da aperto!! Due domande: 1)il meccanismo e' quello usato per i cassetti? ha molto gioco?? se si, come lo hai recuperato? 2)con cosa hai rivestito il legno grezzo? adesivi o formica con colla a caldo? grazie mille e ancora complimenti! ciao ciao Resma
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 04/09/2008 alle: 13:51:09
Grazie per i complimenti[:I]. molto bello anche il meccanismo di fissaggio in 2 posizioni da aperto!! Si potevano mettere anche più posizioni, intanto devo provarlo così. 1)il meccanismo e' quello usato per i cassetti? ha molto gioco?? se si, come lo hai recuperato? Il meccanismo è quello dei cassetti, però non quelli comuni, ho guardato la portata massima e la traslazione massima, è composto da tre parti estensibili, ha un escursione di 45 cm e a me ne servivano 36, e porta se non ricordo male 30 Kg.Se guardi bene le foto, vedi che è un po più robusto delle classiche rodane dei cassetti. Le trovi nei negozi di fai da te tipo Brico e Obi. Gioco ne ha pochissimo, in quanto quando il lucchetto blocca il meccanismo si inserisce in un asola di acciaio. Un massimo di un millimetro, ma non te ne accorgi nemmeno. 2)con cosa hai rivestito il legno grezzo? adesivi o formica con colla a caldo? Magari avessi trovato la formica con colla a caldo, è comune carta adesiva rinforzata con colla. La truttura in legno sarebbe meglio farla con multistrato, un po più leggero e meglio adattabile. Io ho usato comune legno abete, poi volevo dipingerla di argento come la gamba del tavolo, ma haimè il tempo è tiranno, così' ho optato per la carta adesiva. [;)]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
