Media Player senza inverter
1 20 23
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 11/03/2011 alle: 18:04:02
Ciao ho un media player con hd 500giga dove ho infilato di tutto per i miei bambini che è alimentato da una presa 220 e con un trasformatore lo porta a 12v....siccome sono ancora nell'amletico dubbio se montare o meno l'inverter, esiste un modo per alimentarlo a 12 v direttamente dalla presa saltando il trasformatore?? io credo di si ed allora ho guardato stamani da MW ed ho visto i vari adattatori per la presa del camper...ma in nessuno ho visto l'attacco del mio mediaplayer che è simile alle prese super video ovvero un cilinddretto con vari jack di clooegamento.. Ringrazio tutti in anticipo, chi sa qualcosa mi aiuti!![:)]
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 11/03/2011 alle: 18:08:19
connettore universale + banalissimo cavo 12 volt :-) anche perchè non avrebbe senso utilizzare l'inverter che trasforma da 12 continua a 220 alternata dopodichè ancora il trasformatore che ritrasforma la 220 alternata in 12 continua. In teoria non succede nulla e il consumo in ampere è lo stesso (ricorda la formula A = W / V) ma in pratica in tutte queste trasformazioni hai un dispersione non indifferente. Spero di esserti stato di aiuto.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 11/03/2011 alle: 18:08:25
Quei Giocattolini sono Mooooolto sensibili agli sbalzi di corrente che , nel camper sono tutto ma meno che stabili . Se non metti l'Inverter , procurati uno stabilizzatore 12 . 12v. altrimenti al primo sbalzo , ti fumi tutto . Fai una foto al connettore e ti dico se si trova in giro .
Modificato da Soundmachine il 11/03/2011 alle 18:09:12
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 11/03/2011 alle: 18:15:15
da quanto ne sapevo io, gli unici apparecchi elettronici che risentono degli sbalzi di corrente sono i computer fissi (neanche i portatili) però magari mi sbaglio.. ;-)
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 11/03/2011 alle: 18:16:13
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 11/03/2011  18:08:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie delle risposte ho gia visto degli stabilizzatori il problema rimane solo la presa..se riesco piu tardi faccio una foto grazie!
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 11/03/2011 alle: 18:26:38
come si fa ad inserire un immagine??![?]
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 11/03/2011 alle: 18:31:34
quote:Risposta al messaggio di simone73 inserito in data 11/03/2011  18:26:38 (
guarda qui
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 11/03/2011 alle: 18:35:56
posta!!
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/03/2011 alle: 18:46:13
Il connettore è quello ps2 che si usavano sui mouse. Se ti serve sapere anche come collegarli basta chiedere Franco
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 11/03/2011 alle: 18:57:32
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 11/03/2011  18:46:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
allora lo chiedo[:)]come faccio a collegarli e ancor prima ma in commercio non lo trovo gia pronto?? ciao simone
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 11/03/2011 alle: 19:38:48
quote:Risposta al messaggio di simone73 inserito in data 11/03/2011  18:26:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vediamo se ci riesco:
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 11/03/2011 alle: 20:04:30
Non è PS/2 ma sei sicuro che porti solo la 12v Nei pc agli HD arriva sia la 12 che la 5v, non a caso con un connettore a 4 cavi. Prova a misurare con un tester se non trovi indicazioni sull'alimentatore. Se l'alimentazione è di diverse tensioni fai meglio ad usare l'inverter, se non diventi matto e rischi di rovinare qualcosa.
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 11/03/2011 alle: 20:08:02
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 11/03/2011  18:31:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie almeno uno dei problemi l'ho risolto!![:)][:)]
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 11/03/2011 alle: 20:15:27
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 11/03/2011  20:04:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti sul trasformatore c'è scritto : power supply eingang 100-240v input 50-60hz 1.0A ausgang: 12.0v-2000mA output 5.0v-2000mA A questo punto richiedo nuovamente Lumi.... Simone Lucca p.s. fino all'ultimo sto cercando di non mettere l'inverter...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/03/2011 alle: 00:37:28
Per 5v non sarebbe un prob basta mettere un 7805 Nei vari negozi cinesi trovi adattatore accendino usb,sulla presa usb trovi i 5v Tornando allo spinotto,la foto non è chiara potrebbe essere identico al svhs non hai un vecchio mouse da rottamare. Non conoscendo le tue capacita cerco di darti una mano Prendi o compri uno spinotto con vari piolini, prendine 4 con i fili saldati ed inseriscili dentro hd,poi con la colla a caldo ci fai una colatura intorno quando sara freddo avrai lo spinotto. Potrebbero essere modifiche momentanee,perche una volta che ti sei assicurato che va con i 12 e 5v basta tagliare il filo tra ali e spinotto e inserire uno spinotto a tuo piacimento. Franco
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 12/03/2011 alle: 11:51:27
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 12/03/2011  00:37:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per i preziosi consigli ma non me la sento di spingermi in questi meandri dell'elettronica!! allora pongo un ultima domanda...ma se lo attacco ad un inverter, anche se buono, rischio qualcosa?? Simone Lucca
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 12/03/2011 alle: 12:26:17
quote:Risposta al messaggio di simone73 inserito in data 11/03/2011  20:15:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ho risposto in Pvt ... occhio se comperi il trasformatore 12/5v. che sia di potenza superiore a 2 A. in uscita . Sfido a trovare un cinesaglio con tale portata .
franco1945
franco1945
Inserito il 12/03/2011 alle: 13:13:07
da come risponde sembra che Simone73 non ha chiaro che deve contemporanemente fornire due diverse tensioni all'apparecchio, quindi non potrà mai risolvere con un solo alimentatore qualsiasi.
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 12/03/2011 alle: 13:50:54
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 12/03/2011  13:13:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Franco, avevo capito la questione della doppia alimentazione, ma è decisamente troppo per me[V] e ovviamente se usassi l'inverter lo userei con il trasformatore originale...cmq grazie a tutti dei consigli Simone Lucca
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 12/03/2011 alle: 14:26:21
Ops ... non credo che abbia una doppia alimentazione ma fai sempre in tempo a provarla . Con un tester , e con il suo trasformatore originale collegato a 220 , punti sui fili e leggi le tensioni in uscita .
simone73
simone73
08/03/2009 291
Inserito il 14/03/2011 alle: 12:46:21
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 12/03/2011  14:26:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho comprato il tester,penso che potrà servirmi per altre cose....adesso che ho in mano questo aggeggio che non so neppure coe funziona[:D]dove li infilo i pennini rosso e nero??non mi dite in c..o grazie!![:)] Simone Lucca
22 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
