Mega Compressore Portatile da 5 litri
1 20 38
zanf
zanf
Inserito il 27/01/2008 alle: 19:56:14
ni al-ko o soffiatina alla cellula se il camper non si può avvicinare a presa corrente. Serbatoio 5 litri, 8 atmosfere, consumo 250 w con in dotazione (inutile) pistola spara chiodi...il costo? 59 euro!! ciaooooooooooooo [URL=http://imageshack.us] [/URL]
Modificato da zanf il 27/01/2008 alle 20:17:37
Inserito il 27/01/2008 alle: 20:42:15
ha provato a gonfiare le gomme a 5,5 ?
Inserito il 27/01/2008 alle: 20:50:05
Come emergenza io porto con me una pompa da azionare col piede. Le 5,5 Atm (Ducato) le raggiunge e per usarla solo in emergenza preferisco una cosa dal funzionamento sicuro. Per quella volta vorrà dire che farò un po' di fatica... Marco.
V7 Special
V7 Special
08/07/2007 3294
Inserito il 27/01/2008 alle: 21:42:52
f
ho acquistato all'ipercoop questo mostro di compressore ideale per rabbocchi gomme, sospensioni al-ko o soffiatina alla cellula se il camper non si può avvicinare a presa corrente. Serbatoio 5 litri, 8 atmosfere, consumo 250 w con in dotazione (inutile) pistola spara chiodi...il costo? 59 euro!! ciaooooooooooooo [URL=http://imageshack.us] [/URL] Scusa, ma se la pistola è quella fotografata è solo una per soffiare l'aria, volevo poi sapere se è a 12 volts.
Inserito il 27/01/2008 alle: 22:13:15
in ogni caso non penso voglia usarlo per portarselo sempre dietre (peso e ingombro) ma magari per qualche piccola manutenzione in rimessaggio. p.s ma esistono pompe a pedale capaci di gonfiare le gommedel camper ? io ho un cinesino a 12 V ma non so se ce la fa senza friggere...
Modificato da Roberto66 il 27/01/2008 alle 22:14:14
Inserito il 27/01/2008 alle: 22:39:24
Si esistono. Sono a pedale e quindi fanno una bella leva. Ovviamente si dura fatica ma tanto è solo per emergenza. Non credere comunque che le biciclette da corsa gonfino i tubolari a pressioni tanto diverse dal Ducato. Quella che ho io è dichiarata fino a 5 Atm, a casa ci torni (si dura una faticaccia però) - fino a 3,5 ATM ci vado con quuella elettrica delle sospensioni Alko sulla quale posso attaccare un tubo dell'aria, poi da 3,5 in su si pedala... Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 27/01/2008 alle 22:47:52
zanf
zanf
Inserito il 29/01/2008 alle: 16:58:26
le bici da corsa avanno a 8..... e col mega devo ancora provare ciaooooooooooo
zanf
zanf
Inserito il 29/01/2008 alle: 17:01:01
) che comprende x 27 euro quella per verniciare, quella per gasolio e solvente e quella per pneumatici con amnometro...non ho ancora trovato quella per le bici... ciaooooooooooo
zanf
zanf
Inserito il 29/01/2008 alle: 17:03:05
non volevo denigrare le pompe a pedale...solo far sapere che esiste una cosa facilmente trasportabile.... ciaoooooooooooo
zanf
zanf
Inserito il 29/01/2008 alle: 17:04:05
in effetti lo carico ...lo uso per rabbocchi e poi lo riporto a casa... ciaoooooooooooo
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 29/01/2008 alle: 18:21:51
Un grande saluto a tutti, io per "rabboccare" la pressione alle gomme a 5,5atm. uso e tengo sempre sul camper un compressore a forma di valigetta, non ha serbatoio ma è garantito che arriva a gonfiare sino a circa 8atm. é molto comodo e pratico anche per gonfiare le biciclette.
orsobront
orsobront
28/01/2006 1273
Inserito il 29/01/2008 alle: 20:18:46
Ciao, per cortesia mi puoi dire la marca ? Grazie Stefano
zanf
zanf
Inserito il 30/01/2008 alle: 09:16:46
ho capito..è il tipo a presa diretta....non pensavo arrivasse a 8...... ciaoooooooooooooo
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 31/01/2008 alle: 10:18:27
salve io ne ho acquistato uno a 12v collegato alla batteria motore con comandi acc /spento su wwwtopix.it alla modica cifra di eur 80 /82 cosi quando serve è sempre pronto
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 31/01/2008 alle: 11:23:42
Per questi usi credo vendano anche i soli serbatoi, molto piu' leggeri di tutto l'ambaradan. Si caricano a casa e poi si portano via per le emergenze.
zanf
zanf
Inserito il 31/01/2008 alle: 13:10:24
si sempre se hai già un altro compressore a casa, inoltre considera che al brico solo il serbatotio costa 35 euro.. al momento questo è l'unico che ho...e ti assicuro che non pesa.... ciaoooooooooooooo
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 31/01/2008 alle: 13:19:54
Ah beh, allora hai fatto bene a comprare tutto il "coso". Con un inverter, o quando sei attaccato alla 220V, lo puoi pure ricaricare.
zanf
zanf
Inserito il 31/01/2008 alle: 21:04:54
la marca è KLUGHEN (????!))))) non ho ancora fatto la prova a 5.5 spero che non scoppi..... ciaooooooooooo
CalciBis
CalciBis
23/03/2007 161
Inserito il 31/01/2008 alle: 22:54:04
Vedete, ancora una volta state perdendo lo spirito del plein air. Compressori portatilida 5 litri? Compressorini a 12V? Macchè: pompa a pedale, o come ho fatto io piu di una volta, POMPA DELLA BICI[:p] (la faccina rende bene). Si fa un po di moto ma funziona! (e non si porta peso in più: la pompa delle bici ci deve stare no?). Un paio di mesi fa ho controllato la scorta e in una ventina di minuti(!) da 2.5 l'ho portata a 5.5 Buone pompate a tutti Leo
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 31/01/2008 alle: 23:21:37
pensa che magari lo ai gia usato e che te ne debba servire di nuovo senza 220 gli soffi dentro[:D][:D][:D][:D][:D] buon divertimentooooooooooo[xx(][xx(][xx(][xx(]
V7 Special
V7 Special
08/07/2007 3294
Inserito il 31/01/2008 alle: 23:25:40
Compressore bicilindrico a 12 volts, spinge fino a 12 atmosfere costo 115 euro completo di accessori, io ho acquistato la versione con serbatoio di 5 lt. a 135 euro, lo colleghi direttamente alla batteria
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
