quote:Risposta al messaggio di teol inserito in data 21/10/2014 16:10:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Anche se vi è lo stesso la canalizzazione, la disparità tra il calore che esce frontalmente e quello canalizzato nella 3002 è notevole. Francamente noi maturammo di cambiare mezzo quando nemmeno di estate in montagna si riusciva a tenere adeguatamente riscaldato il letto del bimbo, salvo tenere poi 25 gradi dove c'era il nostro basculante. Il bagno, salvo che di estate al caldo, era sempre freddo. Semplicemnte, con una C4 ben canalizzata, questo problema non esiste più è il calore è unifrome in tutto il mezzo. In secondo luogo non vi sono DUE oggetti, con DUE impianti, ma uno solo; oltretutto per le esigenze "non doccia" con la combi accesa non è necessario scaldare l'acqua del boiler annesso in quando si scalda anche con la sola funzione riscaldamento aria.
R.L. Stevenson quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 21/10/2014 16:36:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non ho capito: perché la combi dovrebbe avere un rendimento maggiore della 3002? ciao
quote:Risposta al messaggio di marcoscintilla inserito in data 21/10/2014 17:20:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il boiler ci sarebbe comunque, sulla 3002, separato. Quale é quindi lo svantaggio? Quali sarebbero le 'altre cosucce'? Sinceramente non riesco a capire, oltre a quanto ho elencato nel mio post ciao grazie
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 21/10/2014 14:47:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Come facciano a tornare i fumi e il monossido all'interno me lo devi spiegare visto che la 5002 come la 3002 è perfettamente stagna all'interno ,quindi i fumi escono o dal camino o alla peggio da sotto,non si può lasciare accesa in viaggio perchè le turbolenze mandano in giro la fiamma rovinando il o i bruciatori e perchè all'epoca si doveva girare con la bombola rigorosamente chiusa ,comunque Hymer circa dal 90 e forse anche prima ,dotava anche i suoi costosi MH delle 5002 e dotava anche di paravento il camino e di paratia antivento il sottostufa e non ricordo di aver visto nel libretto di istruzioni (anche se in lingua teutonica)il verboten di uso in viaggio . giampy68
quote:Risposta al messaggio di marcoscintilla inserito in data 19/10/2014 21:49:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)X teol: Pensavo avessi già letto il mio intervento e non volevo ripetermi. Ma non escludo che la mia truma 3002 potesse avere un difetto, visto che non a tutti scottava il mantello, io riporto la mia esperienza[;)] marco
quote:Risposta al messaggio di teol inserito in data 21/10/2014 17:42:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)l'ho dedotto dalla risposta di dani ma rileggendo la risposta di dani credo che ho capito io sbagliato quel che lui voleva dire.
quote:Risposta al messaggio di marcoscintilla inserito in data 21/10/2014 17:20:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)confermo, avevo la 3002 appena a fianco del letto, e spesso quando mi alzavo a gambe nude mi davo delle scottate da urlare e fare un salto. E usavo la ventilazione sempre oltre la metà, o quasi al massimo, se non volevo usare l'armadio per cucinare un bel pollo arrostito [:D][:D][:D]. Altro lato negativo, sembrerà una sciocchezza, spesso in marcia vibrazioni e rumori molesti dei lamierini della stufa, mi irritava troppo, anche se non lo faceva sempre. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 21/10/2014 19:27:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Infatti parlando di "tornare indietro", ma forse mi sono espresso male, parlavo all'interno della stufa, anche se sono stagne, io non mi fiderei a tenerle accese in viaggio. Per quanto riguarda i camini e le paratie antivento, servivano e servono rispettivamente per cercare di evitare gli spegnimenti della stufa durante le raffiche di vento a veicolo fermo e non certo in marcia. La paratia sottostante serve per evitare sempre a veicolo fermo e con raffiche di vento che qualcosa (foglie, sacchetti di plastica ecc.) possano entrare nella stufa e procurare incendi. Comunque ripeto che tranne le combi tutte le altre non possono essere accese in marcia, poi fate come vi pare. Per giudicarle bisogna averle vissute entrambe e non per partito preso, non conosco la 5002, ma la 3002 la ho avuta e la sua ventilazione era veramente ridicola, ai voglia a parzializzare le bocchette, in coda con tutte le bocchette avanti chiuse si moriva dal freddo, l'aria usciva dalla bocchetta come quando espira una persona. Prima avevano il camino e nessuno moriva difreddo, ma ti scaldavi solo se ti sedevi li davanti, uguale alla 3002. La combi è come avere i termosifoni, il calore è omogeneo in tutta la cellula. Per quanto riguarda il consumo elettrico è tutto rapportato a quello che vogliamo avere, io con 2 batterie da 90 A e pannello da 80 watt faccio prima a finire il gas che rimanere a piedi con le batterie, ma poi quanti giorni state fermi in libera per finirvi le batterie? P.S. per me la cosa migliore è avere la combi a gas e il webasto Thermotop attaccato all'impianto di raffreddamento del motore con il radiatorino supplementare in cellula. 2 impianti indipendenti con la quasi certezza che in caso di difficoltà uno dei due sopperisca alla mancanza dell'altro, inoltre con due fonti energetiche diverse. Anche una volta i carri erano trainati da cavalli, ma oggi nessuno si sogna di dire che erano meglio dei motori perchè non rimanevi a piedi se finivi il carburante o per un guasto elettronico. La tecnologia avanza e quasi sempre il nuovo è meglio del vecchio. Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org
Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri.. quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 22/10/2014 12:03:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma poi, se io metto la canalizzazione al massimo (e nonbastava), in termini di rumore quale guadagno ho rispetto alla combi. A proposito, la cambi ha una ottima termoregolazione, ovvero si accende e si spegne correttamente. Io non vorrei che si scendesse nei soliti discorsi dei bei tempi antichi, se per questo io ho fatto vacanze in tenda sottozero ed ho bivaccato sulla neve, e sono vivo, mi sono pure divertito. Io non è che ho usato per una settimana la c3002 e poi ho cambiato camper; ne ho studiate un bel po' prima, per poi giungere alla conclusione di cambiar mezzo (non solo per quello). Certo che poi per avere una buona distribuzione del calore, anche con la combi, è necessario anche una buona distribuzione delle bocchette. La mia osservazione era semplice, la maggior parte del calore se ne va di fronte. A proposito, prima che nascesse il pargolo, io e mia moglie nemmeno ci rendevamo conto del problema. Avere un bimbo piccolo, che si ammala facilmente al freddo (il mio da piccino era una otite dietro l'altra) e che si scopre di continuo dormendo, cambia decisamente l'ottica.
R.L. Stevenson quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 22/10/2014 12:03:41 (sono d'accordo su tutto, ma devo contraddirti su un punto. Come vedi di S3002 ce ne sono diverse versioni.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://dealer.truma.com/_anweis...
Se si ha la S3002K si puo usare anche durante la marcia, leggi qui a pag. 12http://dealer.truma.com/_anweis...
__________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.itquote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 22/10/2014 13:08:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ù Grazie Tommaso non ne ero a conoscenza, comunque io non accendo nemmeno la mia combi in marcia in quanto chiudo il gas, figuriamoci se mi fiderei ad accendere una 3002, daltronde anche truma alla fine se leggi bene declina ogni responsabilità, quindi....[;)][;)][;)][;)] Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org
Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri.. quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 22/10/2014 14:15:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Concordo in pieno; non vorrei diventare una eccezione alla regola, un numero statistico inevitabile. Viaggio a bombola chiusa salvo rarissime eccezioni. Io a dire il vero mi sono preso il weba 2000 in aggiunta che uso con soddisfazione quando ci sono temperature non rigidissime (tipo mare in inverno), che di conseguenza uso in viaggio, anche se il riscaldatore per il viaggio è la soluzione ottimale *
R.L. Stevenson quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 22/10/2014 17:41:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)"mi sento abbastanza sicuro e tranquillo perchè in caso di qualsiasi cosa, comunque scatterebbe la sicurezza che chiude la bombola direttamente sul rubinetto." se credi che funzioni sempre beato te... certo che nel tuo camper che hai appena comandato è abbastanza scomodo aprire e chiudere la bombola a ogni partenza / arrivo nel garage. tra alcuni anni quando dovrei cambiare duocomfort/secumotion perchè ogni 10 anni si cambia penso lo elimino e metto un classico regolatore a 30 mbar direttamente sulle bombole.
