Metalli e corrosione galvanica
2 20 22
Viaggiatore 68
Viaggiatore 68
17/02/2021 22
Inserito il 24/05/2021 alle: 10:20:18
Buongiorno, interessante la soluzione degli anodi sacrificali, potresti specificare meglio l'utilizzo e farmi qualche esempio su come e cosa potrei utilizzare nel mio caso ? Grazie.
" La meta è partire "
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 25/05/2021 alle: 09:42:43
Ciao, io li conosco solo perchè li avevo sul gambo dei motori fuoribordo, è un oggetto di consumo molto usato, salva il motore dal consumo delle correnti galvaniche, la rgola dice che vanno sostituiti ogni anno.
Ti riporto quanto detto da un sito marinaresco:" Per capire a cosa servono gli anodi sacrificali dobbiamo passare per il concetto di corrente elettrica, o meglio, di corrente galvanica. Per avvicinarsi a questo concetto ci sono tanti interessanti esperimenti possibili. Pensiamo per esempio a quello che prevede di utilizzare un limone e due pezzi di metalli differenti: infilando nel frutto entrambi i metalli, di fatto, si crea una sorta di “batteria”. Controllando il nostro agrume con un tester, infatti, si rileverebbe una debole tensione elettrica. Per quale motivo? Semplice: quando si collegano due metalli di diverso potenziale con un liquido conduttore si crea una corrente elettrica, con un processo elettrochimico che, parallelamente, va a corrodere, a consumare, il metallo meno nobile."
Nei gambi dei motori fuoribordo vedi che funziano perchè si consumano, se non succede non sono installati bene, e si consuma il motore.
Li trovi in  rete e nei negozi che vendono gommoni o barche, vanno applicati tramite bulloni direttamente sul metallo, nessuna vernice deve essere interposta.
Scusate se ogni tanto parlo da solo, è che sento il bisogno di parlare con una persona intelligente
