mi sta facendo impazzire...
1 20 64
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 20/07/2011 alle: 10:46:22
dopo vari tentativi al rimessaggio (con il frigo vuoto e con l'aiuto di 4 ventoline appoggiate x prova)il frigo era riuscito ad arrivare dopo 3 ore a condizioni per me accettabili (frigo 6,2° e cella -11,6°) ed era il 02/07/2011 dalle 17 alle 20 circa. lo scorso we in un area di gaeta con il frigo pieno e senza ventoline ma con le griglie tolte il frigo rimaneva sempre intorno ai 16/18° e la cella piena a - 1° . piano piano che cosumavano i cibi si abbassava di un niente il frigo mentre la cella è arrivata anche a -5,5° Nel momento in cui abbiamo usato la carne per la brace e la cella è rimasta vuota ho deciso di lasciare lo sportellino aperto per lasciar girare il freddo della cella nel vano frigo. Solo così sono riuscito a farlo scendere intorno ai 10° ma di notte. In viaggio poi,non è mai andato bene e gli ho passato un positivo diretto dalla centralina al frigo. In viaggio il frigo rimaneva stabile se non scendeva di poco sotto, mentre la cella è scesa anche di 2° mi date qualche aiuto importante? quest'estate andremo in sardegna e lì il caldo è micidiale. per favore illuminatemi, grazie salute a tutti Salvatore
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 20/07/2011 alle: 11:32:43
Inanzitutto bisognerebbe che tu indicassi marca e modello del frigo. In secondo luogo tieni presente che un trivalente riesce ad abbassare la temperatura esterna di massimo 20/25°. Ciò vuol dire che quando misuri la temperatura interna, se all'esterno ci sono 30/32° difficilmente riesci a scendere al di sotto dei 10° nel scomparto frigo, sopratutto se all'interno hai anche dei cibi da raffreddare. Ciao
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 20/07/2011 alle: 15:42:12
il frigo è un Camping Gaz International T800 ma se è come dici tu almeno di notte che la temperatura scende di tanto il frigo sarebbe dovuto scendere di conseguenza. Invece svagliandomi di notte ho controllato che alle 4 era sui 18 che devo fare? grazie
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 20/07/2011 alle: 16:11:58
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 20/07/2011  15:42:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Benvenuto tra gli impazziti. Giusto questo sabato estrarro' il frigo x capovolgerlo al contrario e gia che ci sono cambio la pasta conduttrice e installo le ventole in estrazione se anche questo non dovesse servire a farlo rinvenire saro costretto ad aquistarne uno a compressore e dovro per forza di cose appoggiarmi aalle AA dove offrono anche la 220 Paolo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/07/2011 alle: 16:13:00
Ti sei dimenticato di dirci se questo succede a 220v o gas...
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 20/07/2011 alle: 16:48:28
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 20/07/2011  16:13:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
con me succede e basta indifferentemente dalla alimentazione usata(col gas va un attimino meglio ma è quasi impercettibile) Paolo
alexpix
alexpix
Inserito il 20/07/2011 alle: 16:53:14
A parte i guasti che possono avere i frighi e' importante che tra gli alimenti stipati nel frigo vi sia un po di spazio che lasci passare il freddo perche' come sappiamo bene il freddo viene da una sola parete. I valori che hai ottenuto a frigo vuoto non sono accettabili.
Inserito il 20/07/2011 alle: 17:26:11
I guasti ai trivalenti sono molto, molto rari poichè non ci sono parti in movimento. Domando: quanti hanni ha questo frigo? Se non è nuovissimo, hai mai pulito a fondo il bruciatore, la canna fumaria? Hai mai pulito l'ugello? Hai messo le ventoline "per prova" ma le ventoline rendono bene solo se fissate e comandate da termostato (meglio due termostati) perchè il punto di massimo riscaldamento del liquido di ricircolo è molto critico; se è già un po' basso od un po' alto, il rendimento cala molto sensibilmente. Normalmente una pulizia accurata del bruciatore, canna fumaria ed ugello riportano al giusto rendimento i trivalenti. Per inciso, se fai il lavoro da solo, non farti tentare di infilare oggetti rigidi nel foro dell'ugello ma sfrega solo con uno spazzolino da denti. Meglio montare due ventoline sotto termostati separati, ad estrarre aria, fissate il più possibile a contatto con la griglia superiore Giovanni
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 20/07/2011 alle: 18:03:33
raccontando che sono stato in un area attrezzata pensavo si intendesse che ero collegato alla 220v e sinceramente non mi è passata proprio l'idea di passarlo a gas e lo avevo anche allineato con i cunei. Il frigo credo sia quello di sempre (1991)e per quanto riguarda i lavori di pulizia non ho idea da dove partire e cosa fare. le ventoline per prova intendevo non fissate ma comunque si reggevano da sole ed erano continue non con il termostato.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/07/2011 alle: 18:17:57
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 20/07/2011  18:03:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cominciamo con il provarlo anche a gas, cosi sappiamo se il problema è generale o solo a corrente.
Inserito il 20/07/2011 alle: 19:18:57
Parlando di ventoline credevo parlassi di alimentazione a gas. Se non sai dove cominciare con la pulizia del bruciatore ed annessi, nessun problema, rivolgiti ad un centro assistenza. Un'ultima cosa, sperando, questa volta di non andar fuori tema, ma quante volte apri il frigo per controllare la temperatura? Ogni volta che lo apri, l'aria fredda che è dentro il frigo fuoriesce e deve essere ripristinato il freddo. I frigo per camper dovrebbero essere aperti il meno possibile sia come numero di volte che come tempo di apertura. Giovanni
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 20/07/2011 alle: 19:31:29
Hai misurato gli effettivi volts che la colonnina di corrente erogava?Ci sono casi che la tensione non arriva a 200 vlots e il frigo non rende.
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 20/07/2011 alle: 20:19:20
- cercherò di provarlo anche a gas. - la colonnina diceva 6a . - lo so che potrei rivolgermi ad un centro,ma preferirei farlo da solo. - ho comprato 2 termometri con sonda ed uno l'ho messo al 1°ripiano del frigo e l'altro nella cella.
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 20/07/2011 alle: 20:47:31
[:D]Davide 72 scusa ma non sono proprio d'accordo io sono al mio 4 camper e 5 frigo (uno l'ho tolto per metterne uno più grande)eo sempre avuto problemi eccetto quest'ultimo (Shhh che non mi senta)e ti dico che lasciato sotto il sole salito il camper mi segnava 42 gradi interni con il precedente al massimo ero arrivato a 37 e ti dico bibite freschissime con frigo regolato a 2/3 gli altri a manetta ed erano diciamo non freschi ma non caldi, le ventoline aiutano di circa 5 gradi , non va bene metterne troppe devono si etrarre l'aria calda ma non troppa non dimentichiamoci che questi frigo hanno bisogno di calore per funzionare, e comunque o notato che (almeno i miei 4 precedenti ) funzionano meglio pieni ripeto pieni e non strapieni altrimenti l'aria non circola.
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 20/07/2011 alle: 20:49:53
[:p]Dimenticavo a 12 volt controllare la tensione su quello di un mio amico era troppo bassa abbiamo cambiato la sezione dei fili e la resa e stata di almeno 6-7 gradi.[;)]
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 20/07/2011 alle: 20:57:32
Continuo a non capire come rimediare....[:(]
arca626
arca626
13/01/2011 34
Inserito il 20/07/2011 alle: 23:04:18
ciao tony se capiti a gaeta ci vediamo e ti do' qualche dritta per il frigo. io vado quasi tutti i sabati e domenica al plaia colorada ( piana s. agostino )
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/07/2011 alle: 00:28:40
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 20/07/2011  20:57:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Togli la griglia inferiore e smonta protezione antivento e bruciatore, sono in tutto 2 viti ,attento però al tubicino delle sonda e a quello del gas. Stacca il tubicino del gas dal bruciatore stando attento a non torcerlo altrimenti và sostituito. Togli la griglia superiore , smonta la parte superiore del camino (è ad incastro)sfila dal camino l'elicoide in acciaio che in genere è attaccato ad un gancetto di fil di ferro o qualcosa de genere e poi pulisci meglio che puoi, elicoide, e camino frigo soffiandoci aria compressa dall'alto verso il basso. Poi, dopo aver soffiato/pulito per bene anche il bruciatore e i relativi forellini di entrata/uscita gas, anche quello capillare sul tubicino del gas, sempre e solo con aria compressa, senza infilarci assolutamente niente dentro , altrimenti puoi stararli, rimonta tutto nell'ordine inverso, facendo attenzione alle posizioni di sonda e accenditore (magari se li segni prima di smontarli è meglio.) [;)]
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 21/07/2011 alle: 09:06:24
ciao arca626 nell'ultimo we siamo stati proprio da Maria a saperlo .... non so se prima delle ferie potrò ritornarci. jerrymouse sei stato preciso e spero di riuscire a fare quanto spiegatomi.ma tu credi sia qualcosa che abbia a che fare con la pulizie? In caso diverso ti farò sapere. grazie
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/07/2011 alle: 14:10:10
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 21/07/2011  00:28:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questa procedura è ottima e devo decidermi a farla anche io, però se il suo problema è, per ora, con la 220, cosa potrebbe risolvergli?
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 21/07/2011 alle: 17:27:17
quindi devo dedurre che la pulizia serve soprattutto per chi lo usa a gas.giusto?
5 minuti fa
39 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
