mi sta facendo impazzire...
2 20 64
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/07/2011 alle: 17:41:49
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 21/07/2011  17:27:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Visto che ti fà pulire l'ugello del gas, il bruciatore del gas, e il camino del gas.... non credo che per la funzionalità a 220v serva a molto. Ripeto, prova a gas, se a gas và, ci concentriamo sulla resistenza e la relativa tensione che gli deve arrivare, se non và neanche a gas, allora è un problema dle frigo in generale, della sua ammoniaca e via dicendo.
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 21/07/2011 alle: 18:02:23
ok, allora come prima cosa lo provero' a gas. Il problema è un altro, se lo provo a gas e vuoto al rimessaggio non sarà lo stesso come da pieno.
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 21/07/2011 alle: 22:57:44
nessun altro consiglio?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 27/07/2011 alle: 09:34:58
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 21/07/2011  22:57:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Magari prima facci sapere delle prove fatte.. poi elaboreremo le nostre fantasiose diagnosi [:D] Certo in rimessaggio vuoto rende meglio, ma tu fai la prova un giorno a gas, poi lascialo tornare a temperatura ambiente, e poi a 220, sperando siano giornate simili, poi posta i risultati, se hai temperature simili, è un conto, se c'è un abisso, il problema è solo sulla parte elettrica.
Modificato da dekracap il 27/07/2011 alle 09:36:48
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 28/07/2011 alle: 09:01:28
il problema è che non credo di riuscire ad uscire questo weekend e la prossima settimana si parte.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/07/2011 alle: 09:06:38
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 28/07/2011  09:01:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per accenderlo a gas basta lasciarlo qualche ora in strada, possibile non c'è un posto libero?
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 28/07/2011 alle: 09:21:37
l'ideale sarebbe averlo vicino casa, ma ce l'ho lontano, purtroppo!
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/07/2011 alle: 10:43:17
In estate il problema frigo nasce dalla temperatura che si ha all'esterno, fin qui ci siamo e siamo d'accordo. Una cosa che si deve fare all'inizio dell'estate è pulire il bruciatore nella parte bassa, dove si raccoglie una quantità di pulviscolo, dovuto al camino e al deterioramento dello stesso bruciatore (quello di vecchio tipo) piccoli corpuscoli di ruggine e pulviscolo, trascinato dall'eiettore del bruciatore. Una volta fatto questo NON SERVE ALTRO. La collocazione del frigo, in molti casi non agevola le correnti ascenzionali naturali che deve avere, per cui permane temperatura che lavora contro a ciò, si deve avere l'accortezza che il frigo sia assolutamente ermetico verso l'interno, e che ai lati, sopra e sotto non ci siano spazi che fanno perdere isolamento al complesso. Nella parte posteriore esterna e ai lati, ci dovrebbe essere la chiusura con la zona esterna a esso, terminando verso la sommità con un invito verso l'esterno, curvo o a 45°, per incanalare l'aria o il caldo in esubero, creando alla griglia inferiore un ricambio d'aria notevole. Si possono anche mettere 2 ventoline, ma non ne vedo la neccessità se tutto rispetta in modo preciso quanto esposto. Una cosa che poi si tralascia di capire, è il contenuto del frigo. Un frigo che da un'ottimo rendimento è un frigo che contenga materiale che assorba temperatura e la mantenga per del tempo, l'aria si rinfresca, l'acqua si rafredda e ghiaccia, sono due condizioni di stato assai importanti. Quindi un frigo pieno con all'interno alimenti con una massa, mantiene e raggiunge temperatura fredda più facilmente di un frigo quasi vuoto, che è presente con imballaggi, spazi vuoti o altro. La differenza all'inizio sarà a sfavore della resa in quanto la massa da rafreddare sara maggiore ma tale da poter rimanere alla temperatura voluta. Un inconveniete che si può verificare su frigo, a causa dell'inclinazione, o altre cause, è il liquido in circolo che non ritorna al serbatoio sottostante di recupero, ma staziona sui capillari del frigo, impedendo di fatto al passaggio e alla funzione di circolo e ricircolo del liquido e gas all'interno nelle 2 fasi. Basta inclinare su una salita con molta pendenza il camper e far andare i frigo, poi se non si è raggiunto lo scopo lo si inclina al contrario e lo si fa andare, e si risolve il problema. L'inclinazione, va fatta accentuando l'inclinazione della serpentina posteriore nel senso longitudinale.[;)]
Modificato da giuliano49 il 28/07/2011 alle 10:47:16
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/07/2011 alle: 14:29:41
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 28/07/2011  10:43:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si ok... pulire il bruciatore è cosa buona e giusta ma... a lui non funziona a 220V
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 28/07/2011 alle: 15:05:00
ecco! appunto!
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 28/07/2011 alle: 15:21:33
anche io ho un camingaz serie 800 del '90, a me succedeva che sotto la 220 iniziava a raffreddare e dopo un po di tempo non raffreddasse più, smontato e controllato era il termostato che non funzionava, sostituito quello sembra non dare più problemi.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 28/07/2011 alle: 15:59:38
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 20/07/2011  10:46:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusami che significa il positivo ?? [:0][:0] e il negativo non lo hai maggiorato ? fra un po mi metto in viaggio, domani leggero tutto il post
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 28/07/2011 alle: 17:29:27
dove si trova il termostato? magari posso controllare io?!?!
cippo4
cippo4
Inserito il 28/07/2011 alle: 17:39:30
Non sò se pùo servire ma prima di partire io attacco sempre il vr alla 220 per almeno 4/5 ore e accendo il frigo VUOTO, solo dopo lo riempio e parto, in mancanza della 220 si può usare anche il gas, in questo modo diamo una grossa mano al nostro delicato frigo. Ciao a tutti.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/07/2011 alle: 17:59:24
Si ma a lui anche dopo ore il frigo dava temperature esageratamente alte, c'è un problema, o nel circuio di ammoniaca, che caso si verifichi con tutte le alimentazioni, o un problema di corrente/resistenza, se il problema è solo a 220v, ma purtroppo non può fare la prova, e però puoi tenerlo attaccato all 220 in rimessaggio buttaci dentro delle bottiglie e altre cose a caso, zeppo insomma, e vedi che succede, cosi sappiamo se faceva ****** al corrente dell'AA o no.
cippo4
cippo4
Inserito il 28/07/2011 alle: 18:02:35
mi smbra che vuoto il frigo dava valori normali!
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 28/07/2011 alle: 18:36:31
non so se sono valori normali a vuoto....
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 29/07/2011 alle: 09:14:33
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 28/07/2011  14:29:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un inconveniete che si può verificare su frigo, a causa dell'inclinazione, o altre cause, è il liquido in circolo che non ritorna al serbatoio sottostante di recupero, ma staziona sui capillari del frigo, impedendo di fatto al passaggio e alla funzione di circolo e ricircolo del liquido e gas all'interno nelle 2 fasi. Basta inclinare su una salita con molta pendenza il camper e far andare i frigo, poi se non si è raggiunto lo scopo lo si inclina al contrario e lo si fa andare, e si risolve il problema. L'inclinazione, va fatta accentuando l'inclinazione della serpentina posteriore nel senso longitudinale. Che sia a 220V, a gas, o a 12Volt, se rendimento non c'è significa che c'è dell'altro, non mi sembra che a gas abbia detto che funziona regolarmente, poi avrò letto male, ma le indicazioni erano in generale, affinchè si rendesse conto delle prove da fare, anche di non togliere il frigo come si legge.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 29/07/2011 alle: 10:04:33
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 29/07/2011  09:14:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti mi riferivo solo alla parte dove consigliavi la pulizia del bruciatore, che allo stato attuale non migliora la sua situazione, perchè il problema o è nell'ammoniaca, o nella corrente.
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 29/07/2011 alle: 10:14:56
grazie a tutti per le informazioni. Per giuliano, cercherò di fare come dici tu inclinandolo e a far partire il frigo sabato o domenica(lo farò a gas)e ti farò sapere. Speriamo bene. Generalmente il frigo lo uso solo attaccato alla 220 ed è lì che ho riscontrato i problemi che ho spiegato all'apertura del post. a presto ciaoooooooooo
6 minuti fa
40 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
