Mini Lavatrice- Consiglio
1 20 13
salvocan
salvocan
12/08/2010 54
Inserito il 29/06/2011 alle: 20:46:45
Ciao a tutti. Ho l'imbarazzo della scelta. Devo acquistare una lavatrice per camper ma non so la riuscita, rumorisità.. marca etc.. Attendo consigli. Grazie
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 29/06/2011 alle: 21:09:32
Giusto la scorsa settimana al mercatone ne ho viste addirittura 4. Di diverso prezzo ma tutte più o meno della stessa grandezza. Ovviamente non ho consigli da dartima ci stavo facendo un pensierino... ma poi serviranno veramente..? Certo che in rete se ne trovano mille.. [url] http://www.google.it/search?hl=it&q=lavatrice+da+campeggio&biw=1311&bih=655&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi
Modificato da MauriBetta il 29/06/2011 alle 21:14:59
Inserito il 30/06/2011 alle: 08:26:11
In vacanza si possono anche fare i procioni (orsetti lavatori). Io trovo più comodo dare i panni sporchi in lavanderia la mattina, andare in giro a far vacanza e alla sera ritirare tutto bello lavato e stirato. MArco.
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 30/06/2011 alle: 09:26:43
Sei sicuro che serva veramente? Se fai campeggio usa quelle a gettoni del campeggio Se fai vacanza itinerante usa un bidoncino con tappo largo (li trovi nei consorzi), lo carichi prima di partire con acqua saponata e gli indumenti da lavare, all'arrivo basta sciacquarli, l'ondulamento del camper ti fa da lavatrice ciao
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 30/06/2011 alle: 09:32:40
Ciao ho visto in funzione una di quelle lavatrici era collegata alla canna dell'acqua in campeggio, non era molto rumorosa, ma non è che il carico di panni lavati sia molto. A mio parere, tanto per essere in campeggio, è meglio spendere qualche euro per le lavatrici a gettone che di solito ci sono quasi in tutti i campeggi, anzi in alcuni ci sono anche le asciugatrici e le lavastoviglie a gettone. Metti tutto dentro e torni dopo...Secondo me non conviene portarsi dietro altro peso e soprattutto ingombro[;)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 30/06/2011 alle: 09:35:26
Ora le lavanderie a gettoni sono diffuse ovunque (solo nella mia città, 20000 abitanti, ce ne sono 5!) Con pochi euro lavi e asciughi, tutto sommato per una vacanza all'anno secondo me non conviene portarsi un peso ed un ingombro in più.
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 30/06/2011 alle: 09:42:48
in molti campeggi vi sono le lavatrici . spesso anche le asciugatrici. con qualche euro lavi 5/6kg di roba. perchè dover comprare un coso che lava cosi/cosi,è ingombrante e costoso. quante lavatrici fai in una vacanza di 15/20 giorni? 2/3 al massimo ,nella peggiore delle ipotesi sono 15€. secondo me non ne vale la pena. ciao Roberto
salvocan
salvocan
12/08/2010 54
Inserito il 30/06/2011 alle: 10:02:12
Grazie per i consigli, a me serve una mini lavatrici per il bucato intimo e magliette. facendo libero campeggio serve la mini.
Inserito il 30/06/2011 alle: 10:07:15
Per le tue esigenze noi preferiamo fare a mano. Meno ingombro e minor consumo di corrente e d'acqua,specie se fai libera come dici. Per le altre cose ovviamente le lavajet automatiche che trovi quasi dappertutto. Gianluca
pinerolo1962
pinerolo1962
16/09/2010 38
Inserito il 30/06/2011 alle: 10:33:16
Comperata circa tre anni fà,serve solo per costumi e biancheria intima.portata 1,5kg funziona solo a 220v. ed esclusivamente con acqua fredda,che devi svuotare fer fare il risciacquo, peso irrisorio ....la moglie alla fine preferisce lavare tutto a mano addirittura con l'ammorbidente.[:D]
raffaello
raffaello
08/02/2009 88
Inserito il 30/06/2011 alle: 12:45:36
Buongiorno a tutti. C'è una lavatrice della Ve..am che carica e scarica automaticamente, io poi monterei un rubinetto termoregolato per caricare acqua calda, dato che preferisco lavarmi nella mia lavatrice la biancheria, vorrei installare nel camper questo elettrodomestico. chiedo se qualcuno l'ha usata, se per favore mi da qualche notizia. Grazie a tutti ciao raffaello
Anto15
Anto15
Inserito il 30/06/2011 alle: 13:53:50
quote:Risposta al messaggio di salvocan inserito in data 30/06/2011  10:02:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. [:D][^] Per comodità,dovrebbero inventare,l'imtimo usa e getta,sapete quella carta che sembra stoffetta? Ecco [:D] Già in commercio,tovaglie ci sono e da corte ci si può asciugare i piatti.Buon pranzo ANTO15 [:X][:)]
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 30/06/2011 alle: 16:45:23
Comperata ,usata tre (3) volte ,regalata . Ho visto quello che usava un collega :un bidone con collo largo (circa 20 cm ;pare che lo usino per la concia delle olive ) . Ci metteva dentro biancheria ,detersivo ,acqua e partiva . All'arrivo sciacquava e stendeva . Io uso le macchine dei campeggi. Ciao[;)]
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 30/06/2011 alle: 16:58:50
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/06/2011  08:26:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Straquoto e sempre se posso permettermi, aggiungo quanto sotto: La vacanza estiva,in località marine, ha indubbi vantaggi, primo fra tutti, quello di potersi vestire con poco e non solo, se si razionalizza l'uso degli indumenti , anche il lavaggio e l'asciugatura di questi diventa semplice e veloce, un esempio pratico che potrei darvi ad esempio e quello di utilizzare l'intimo da entrambe le parti, le mutande rigirate raddoppiano i giorni di utilizzo, per esempio, cosi come camicia e pantaloni. Nel caso estremo di dover provvedere al lavaggio di questi , ci si può recare sotto una doccia con del sapone di marsiglia e provvedere al lavaggio di ciò che vorreste indossare la sera, basta fare codesta operazione alle 13:00 e sostare sotto il sole per 3/4 ore vestiti, questi vi si aciugheranno indosso e saranno oltretutto stirati dal vostro corpo, cosicchè la sera sarete già pronti per l'uscita mondana o la cena in riva al mare. Non mi dilungo con ulteriori esempi e come sempre Vi auguro una serena giornata di sereni pensieri. oiraM
3 minuti fa
Lukas1
5 minuti fa
Duck.com
Oggi alle 13:53
Goro321
Oggi alle 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Oggi alle 11:06
Enrico87
Oggi alle 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Ieri alle: 23:12
Webasto Thermo Top smart
casomai
Ieri alle: 18:48
Grande orso
Ieri alle: 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
Ieri alle: 17:43
Fiere ed eventi
Ieri alle: 14:52
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento calore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Ieri alle: 00:23
