quote:Risposta al messaggio di robybrembo inserito in data 19/01/2011 10:22:13 (Il Mio accetta solo gradi, primi e secondi e questi ultimi devono essere seguiti dalla virgola e da due decimali e poi la N o E o W o altro e cioè: 00°00'00,00" N Il tuo valore va convertito con Degree converter di cui ti allego il link:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.maxlaconca.com/219/c...
Tu devi scricare il secondo programma e inserire in questo caso sulla prima riga i gradi 34(DD) e i primi cinque decimali 87698(ddddd) e poi premi Calcola. A questo punto sull'ultima riga vedrai che ti apparirà 34°52'37,12" che tu inserirai sul Mio seguito senza spazi dalla N e poi farai la stessa cosa con l'altra coordinata seguita dalla E. Fra la N della prima coordinata e i gradi della seconda devi lasciare uno spazio. Nel caso di coordinate non decimali, come quelle del Portolano per intenderci, è molto più semplice in quanto non devi convertire niente ma devi mettere solo una virgola dopo il secondo secondo (scusa la ripetizione) seguita al massimo da due decimali riportati. I gradi, primi e secondi composti da una sola cifra vanno preceduti dallo zero. Fammi sapere Antonio
