Miracolo: l'antenna di Alva funziona davvero!
5 20 94
kalidasa
kalidasa
Inserito il 04/09/2012 alle: 16:16:50
Grazie anche da parte mia, funziona sul mio furgonato applicato all'interno a una finestra, ma anch'io non prendo i RAI... in attesa di una soluzione, quella di allungare i bracci non l'ho capita bene...
alva.it
alva.it
Inserito il 04/09/2012 alle: 16:23:04
quote:Risposta al messaggio di kalidasa inserito in data 04/09/2012  16:16:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, in alcune zone d'Italia, la RAi trasmette in VHF, una frequenza più bassa rispetto alla gamma TV UHF, dove il 90% delle emittemti lavora. Quell'antenna che hai costruito lavora in banda UHF, per poter prendere la gamma VHF devi raddoppiare la lunghezza dei bracci orizzontali. Come ha poposto "nicolagior". _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
kalidasa
kalidasa
Inserito il 04/09/2012 alle: 16:43:35
Grazie, molto chiaro, vorrei però capire se raddoppiando si prendono entrambe le frequenze o solo vhf... scusa l'ignoranza eh
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/09/2012  16:23:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da kalidasa il 04/09/2012 alle 16:48:02
alva.it
alva.it
Inserito il 04/09/2012 alle: 16:59:02
quote:Risposta al messaggio di kalidasa inserito in data 04/09/2012  16:43:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se raddoppi prendi bene solo la gamma VHF, e male l'UHF. Ho dovuto fare una scelta, e l'UHF ha vinto perchè l'antenna è più piccola e maneggevole, e lavora sul 90% dei canali. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
kalidasa
kalidasa
Inserito il 04/09/2012 alle: 17:10:37
Capito, e se le metto entrambe e poi miscelo i segnali? secondo te è possibile?
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/09/2012  16:59:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alva.it
alva.it
Inserito il 04/09/2012 alle: 17:58:03
quote:Risposta al messaggio di kalidasa inserito in data 04/09/2012  17:10:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si è possibile, ma non usare un miscelatore, collega le due antenne un parallelo su un'unica discesa. Il decoder per il digitale terrestre provvede ad accettare il segnale da un'antenna o dall'altra. In pratica se al posto di una T fai una croce asimmetrica piatta con al centro la discesa risolvi. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/09/2012 alle: 18:19:46
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/09/2012  17:58:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma si potrebbe fare questo anche con due antenne dello stesso tipo ma orientate di 90°, per renderla omnidirezionale? Al limite si potrebbero creare due antenne per UHF, due per VHF (sempre messe a 90°) e mettere insieme tutti i segnali?
alva.it
alva.it
Inserito il 04/09/2012 alle: 18:30:35
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 04/09/2012  18:19:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Diego, alla prima rispondo no. Si annullerebbero. Alla seconda si, in parallelo secco. Ma tu non ne hai bisogno, come sai ti ho fatto qualcosa di asimmetrico, e gia provato a casa mia. Mentre si scalda la carbonella avrai modo di provare[;)][;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/09/2012 alle: 18:43:54
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/09/2012  18:30:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo [:)] Farò da beta tester!
perditempo
perditempo
20/05/2007 284
Inserito il 11/09/2012 alle: 13:55:27
Ciao Alvaro, ho provato l'antenna in campeggio l' ho posizionata guardando le antenne che vedevo sui tetti delle case nelle vicinanze, mi è sorto un problema perché c'erano una moltitudini di antenne orientate nelle direzioni più disparate. Ti chiedo se è possibile saper distinguere l'antenne che sono orientate per ricevere al meglio con la mia ( tua)antenna, per non perdere tempo in tanti tentativi, considerando che per ogni ricerca canali la mia tele impiega parecchi minuti.Grazie per l'aiuto. Un saluto .Angelo
alva.it
alva.it
Inserito il 11/09/2012 alle: 13:58:53
quote:Risposta al messaggio di perditempo inserito in data 11/09/2012  13:55:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Angelo, orientala nella direzione dell'antenna più grande. Di solito è quella in posizione più bassa sul palo. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
perditempo
perditempo
20/05/2007 284
Inserito il 11/09/2012 alle: 18:45:44
Ciao Alvaro, un idea che mi è venuta per aumentare il rendimento dell'antenna non potrebbe essere quella di connettere in parallelo due spezzoni da 55 cm di cavo . Spero di non avere detto una castroneria colossale, porta pazienza. Ciao . Angelo
alva.it
alva.it
Inserito il 11/09/2012 alle: 19:07:30
quote:Risposta al messaggio di perditempo inserito in data 11/09/2012  18:45:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Angelo, se metti due cavi (in questo caso antenne a dipolo ripiegato con 75 ohm di impedenza), dimezzi l'impedenza. Te lo dimostro. Ammettiamo che l'impedenza sia resistenza. La risultante di due resistenze (R) in parallelo si calcola così: (R1xR2):(R1+R2) 5.625:150=37,5ohm Con un'impedenze risultante di 37,5ohm al posto di 75ohm... dimezzi il segnale. Dovresti mettere un adattatore di impedenza per riportarla a 75ohm, ma anche quello mangia segnale. Quindi un solo cavo-antenna basta e avanza. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
perditempo
perditempo
20/05/2007 284
Inserito il 11/09/2012 alle: 19:13:26
Grazie Alvaro della spiegazione, di elettronica ne mastico poco e ogni tanto scrivo cose che sarebbe meglio proprio non scrivere.Un saluto .Angelo
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
