misteri della vita
1 20 9
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 16/03/2010 alle: 11:58:57
salve a tutti... ho da tempo montato nel vano portatelevisore, attaccato al 12 v, sia il televisore, dvd, amplificatore antenna terrestre e INVERTER... tutto funzionava perfettamente quando a un certo punto l'inverter ha smesso di funzionare.. va be' ho detto sie rotto... e invece al banco funziona perfettamente e sul camper no, si accende e poi si affievolisce come se gli mancasse corrente, però tutto il resto continua a funzionare... qualcuno ha qualche idea?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 16/03/2010 alle: 12:07:14
La tensione della batteria è sotto il limite contrattuale per far funzionare l'inverter con il suo carico. Provalo con una batteria che sai perfettamente carica; se funziona, il problema è lì. Altrimenti non saprei cosa suggerire. Elio
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 16/03/2010 alle: 12:11:29
E' un problema di batteria probabilmente è quasi a fine.
lunatico
lunatico
Inserito il 16/03/2010 alle: 14:38:03
quoto , al 99% e la batteria ... non so' quanto tempo abbia , ma a sto punto meglio cambiarla . assicurati inoltre di stingere bene i morsetti dell'inverte , e cerca di tenerlo piu' possibile alla batteria , cavi troppo lunghi disperdono troppo. ciao
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 16/03/2010 alle: 15:20:22
Classico. La batteria è andata o scarica sotto al limite che prevede l'inve[8D]rter. Controlla. [8D]
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 16/03/2010 alle: 16:34:43
di batterie ne ho due e ho anche il dual battery che in caso di poca tensione commuta automaticamente.. per provare l'inverter sul camper l'ho attaccato direttamente alla seconda batteria che più accessibile e funziona... nel vano tv non funziona neanche a motore acceso...
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 16/03/2010 alle: 19:17:55
Ho capito ma se cambi le domande...[:D] NOn ho capito molto però se l'inverte è parecchio lontano dalle batterie non funziona perchè probabilmente c'è una caduta di tensione dovuto dalla distanza (lunghezza dei fili) tale da non fare arrivare il 12 Volt ma meno e pertanto l'inverter non va, potrebbe essere una batteria al limite nuovamente. Prima funzionava?Si Hai aggiunto, tolto fatto qualcosa li vicino? Mancano troppi elementi! I fili si possono essere rotti! Dacci delle indicazioni più precise, di norma i camperisti sono bravi, ma non sono ancora indovini![:D]
Modificato da Grinza FI il 16/03/2010 alle 19:20:06
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 16/03/2010 alle: 19:38:22
ciao bubu da come descrivi il problema e dalle prove che hai fatto (e sopratutto che tutto a funzionato in passato ) ,potrei azzardare che il problema sia nei cavi di alimentazione .Suppongo che per il collegamento tu abbia utilizzato dei cavi appositi e non i cavi passati dal costruttore in quanto quest'ultimi sicuramente sono di sezione non idonea all'utilizzo dell'inverter controlla i cavi dove allacci l'inverter ed eventualmente sostituiscili con altri di sezione maggiore (considera che tanto piu' è distante dalla batteria tanto piu' grossi dovranno essere i cavi )cosa molto importante proteggi i cavi alla partenza dalla batteria con gli opportuni fusibili ciao lele ps per renderti convinto puoi fare la prova prima con dei cavi volanti riciao lele
Carapace
Carapace
Inserito il 16/03/2010 alle: 19:47:28
Viste le poche informazioni di cui disponiamo, io partirei facendo tre misurazioni di tensione col tester. Comincerei con la batteria che è in esercizio, misurando la tensione direttamente alla partenza, cioè sui morsetti. Poi, senza toccare nulla, passerei sulla presa dove normalmente attacchi l'inverter (che immagino sia vicina agli apparati da alimentare) per vedere quale sia la tensione in arrivo. Poi attaccherei l'inverter accendendolo e, in qualche modo, misurerei sempre la tensione allo stesso punto, cioè alla presa. Fatto ciò, facci sapere. In funzione dei risultati poi vedremo. Giuseppe.
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 16/03/2010 alle: 20:51:35
Per esperienza personale,controlla la presa a 12 volt dove hai attaccato l'inverter,nel vano tv se non mi ricordo male,e vedrai che avra' sfiammato creando dell'ossido ,a causa del consumo eccessivo per quel tipo di presa,e al massimo della Sf..a hai danneggiato i cavi che alimentano la presa a 12 volt.Se leggi i vari post su Col ...vedrai che i collegamenti degli inverter vanno sempre fatti con cavi corti e di una certa sezione, protetti da fusibili adeguati.Saluti Franck[;)]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
