Mistero inverter! - Risolto!
Berger Camping
1 20 41
Inserito il 13/10/2023 alle: 19:37:52
Oggi, per la prima volta in anni di uso quotidiano 12 ore al giorno è successa una cosa strana all inverter.
Metto in moto per variare la posizione rispetto al sole. In 20 secondi si spegne evaporativo e TV e trivalente tutto su inverter.
​​​​​​nessun led di errore.
Panico.. soprattutto per il caldo e la possibilità di non avere l evaporativo.
Spengo e riaccendo e non va.. Fusibile a posto.
Lascio spento 1 minuto e poi riparte.
Provo a girare il quadro e di nuovo tutto spento.
Forse c'è nesso o forse coincidenza...
Se lo metto in eco,vedo che si accende a intermittenza ma poi si spegne.
Se accendo normalmente da interruttore remoto con spia, vedo la spia che fa un lampo, a volte più lungo a volte più breve ma poi si spegne.
Dopo un po' tutti si risolve...
Mistero totale...
Per Me l inverter è vitale. Il cuore del sistema insieme all Mppt.
senza sono nei casini.
Il 90% dei consumi passano dall' inverter. Praticamente tutto salvo luci e pompa acqua.
La cosa mi ha messo ansia.
Opinioni?
Inserito il 13/10/2023 alle: 19:43:19
In risposta al messaggio di Hunter85 del 13/10/2023 alle 19:37:52
Oggi, per la prima volta in anni di uso quotidiano 12 ore al giorno è successa una cosa strana all inverter. Metto in moto per variare la posizione rispetto al sole. In 20 secondi si spegne evaporativo e TV e trivalente
tutto su inverter. ​​​​​​nessun led di errore. Panico.. soprattutto per il caldo e la possibilità di non avere l evaporativo. Spengo e riaccendo e non va.. Fusibile a posto. Lascio spento 1 minuto e poi riparte. Provo a girare il quadro e di nuovo tutto spento. Forse c'è nesso o forse coincidenza... Se lo metto in eco,vedo che si accende a intermittenza ma poi si spegne. Se accendo normalmente da interruttore remoto con spia, vedo la spia che fa un lampo, a volte più lungo a volte più breve ma poi si spegne. Dopo un po' tutti si risolve... Mistero totale... Per Me l inverter è vitale. Il cuore del sistema insieme all Mppt. senza sono nei casini. Il 90% dei consumi passano dall' inverter. Praticamente tutto salvo luci e pompa acqua. La cosa mi ha messo ansia. Opinioni? In un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, Dove regna il capitale, oggi più spietatamente, Riusciranno questo brocco e questo inutile scudiero Al Potere dare scacco e salvare il mondo intero?
BM con un elemento in corto ma sempre con 11 Volt, il motore in moto ci va...
Poi arriva il Cyrix...
Prendi un tester e musura la BM
Marco.
Inserito il 13/10/2023 alle: 20:01:33
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/10/2023 alle 19:43:19
BM con un elemento in corto ma sempre con 11 Volt, il motore in moto ci va... Poi arriva il Cyrix... Prendi un tester e musura la BM Marco.
No già fatto la bm era staccata dal cyrix.. attualmente è 12.8 staccata da tutto. É a posto.
Ma l inverter il problema lo ha fatto dopo alcuni secondi di motore acceso.
Poi ho spento il motore e non partiva. Poi è ripartito..ho acceso il quadro (sempre cyirix escluso) e si è spento di nuovo.. però forse era una coincidenza.
Poi lninverter per un po'si accendeva per una frazione di secondo e basta..poi tutto si è risolto da solo.
Ora funziona da ore e anche se accendo il motore e anche con o senza cyirix.
coolcoolcool
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/10/2023 alle: 20:05:35
Io non ho capito neppure cosa sia successo.
si e‘ spento l‘inverter quando hai acceso il motore ?
Modificato da sergiozh il 13/10/2023 alle 20:07:13
Inserito il 13/10/2023 alle: 20:21:51
In risposta al messaggio di sergiozh del 13/10/2023 alle 20:05:35
Io non ho capito neppure cosa sia successo. si e‘ spento l‘inverter quando hai acceso il motore ?
Forse...
Ho scritto nel primo messaggio.
Ho acceso il motore , dopo alcuni secondi si è spento l inverter.
Poi ho spento il motore e lninverter era morto e non dava nessun errore.
Dopo 1 minuto spento è ripartito.
Allora ho provato a riaccendere il motore, ma appena muovo la chiave si spegne lninverter di nuovo.
Lo metto in modalità eco e comde deve essere, cerca il carico in modo intermittente, ma se lo trova si spegne.
Allora provo ad accedere e spegnere in modo normale da interruttore remoto.
La spia dell' interruttore remoto fa un lampo a volte più breve e a volte meno...ma non si accende.
Poi torna ad accendersi.
Punto.
Mistero
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 13/10/2023 alle: 20:50:44
Io ti direi...una massa? Possibile? Ossidata o mezza andata
Comiii
Inserito il 13/10/2023 alle: 21:02:43
In risposta al messaggio di Hunter85 del 13/10/2023 alle 20:21:51
Forse... Ho scritto nel primo messaggio. Ho acceso il motore , dopo alcuni secondi si è spento l inverter. Poi ho spento il motore e lninverter era morto e non dava nessun errore. Dopo 1 minuto spento è ripartito. Allora
ho provato a riaccendere il motore, ma appena muovo la chiave si spegne lninverter di nuovo. Lo metto in modalità eco e comde deve essere, cerca il carico in modo intermittente, ma se lo trova si spegne. Allora provo ad accedere e spegnere in modo normale da interruttore remoto.  La spia dell' interruttore remoto fa un lampo a volte più breve e a volte meno...ma non si accende. Poi torna ad accendersi. Punto. Mistero
Se la batteria è a posto, controlla i serraggi di capicorda e altri punti nevralgici dell'impianto
La tensione della batteria l'hai misurata a vuoto?
magari provare a vedere cosa succede alla tensione in quei momenti.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/10/2023 alle: 21:03:30
L‘inverter e‘ comandato o collegato in qualche modo dal D+ dell‘alternatore ?
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 13/10/2023 alle: 21:19:39
Se non sbaglio puoi usare anche una sola bs alla volta tramite sezionatore, puoi quindi provarlo anche separatamente sulle singole BS?
Fernando
Inserito il 13/10/2023 alle: 21:38:19
In risposta al messaggio di naldorm del 13/10/2023 alle 21:19:39
Si posso provare. Ma le 3 batterie sono a posto. Ho 8mila sistemi di monitoraggio.
Rubylove: che batteria dici delle 3?
La bm anche con 40A di fari e termoavviatore sta a 11.9v..ed è normale per una avviamento da 4 soldi.
Le bs scaricate a 25% (cioè del 75%)proprio  giorni fa..ed erano a 11.5 con 22A di carico. Quindi perfettamente in linea con i datasheet delle curve di scarica.
Comiseriate:
Giusta osservazione della massa.. controllerò..ma l.inverete è a massa su apposito bullone sotto conducente..e l Ho serrata qualche settimana fa. Le bs sono a massa al lato opposto e rifatta una settimana fa.
La bm è a massa sotto il radiatore dal motorino di avviamento. Rifatta poco fa per installare shunt alternatore.
Sergiozh. No il d+ chiude solo relè frigo, relè parallelaTore originale e spegne la spia batteria cruscotto. Poi fa qualcosa alla centralina del termoavviatore..ma quella parte solo sotto 0.
Lnunica cosa che mi viene in mente è che 2 GG fa all area sosta ho smanettato dietro al pannello di controllo sul relè di priorità tra inverter e rete.
Ma non vedo cosa possa c entrare.
Tralaltro non so se l'avviamento c entra o è stata una coincidenza.
Perché prima lo ha fatto dopo un tot di avere accesso il motore. Mentre mi muovevo a 2 all ora.
Dopo lo ha fatto presumibilmente col quadro.
Boh...
La tensione inverter è a posto e viene misurata anche a valle dal contatore amperometro AC che ho messo.
Mistero
Dico mistero perché non so la ragione.. sicuramente c'è una ragione.
Magari è impazzito qualcosa all interno dell' inverter?
La cosa strana è che non dava alcun codice di errore sui led..morto quindi immagino..senza tensióne in ingresso.
Modificato da Hunter85 il 13/10/2023 alle 21:43:09
Inserito il 13/10/2023 alle: 22:35:01
gli inverter si spengono per:
-sovraccarico
-bassa tensione
- calore
La bassa tensione può essere dovuta anche alla sezione limitata dei cavi.
Nel tuo caso, opto per un difetto dell'inverter, o per un calo di tensione, anche solo per un attimo, appena è intervenuto il parallelatore che ha messo in parallelo la BS con la BM la quale era un po' scarica e quindi ha "rubato" energia alla BS quell'attimo che è servito per mandare in blocco l'inverter.
Non credo vi siano altre possibilità, ma personalmente, opto per un problema all'inverter.
Se durante il fatto, era a pieno carico o quasi è chiaro che anche il minimo calo di tensione lo manda in blocco.
Inserito il 13/10/2023 alle: 23:54:25
In risposta al messaggio di Hunter85 del 13/10/2023 alle 21:38:19
Si posso provare. Ma le 3 batterie sono a posto. Ho 8mila sistemi di monitoraggio. Rubylove: che batteria dici delle 3? La bm anche con 40A di fari e termoavviatore sta a 11.9v..ed è normale per una avviamento da 4 soldi.
Le bs scaricate a 25% (cioè del 75%)proprio  giorni fa..ed erano a 11.5 con 22A di carico. Quindi perfettamente in linea con i datasheet delle curve di scarica. Comiseriate: Giusta osservazione della massa.. controllerò..ma l.inverete è a massa su apposito bullone sotto conducente..e l Ho serrata qualche settimana fa. Le bs sono a massa al lato opposto e rifatta una settimana fa. La bm è a massa sotto il radiatore dal motorino di avviamento. Rifatta poco fa per installare shunt alternatore. Sergiozh. No il d+ chiude solo relè frigo, relè parallelaTore originale e spegne la spia batteria cruscotto. Poi fa qualcosa alla centralina del termoavviatore..ma quella parte solo sotto 0. Lnunica cosa che mi viene in mente è che 2 GG fa all area sosta ho smanettato dietro al pannello di controllo sul relè di priorità tra inverter e rete. Ma non vedo cosa possa c entrare. Tralaltro non so se l'avviamento c entra o è stata una coincidenza. Perché prima lo ha fatto dopo un tot di avere accesso il motore. Mentre mi muovevo a 2 all ora. Dopo lo ha fatto presumibilmente col quadro. Boh... La tensione inverter è a posto e viene misurata anche a valle dal contatore amperometro AC che ho messo. Mistero Dico mistero perché non so la ragione.. sicuramente c'è una ragione.  Magari è impazzito qualcosa all interno dell' inverter? La cosa strana è che non dava alcun codice di errore sui led..morto quindi immagino..senza tensióne in ingresso.
La batteria  o le batterie dove è collegato in quel momento, se sono tre sara difficile che siano tutte schiattate
Quando parlo di connessioni quindi di capicorda e serraggi mi riferisco anche alle masse che fanno parte dell'impianto.
Se l'alimentazione è giusta può anhe essere l'inverter on un problema di elettronica, controlla la connessione remote se la hai di solito è un RJ12.e non è che sia un granchè
dagli un ****otto, i ****otti fanno sempre bene, possono far scoprire i segreti piu reconditi degli inverter!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/10/2023 alle: 00:37:25
Devi capire se i problemi ci sono solo quando accendi il motore o se ci sono a prescindere dal motore.
Inserito il 14/10/2023 alle: 00:55:56
In risposta al messaggio di sergiozh del 14/10/2023 alle 00:37:25
Il fatto è che non ha fatto più problemi..come non li ha fatti in anni.
Spero che non lo rifaccia mai più...o al più presto.
​​​​​​mi sono spostato 3 volte nel frattempo.. sempre con inverter in funzione.
Ho provato sia col cyrix sia senza ..sia BS1 che bs2..ho usato lninverter anche solo su bm a motore spento.
Nonnfa più problemicool
Inserito il 14/10/2023 alle: 01:07:22
In risposta al messaggio di rubylove del 13/10/2023 alle 23:54:25
La batteria  o le batterie dove è collegato in quel momento, se sono tre sara difficile che siano tutte schiattate Quando parlo di connessioni quindi di capicorda e serraggi mi riferisco anche alle masse che fanno parte
dell'impianto. Se l'alimentazione è giusta può anhe essere l'inverter on un problema di elettronica, controlla la connessione remote se la hai di solito è un RJ12.e non è che sia un granchè dagli un ****otto, i ****otti fanno sempre bene, possono far scoprire i segreti piu reconditi degli inverter!
Le batterie sono a posto..lo ho fatto funzionare sia con le bs in parallelo...come sempre...
sia solo BS1 sia solo BS2.
E anche solo bm.
E anche le 3 insieme con cyirix forzato.
Mai più fatto il.difetto.
Le masse della parte meccanica possono avere a che fare?
In cellula le masse sono 2.
Su una vi sono tutti i caricatori e tutte le utenze, inverter compreso.
Sulla massa sul lato opposto vanno le bs. Vanno sul lato opposto per avere il collegamento incrociato.
Positivi su BS1 e negativi vicino(elettricamente parlando) alla bs2.
Altrimenti avrei positivi e negativi su BS1. O dovrei allungare tutti i negativi verso la bs 2. O portare un cavo grosso dalla bs 2 al lato opposto..ho preferito farlo tramite telaio e la caduta di tensione è 0.01v a 50A con tester tra i 2 punti di massa tra i 2 sedili.
con un cavo da 35 della stessa distanza sarebbe maggiore .
Oltre a queste 2 c'è solo una massa a parte per il cyrix. Che tecnicamente non è ottimale perché sul supporto sedile..che è imbullonato e non sul telaio vero.
Ma tanto sono 180 milliampere quindi non mi interessa se ha una leggera resistenza in più.
Inserito il 17/10/2023 alle: 16:42:16
Risolto grazie a tutti.
lninverter victron come mi aspettavo non centrava nulla. Mai dato problemi in anni di finanziamento Continuato tutti i giorni.
E le batterie sono tutte a posto.
Nonché masse e connessioni di potenza che ho fatto tutte bene
Era un faston maledetto sull interruttore remoto con la lucina.
Quelli hanno dei faston stranissmi che non trovo mai nei negozi. O trovo standard o i piccolissimi.
Sono la.via di mezzo. Quindi uso quelli standard.
Che vanno in po' larghi.
Insomma smanacciando avevo tirato un filo dell' interruttore remoto che era attaccato a pelo.
Quindi la vibrazione della messa in moto lo aveva fatto muovere. Poi ha funzionato per giorni..oggi lo ha rifatto senza motivo e lo ho guardato e sistemato.
Li non c'è corrente rilevante, è qualche milliampere, è un segnale... quindi va anche se fa contatto per miracolo..ma si vede che si era proprio interrotto.
Inserito il 17/10/2023 alle: 17:09:20
In risposta al messaggio di Hunter85 del 17/10/2023 alle 16:42:16
Risolto grazie a tutti. lninverter victron come mi aspettavo non centrava nulla. Mai dato problemi in anni di finanziamento Continuato tutti i giorni. E le batterie sono tutte a posto. Nonché masse e connessioni di potenza
che ho fatto tutte bene  Era un faston maledetto sull interruttore remoto con la lucina.Quelli hanno dei faston stranissmi che non trovo mai nei negozi. O trovo standard o i piccolissimi. Sono la.via di mezzo. Quindi uso quelli standard. Che vanno in po' larghi. Insomma smanacciando avevo tirato un filo dell' interruttore remoto che era attaccato a pelo. Quindi la vibrazione della messa in moto lo aveva fatto muovere. Poi ha funzionato per giorni..oggi lo ha rifatto senza motivo e lo ho guardato e sistemato. Li non c'è corrente rilevante, è qualche milliampere, è un segnale... quindi va anche se fa contatto per miracolo..ma si vede che si era proprio interrotto.
é un inverter mica un'amante che la finanzi
si chiamno FastOn  perchè sono anche FastOff, dovrebbero carcerare chi li ha inventati
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/10/2023 alle: 18:48:36
i faston sono il male !
meglio eliminarli tutti.
Inserito il 17/10/2023 alle: 19:31:55
In risposta al messaggio di rubylove del 17/10/2023 alle 17:09:20
é un inverter mica un'amante che la finanzi si chiamno FastOn  perchè sono anche FastOff, dovrebbero carcerare chi li ha inventati
Funzionamento laugh...ho scritto Male..
I faston li evito per tutto ciò su cui debbano passare più di 5A.
Però sugli interruttori per pochi mA vanno anche bene.
Ma la colpa è mia perché i fili sono troppo corti e la misura dei faston sbagliata..ora che sto un po' in Italia vedo di comprare una manciata di quelli corretti. Non. So nemmeno come si chiama la misura. Sono a metà tra quelli standard e quelli minuscoli.
Inserito il 17/10/2023 alle: 19:37:55
In risposta al messaggio di sergiozh del 17/10/2023 alle 18:48:36
i faston sono il male ! meglio eliminarli tutti.
In effetti è vero.
Anche io sono dell' idea.
Eppure vi sono relè di potenza con i faston e anche alcuni regolatori solari dovre potrebbero passare anche 20 o 25A.
In questo caso è un banale interruttore di quelli rotondi con lucina. Il segnale che porta è di una corrente minuscola. Però è una misura strana che non trovo.
questi(il prezzo di questo sito a caso è folle)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/10/2023 alle: 21:11:52
In risposta al messaggio di Hunter85 del 17/10/2023 alle 19:37:55
In effetti è vero. Anche io sono dell' idea. Eppure vi sono relè di potenza con i faston e anche alcuni regolatori solari dovre potrebbero passare anche 20 o 25A. In questo caso è un banale interruttore di quelli rotondi
con lucina. Il segnale che porta è di una corrente minuscola. Però è una misura strana che non trovo. questi(il prezzo di questo sito a caso è folle)
"Eppure vi sono relè di potenza con i faston e anche alcuni regolatori solari dovre potrebbero passare anche 20 o 25A."
roba fatta male e da non comprare se possibile.
specialmente dove passano tanti ampere vanno evitati i faston.
