Misura catene da neve
1 20 6
RunAki
RunAki
13/05/2019 28
Inserito il 01/12/2022 alle: 16:55:01
Ciao a tutti
Abbiamo intenzione di acquistare un set di catene da neve per il nostro Ecovip 4.1 montato su Ducato maxi 244 2.8 jtd, anno 2003.
Abbiamo ristretto il campo, intenzionati ad acquistare Konig XB 16 misura 240.
Montiamo pneumatici Kleber 215/75 r16c e, come letto in qualche post sul forum, la misura da prendere è proprio la 240.
Non ne capiamo niente di meccanica ed accessori vari così, per sicurezza, abbiamo letto il manuale di manutenzione Ducato, che riporta l'utilizzo consentito di catene ad ingombro ridotto massimo 15 mm. Dato che le Konig sono ad ingombro ridotto, 16mm, per sicurezza abbiamo contattato la Fiat. Ci ha risposto via telefono il giorno dopo il contatto dicendo che, dato che è stato allestito sul Ducato un camper da parte della Laika, loro non si prendono responsabilità in merito, in quanto il mezzo ha subito delle modifiche.
Abbiamo quindi contattato Laika che ha risposto nel giro di mezzora, dicendosi stupita da ciò, in quanto il camper è allestito su base Ducato e che loro non toccano nessuna parte meccanica durante l'allestimento. Da parte loro consigliano di andare dietro al libretto di manutenzione in quanto una misura diversa potrebbe creare "problemi" con alcune parti meccaniche.
Chiediamo a voi, quel mm in più potrebbe davvero essere dannoso?
Inserito il 01/12/2022 alle: 18:49:47
In risposta al messaggio di RunAki del 01/12/2022 alle 16:55:01
Ciao a tutti Abbiamo intenzione di acquistare un set di catene da neve per il nostro Ecovip 4.1 montato su Ducato maxi 244 2.8 jtd, anno 2003.  Abbiamo ristretto il campo, intenzionati ad acquistare Konig XB 16 misura
240.  Montiamo pneumatici Kleber 215/75 r16c e, come letto in qualche post sul forum, la misura da prendere è proprio la 240.  Non ne capiamo niente di meccanica ed accessori vari così, per sicurezza, abbiamo letto il manuale di manutenzione Ducato, che riporta l'utilizzo consentito di catene ad ingombro ridotto massimo 15 mm. Dato che le Konig sono ad ingombro ridotto, 16mm, per sicurezza abbiamo contattato la Fiat. Ci ha risposto via telefono il giorno dopo il contatto dicendo che, dato che è stato allestito sul Ducato un camper da parte della Laika, loro non si prendono responsabilità in merito, in quanto il mezzo ha subito delle modifiche.  Abbiamo quindi contattato Laika che ha risposto nel giro di mezzora, dicendosi stupita da ciò, in quanto il camper è allestito su base Ducato e che loro non toccano nessuna parte meccanica durante l'allestimento. Da parte loro consigliano di andare dietro al libretto di manutenzione in quanto una misura diversa potrebbe creare problemi con alcune parti meccaniche.  Chiediamo a voi, quel mm in più potrebbe davvero essere dannoso?
Potrebbero aver sbagliato a scrivere le catene sono 16mm o 12mm L ingombro va controllato lato interno della gomma anche con ruote sottosterzo .
Potrebbero non esserci problemi dato che le misure hanno sempre un certo margine .
Per il fatto che bisogna calcolare un certo lasco ,non tutti non sempre si riesce a stringerle ,farle aderire perfettamente.Tutti consigliano di fare qualche metro e ri.chiidere le catene
Visto che giocano a scarica barile io mi adeguo
posso dire bisogna fare una prova
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 02/12/2022 alle: 10:01:03
Come sei messo ad ammortizzatori anteriori.
Vista l'età del mezzo nelle sterzate potresti aver problemi.
A me strisciano le gomme crossclimate senza catene, figurati.
RunAki
RunAki
13/05/2019 28
Inserito il 03/12/2022 alle: 13:47:49
Grazie ad entrambi.
Si, alla fine andranno provate. Nel libretto di manutenzione è segnalato massimo 15mm, ho appena ricontrollato. Proverò con le 16, anche sottosterzo, come consigliato.
Gli ammortizzatori sono stati cambiati dal vecchio proprietario nel 2019, e non ha quasi più usato il camper dopo averli sostituiti, anche causa covid.
Grazie ancora per i preziosi consigli!
Inserito il 03/12/2022 alle: 22:10:45
In risposta al messaggio di RunAki del 03/12/2022 alle 13:47:49
Grazie ad entrambi.  Si, alla fine andranno provate. Nel libretto di manutenzione è segnalato massimo 15mm, ho appena ricontrollato. Proverò con le 16, anche sottosterzo, come consigliato.  Gli ammortizzatori sono stati
cambiati dal vecchio proprietario nel 2019, e non ha quasi più usato il camper dopo averli sostituiti, anche causa covid.  Grazie ancora per i preziosi consigli!
Tra 15 e 16mm la differenza la noteresti forse con un calibro, ma forse non c'è.
Chi ti ha risposto in FIAT probabilmente non è un tecnico, ha risposto seguendo il manuale e anche il costruttore, per "pararsi il qulo" ha risposto a quel modo. Purtroppo al giorno d'oggi le risposte sono sempre quelle "prestampate" perchè nessuno vuole prendersi responsabilità mettendoci del suo buon senso.
La Konig XB 16 è una ottima catena e io le ho sempre montate in passato sul Ducato e senza problemi.
Non mi preoccuperei e andrei tranquillo.
Tra le due, piu che lo spessore in se, è molto piu importante un montaggio accurato e centrato, e dopo circa un chilometro fermarsi e tensionarle nuovamente, che elimina la possibilità di contatti che invece avvengono se la catena è allentata e quindi ruotando si allontana dallo pneumatico.
Inserito il 03/12/2022 alle: 22:15:05
In risposta al messaggio di hotrod del 02/12/2022 alle 10:01:03
Come sei messo ad ammortizzatori anteriori. Vista l'età del mezzo nelle sterzate potresti aver problemi. A me strisciano le gomme crossclimate senza catene, figurati.
Penso che piu che gli ammortizzatori, siano piu le molle fiaccate a creare il problema perchè sono quelle che determinano la altezza del camper e in generale anche la geometria della sospensione. Quando cambiai le molle nel Ducato ha ripreso i 9cm persi in altezza, e aveva solo 3 anni, ma le molle di serie sono scarse di suo anche da nuove e peggiorano subito.
RunAki
RunAki
13/05/2019 28
Inserito il 13/12/2022 alle: 10:20:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/12/2022 alle 22:10:45
Tra 15 e 16mm la differenza la noteresti forse con un calibro, ma forse non c'è. Chi ti ha risposto in FIAT probabilmente non è un tecnico, ha risposto seguendo il manuale e anche il costruttore, per pararsi il qulo ha
risposto a quel modo. Purtroppo al giorno d'oggi le risposte sono sempre quelle prestampate perchè nessuno vuole prendersi responsabilità mettendoci del suo buon senso. La Konig XB 16 è una ottima catena e io le ho sempre montate in passato sul Ducato e senza problemi. Non mi preoccuperei e andrei tranquillo. Tra le due, piu che lo spessore in se, è molto piu importante un montaggio accurato e centrato, e dopo circa un chilometro fermarsi e tensionarle nuovamente, che elimina la possibilità di contatti che invece avvengono se la catena è allentata e quindi ruotando si allontana dallo pneumatico.
Infatti, pensavo anch'io che un millimetro non facesse differenza, però meglio esserne certi.
Si, la risposta di Fiat è un copia incolla di un qualcosa di "pre impostato".
Le abbiamo comprate, non ancora usate, ma se e quando succederà seguiremo tutti i consigli che ci avete dato sul montaggio.
Grazie ancora e buoni km!
19 minuti fa
31 minuti fa
