Misurare batterie
1 20 8
marob
marob
Inserito il 30/03/2026 alle: 22:42:53
Mi sono imbattuto in questo video di amici, qualcuno lo conosce o ne ha uno simile? Fa le stesse cose di uno shunt?
https://youtube.com/shorts/rcIA...
Restate sani
Inserito il 31/03/2026 alle: 13:53:35
In risposta al messaggio di marob del 30/03/2026 alle 22:42:53
Mi sono imbattuto in questo video di amici, qualcuno lo conosce o ne ha uno simile? Fa le stesse cose di uno shunt? ... Restate sani
No, non fa le stesse cose di uno shunt.
E' un oggetto che ha una funzione completamente diversa.
Poi hanno fatto il test con lo strumento configurato per Piombo/acido (FLA) quando stavano testando una GEL.
Tiziano
Modificato da banoyo il 31/03/2026 alle 14:04:15
marob
marob
Inserito il 31/03/2026 alle: 17:26:32
In risposta al messaggio di banoyo del 31/03/2026 alle 13:53:35
No, non fa le stesse cose di uno shunt. E' un oggetto che ha una funzione completamente diversa. Poi hanno fatto il test con lo strumento configurato per Piombo/acido (FLA) quando stavano testando una GEL.
Con lo shunt si "capisce" se la batteria è in salute?
Restate sani
Inserito il 31/03/2026 alle: 18:07:34
In risposta al messaggio di marob del 31/03/2026 alle 17:26:32
Con lo shunt si capisce se la batteria è in salute?
Lo shunt ti da dei valori che poi devi interpretare, non fa nessun test sullo stato di salute della BS.
In pratica monitorizza la corrente in entrata e uscita ...poi questi dati vengono usati per dare qualche altra informazione, ma non lo stato di salute delle batteria.
Quasi tutti gli shunt in commercio hanno anche un voltmetro, che messo assieme alle correnti può far capire lo stato di salute della BS, ma è solo una interpretazione nulla di misurato.
Il video che hai postato mostra un vero e proprio test che prova il comportamento della BS sotto un forte carico e da il risultato...lo shunt in quella situazione da solo dei numeri che di per se dicono poco, anche se poi ad un occhio esperto danno delle indicazioni abbastanza chiare sullo stato della BS.
Tiziano
Modificato da banoyo il 31/03/2026 alle 18:16:19
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 31/03/2026 alle: 18:19:34
E' una VRLA e non GEL quindi ha selezionato la batteria corretta
Inserito il 31/03/2026 alle: 18:31:43
In risposta al messaggio di valerionuvola del 31/03/2026 alle 18:19:34
VRLA è un termine generico, una VRLA può essere tranquillamente GEL o AGM.
Tiziano
Inserito il 31/03/2026 alle: 20:12:47
Certo che un coso che definisce il SOH al 100% con una tensione a 12.6 volt non mi darebbe molta fiducia. Non vado oltre non conoscendo quel coso.
marob
marob
Inserito il 31/03/2026 alle: 21:14:44
In risposta al messaggio di banoyo del 31/03/2026 alle 18:07:34
Lo shunt ti da dei valori che poi devi interpretare, non fa nessun test sullo stato di salute della BS. In pratica monitorizza la corrente in entrata e uscita ...poi questi dati vengono usati per dare qualche altra informazione,
ma non lo stato di salute delle batteria. Quasi tutti gli shunt in commercio hanno anche un voltmetro, che messo assieme alle correnti può far capire lo stato di salute della BS, ma è solo una interpretazione nulla di misurato.  Il video che hai postato mostra un vero e proprio test che prova il comportamento della BS sotto un forte carico e da il risultato...lo shunt in quella situazione da solo dei numeri che di per se dicono poco, anche se poi ad un occhio esperto danno delle indicazioni abbastanza chiare sullo stato della BS.
Se uno ha due batterie, viene messo uno shunt per batteria o uno fa per tutte e due perché, ed è questa la mia domanda, se una batteria ha sofferto più dell'altra, lo shunt secondo me non "rivela" il vero stato delle batterie. Sbaglio qualcosa?
Restate sani
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 01/04/2026 alle: 17:38:07
In risposta al messaggio di banoyo del 31/03/2026 alle 18:31:43
VRLA ( alve regulated lead acid ) e' una batteria con soluzione elettrolitica in formula acida , liquida ma imprigionata .
GEL non e' un elettrolita in forma liquida e molto spesso non e' acido .
Sono 2 teconologie assolutamente differenti per caratteristiche di scarica e carica , per corrente massima erogabile e spunto .
