Misuratore di energia Lidl
1 20 12
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 03/02/2009 alle: 09:29:22
Ciao, secondo voi questo misuratore di energia potrebbe funzionare anche a 12 volt? [url] http://www.lidl.it/it/home.nsf/pages/c.o.20090205.p.Misuratore__di_energia__elettrica_ Potrebbe essere interessante poterlo usare sul camper... Ciao Davide
1dic2risp
1dic2risp
Inserito il 03/02/2009 alle: 09:55:38
Non conosco l'oggetto in questione, ma mi sento d'escluderlo per diversi motivi: 1. funziona su corrente alternata e non continua 2. le correnti in gioco a 12 V sono assai maggiori (rischio incendio!). 3. tutta la parte di misurazione e display è progettata per essere alimentata a 230 V: non funzionerebbe comunque. Qui mi fermo. Esistono comunque prodotti per conteggiare l'energia a 12 V, adatti al camper. NON costano 10 euro. Mi sembra d'averne visti sul catalogo di Movera, ma sto andando a memoria e la mia memoria... [}:)]
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 05/02/2009 alle: 11:44:29
Forse hai ragione però dubito che la parte del display sia alimentata a 220 volt, ci sarà sicuramente un circuitino elettronico che oltre ad abbassare la tensione da 220 a 12 o 9 o 5 volt (tensioni usate per circuiti elettronici) la raddrizza anche (da altarnata a continua). Bypassando questo circuitino secondo me si potrebbe usare anche a 12 volt.... [:I] mah.... non so se comperarlo e farci qualche prova... Comunque grazie della risposta. [;)] Ciao Davide
Modificato da DavideVR il 05/02/2009 alle 11:45:43
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 05/02/2009 alle: 12:24:04
Secondo me l'elettronica funziona a 5V: con il 12V rischi di bruciare tutto. Se fai le prove ti consiglio di farle su un circuito "esterno", non quello del camper: se ti va bene bruci un fusibile, ma se ti va male...
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 05/02/2009 alle: 15:05:12
anche secondo me il circuito interno è in bassa tensione..
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 05/02/2009 alle: 16:11:08
Secondo me spendere €9,99 per poi manometterlo non ti conviene. Com meno spesa vai dai cinesi compri un tester digitale chiamato anche multimetro digitale. Con quello misuri quello che vuoi sicuramente con più precisione. Io ho fatto cosi. Cordialmente Pippo
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 05/02/2009 alle: 16:25:38
Ciao, appena comperato...il circuito è alimentato da due batterie LR44 1,5 V. Paolo
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 05/02/2009 alle: 20:44:30
Praticamnete è un amperometro collegato alla spina 220. Facci sapere se è fedele nella misurazione oppure no. Non si sa mai puo venire utile anche a noi. [;)]Cordialmente Pippo
Inserito il 05/02/2009 alle: 21:40:59
Appena comperato ,ed era l'ultimo!! Fedele e esatta la lettura Dà anche il consumo Orario Giornaliero I Watt - Ampere - Costi in Euro(impostando il costo in bolletta x Kw) Così in casa si renderanno conto legli sprechi[:(] Franco
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 06/02/2009 alle: 00:46:37
acquistato gia da un anno modello simile, misura gli ampere volts watt che si stanno consumando e il calcolo dei kwh che staconsumando le cose inserite in quella spina in modo progressivo dal momento che lo avete azionato, molto utile in casa ad esempio per chi ha un congelatore un po vecchio, lo tiene in misura per un mese e si fa il calcolo del consumo annuo, oppure chi ha una bolletta un po alta e non riesce a capire dove avviene lo spreco, con questo puo provare un elettrodomestico per volta o un settore dell'impianto di casa per volta quello che ho io è
http://www.bestwebseller.it/ind...
pagato intorno ai 5 o poco piu logicamente non al sito segnalato, ma se ricordo bene direttamente da hong kong ne ho smontato uno per metterlo nel camper e tenere sotto controllo la 220 e da li vedo se il caricabatteria sta assorbendo oppure no, a vederlo smontato i cristalli liquidi non si possono facilmente togliere per incassarlo da qualche parte, troppo complicato, e all'interno vi sono due basette con componenti separate e collegasti tra loro con 8 fili, non so se allungando questi fili si vanno a variare alcuni valori, è tutto da provare, se vi interessa vi posto una foto di quello smontato ciao romeo
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 06/02/2009 alle: 08:25:37
Sarebbe interessante, anzi molto interessante sapere se al posto di metterci la 220volt nella spina ci si mettono i 12 volt... mi misura lo stesso? Qualche buon'anima che l'ha già comperato potrebbe fare questa prova? Grazie Davide
1dic2risp
1dic2risp
Inserito il 06/02/2009 alle: 15:14:32
Io ce l'ho e l'ho smontato. Vedo numerosi limiti. NON funziona in continua, secondo me (se mi mandi 10 euro, provo...[:p]). Inoltre ha il limite max dei 10 A (che su 12 V sono pochini). Può esser utile per misure e controlli sulla 220 V (ma non penso che sia un mostro di precisione). Ciao. Stefano
1dic2risp
1dic2risp
Inserito il 07/02/2009 alle: 10:27:13
Ultimo commento: a pag. 49 si dice chiaramente che va usato per misurare tensioni di ALMENO 25 V alternati. Mi sembra inequivocabile...
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
