misurazione carica pannello fotovoltaico
1 20 5
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 22/09/2010 alle: 12:45:27
dove devo puntare il tester per vedere quanto stà caricando il pannello fotovoltaico...in che punto preciso [?] devo percaso spostare i connettori del tester per fare questa misurazione [?] ciao Massimo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 22/09/2010 alle: 13:50:43
Sul tester digitale devi selezionare 10A (seguito normalmente da una linea continua sopra un tratteggio) e devi posizionare i cavetti dei puntali l'uno (quello nero) su COM (praticamente non devi spostarlo) mentre quello rosso devi posizionarlo nel foro (quello che normalmente è libero) con indicato, anche qui, 10A (con tratto/linea come sopra). Devi, poi, interrompere il collegamento tra il regolatore di carica e la batteria: scollega il positivo dall'uscita regolatore (lato batteria), metti il puntale rosso del tester sul morsetto del regolatore ed il puntale nero sul filo che hai scollegato: in questo modo vedi quanti A passano dal regolatore alla batteria in quel momento. Fatto ciò, ricordati di spostare, sul tester, il cavetto rosso dalla posizione 10A alla normale posizione perchè se ci vai a misurare una tensione così collegato, fondi il tester. Elio
Modificato da elfetto il 22/09/2010 alle 13:51:51
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/09/2010 alle: 15:03:05
Elio scusami, se misura in entrata regolatore(cavi che vengono dal pannello) non è la stessa cosa? Franco
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 22/09/2010 alle: 15:27:04
Massimo vuol "vedere quanto stà caricando il pannello fotovoltaico" e, questo, lo si può vedere solo dopo il regolatore di carica; prima di esso, all'ingresso proveniente dal pannello, la tensione è senz'altro superiore falsando la lettura in ampere. Elio
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 22/09/2010 alle: 19:10:21
grazzzie molte elfetto sei stato molto chiaro cIAO Massimo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/09/2010 alle: 22:30:42
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 22/09/2010  15:27:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok,ho sempre sbagliato.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
