Mobilsat+ nemica della pioggia?
1 20 35
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 24/05/2012 alle: 17:09:07
Cioa a tutti, sul mio camper ho la Mobilsat+e mi succede una cosa strana: quando piove smette di funzionar. Mi spiego, la prima volta era aperta e funzionava regolarmente, dopo un temporale non prendeva + il satellite. L'ho chiusa, riaperta ma non trovava nessun satellite. Dopo qualche giorno di sole ha ripreso a funzionare. Li per li non collegai all'acqua, piuttosto a qualche scarica elettrostatica. Solo da poco tempo ho legato i due avvementi, anche perchè la uso pochissimo, Quando piove, anche se chiusa, quando l'accendo non trova i satelliti, appena passa qualche giorno di sole riprende a funzionare. Potrebbe essere qualche infiltrazione nell'LNB, mah. A qualc'uno è capitato? Grazie
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 24/05/2012 alle: 18:45:34
sicuramente dirò una ******ata,ma solitamente la ricezione cala un bel pò quando c'è brutto tempo(di fatto la nuvola è un ostacolo quanto la chioma di un albero) Dimenticavo...la mia esperienza è fatta con parabola LIDL da 40cm,non con mobilsat,però penso sia lo stesso! Ciao Paolo.
supermariokart
supermariokart
Inserito il 24/05/2012 alle: 19:17:42
io ce l'ho da oltre due anni e l'ho utilizzata e fatto puntamenti anche con il diluvio. Secondo me possono essere solo due cose: lnb difettoso oppure come ad un mio amico del club gli avevano montato la centralina rivolta in su sotto il passacavo non sigillato bene, l'acqua entrava seguendo i fili ed entrava sui circuiti, è andato avanti fino a che la centralina è saltata completamente. Poi finalmente l'hanno spostata ed ha risolto il problema. Ciao Mario
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 24/05/2012 alle: 19:41:11
Non ho la tua antenna, ma una di un'altra marca. anche con le precedenti due, dal nord Europa al sud Italia, con ogni tempo, nessun problema legato alla pioggia,tranne che con violenti temporali qualche saltuario spezzettamento di immagine. Buona vita.
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 24/05/2012 alle: 22:03:57
Ciao ho la Mobilsat+ io non ho mai avuto nessun problema, ne con la pioggia, ne con il vento, ne con la neve. Sicuramente un problema del tuo illuminatore o centralina. Ciao e Buona serata. L'importante non è andare, ma andare solo con amici veri. www.libericamperisti.it
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 25/05/2012 alle: 15:55:51
Davcat non è strano è sucesso 4 giorni fa a Basca(Croazia)con il sole vedevo,con la pioggia spariva tutto.Al ritorno sono andato dal tecnico a Udine il quale ha telefonato alla società,riferendole la cosa.Gli hanno risposto di smontare LNB e di inserire un oerre nello stesso internamente.Ora vedremo alla prossima pioggia cosa succederà!Mandi
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/05/2012 alle: 09:23:50
l'OR va inserito nella guida d'onda della I-Sat ... con la Mobilsat non ha niente a che vedere ...
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 26/05/2012 alle: 12:55:18
Cos'è l'OR della I-SAT? Effettivamente quando era nuvoloso la mia non prendeva il segnale...
swordraku
swordraku
26/05/2012 3
Inserito il 26/05/2012 alle: 16:35:40
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 26/05/2012 alle: 22:43:20
In qualsiasi condizione,prende il segnale ottimamente,sicuramente ce un problema...
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 28/05/2012 alle: 09:55:57
Grazie a tutti per l'intervento. Onestamente non so cosa sia l'OR, ma la trovo comunque anomala. Per coloro che sostenevano la difficoltà a ricevere il segnale con temporale dovuto al fatto che le nuvole bloccassero il segnale, il satellite passata la tempesta e cielo limpido non veniva comunque trovato, solo dopo qualche giornata di sole riprendeva a funzionare. La centralina è messa ben all'interno, quando ebbi la prima volta il priblema ho smontato il pannello che la nasconde ed era asciutta, quindi escludo l'acqua che scivola all'interno. l'unico dubbio rimane l'LNB o una infiltrazione sotto dove c'è il sistema di movimento, dove in effetti viene collegato il cavo che scende all'interno del camper e il cavetto proveniente dall'LNB stesso. Sono molto orientato per questa seconda ipotesi in quanto, quando la parabbola è chiusa, l?LNB è ben protetto dalla parabola stessa, quindi dubito che possa esserci un'infiltrazione li. Devo smontare tutto, che ...., a fidarsi degli installatori ...
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 28/05/2012 alle: 11:47:16
quote:Risposta al messaggio di davcat inserito in data 28/05/2012  09:55:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La butto lì. Sicuramente è un problema d'infiltrazione d'acqua, perchè (da quello che ho letto e capito) l'antenna trova il segnale satellitare (e quindi ripristina la sua sensibilità) no quando il cielo si rasserena ma dopo un po' di sole, quindi, mi fa pensare, dopo che l'acqua entrata da qualche parte si sia asciugata. Detto questo i punti incriminati sono 3. Il primo è l'illuminatore, il secondo la centralina ed il terzo è il cavo. Buona ricerca[;)]
TomTom
TomTom
30/03/2003 167
Inserito il 28/05/2012 alle: 22:21:14
Penso che OR stia per O-Ring , anello in gomma che fa da guarnizione. Se hanno detto di metterlo o sostituirlo, significa che pensano ci sia acqua che entra e fa corto circuito da qualche parte.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/05/2012 alle: 07:41:29
Bravo ... se hanno detto di metterlo , tu mettilo ma ne sei sicuro che tra tutte le componenti della Mobilsat ci sia almeno 1 O-Ring ? [:D][:D][:D]
Modificato da Soundmachine il 29/05/2012 alle 07:45:19
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/05/2012 alle: 07:43:13
Devo smontare tutto, che ..., a fidarsi degli installatori ... Attento a non fare di tutta l'erba un fascio !
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/05/2012 alle: 07:46:57
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 26/05/2012  12:55:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tranquillo ... non rientri in questa cosa . [^] P.S. ... c'è posta per te .
Modificato da Soundmachine il 29/05/2012 alle 11:05:49
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 29/05/2012 alle: 08:04:15
Posta? [;)] attendo con ansia...[8)]
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 29/05/2012 alle: 08:51:12
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 29/05/2012  07:43:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo so, so anche che sei tra i migliori, forse non ricordi (diciamo che saresti incredibile se te lo ricordassi), la prima volta che mi successe era ad agosto di 3 anni e mezzo fa, non ricordo di preciso come, ma ti telefonai, se non erro proprio sotto segnalazione della mobilsat, non potendo passare da te mi facesti fare tutti i controlli. Dopo 3 giorni riprese a funzionare e non ci pensai +. Anche se poteva sembrare generale la mia affermazione, mi riferivo in particolare a a quello in S. Anastasia prov. di Napoli, sono sicuro che il cane di mia madre lavorerebbe meglio, mah ... Il fatto che il camper non l'ho vicino casa e soprattutto non è al coperto, per cui certi lavori non posso farli da solo, ma devo affidarmi ad altri, e in zona non ce ne sono di gran che.
Inserito il 29/05/2012 alle: 09:20:21
""Cos'è l'OR della I-SAT? Effettivamente quando era nuvoloso la mia non prendeva il segnale..."" Chiedo,agli esperti, a che cosa è dovuto questo fatto evidenziato da Onkite,che credo non rientri nei normali parametri di funzionamento. Gianluca
Modificato da sport15 il 30/05/2012 alle 13:23:36
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/05/2012 alle: 11:06:58
quote:Risposta al messaggio di davcat inserito in data 29/05/2012  08:51:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ti preoccupare ... mandami in privato il tuo numero di telefono che ti richiamo e ti spiego cosa devi fare . [;)]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 31/05/2012 alle: 14:54:30
Rispondo meglio: la mia parabola non prendeva di sera in occasione di un FORTE temporale con raffiche di vento sui 50 km/h ed ero posto sotto gli alberi... per essere certo dovrei riprovare in altra occasione meno avversa. Grazie a Gianfranco Soundmchine ho capito cos'è l'OR, aggiunto...[:D]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
