Mobilsat plus... voi come l'avete collegata?
1 20 4
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 02/11/2010 alle: 01:07:23
Ho installato l'antenna satellitare automatica Mobilsat Plus allacciando i cavi della corrente dopo la centralina in un punto da me creato con un portafusibili e relativa diramazione per tv, decoder, presa 12 volt e antenna satellitare. Chiedendo informazioni alla "Mobilsat" (che tra l'altro ci sono anche di domenica) mi hanno detto di allacciare l'alimentazione direttamente alla batteria o quantomeno allo stacca batterie. Io l'unico inconveniente rilevato con il mio schema è che il pannello di comando si accende e dice di fare il calcolo dello zero ogni volta che accendo l'interruttore generale della centralina del camper. Voi come l'avete collegata? Ringrazio quanti vogliano intervenire. Cordiali saluti Fabio
Modificato da piropiro il 02/11/2010 alle 01:08:29
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 02/11/2010 alle: 11:06:19
DIRETTAMENTE A BATTERIA ! . Ti dice Ricalcolo dello zero perchè togli l'alimentazione tutte le volte che spegni la centralina e di conseguenza , lei a ripristino della tensione , resetta tutte le funzioni . Direttamente a Batteria con un fusibile da 10 A. sul filo Rosso , il più vicino possibile al polo della batteria e vai tranquillo .
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 02/11/2010 alle: 11:54:36
va bene comunque se la collego dopo lo stacca batterie in modo che al rimessaggio non rimane nulla sotto tensione.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 02/11/2010 alle: 16:46:33
SI ... ma poi quando armi lo stacca batterie , l'antenna ti fara la ricerca dello Zero ma questo non'è un problema . Mi raccomando ... il fusibile da 10 A. .
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 02/11/2010 alle: 19:21:33
grazie tutto chiaro..
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
