Modem Router Esim wifi 12volt
7 20 129
totorus
totorus
13/05/2005 68
Inserito il 03/06/2026 alle: 09:54:45
In risposta al messaggio di Szopen del 02/06/2026 alle 23:03:58
Il vero problema sta nello smartphone, vale la pena tenerlo in carica h24 365gg all'anno? I modem router esistono proprio per questo, possono essere tenuti costantemente alimentati senza problemi, e' nella loro natura. Ciro.
Buongiorno, i nuovi smartfone consentono la carica continua in quanto dotati di ricarica intelligenti che passano in mantenimento una volta raggiunta la carica. io uso un samsung S21 5G ormai da 2 anni circa  e prima ancora un Samsung S9 è non ho mai avuto problemi, in camper ho anche un'autoradio 2din cinese collegato quando sono in viaggio e tutto funziona bene. non si hanno grandi numeri nei collegamenti, così come ho visto postati, ma se uso la radio o se uso la tv con netflix o amazon prime o Rai Play ecc.. funziona tutto senza blocchi o rallentamenti. Consiglio, Provate a collegarvi con il vostro smartfone per una prova e poi fate le vostre considerazioni, non costa niente. Cordiali saluti a tutti.
rriva
rriva
15/03/2014 141
Inserito il 03/06/2026 alle: 10:07:39
In risposta al messaggio di totorus del 03/06/2026 alle 09:54:45
Certamente il tethering con lo smartphone è adatto ad una singola utenza/fruizione o la massimo due.
Il router ti darà molta più flessibilità
  • Puoi tenerlo acceso e alimentato h24
  • Puoi tranquillamente fruire della connessione per tutti i passeggeri (nel mio caso 4)
  • Puoi usare sim locali per evitare problemi di roaming, in alcuni casi anche più di una.
  • Puoi montare antenna esterna 4G(o5G) e GPS per massimizzare il segnale ovunque.
In sintesi, dipende dove vai, in quanti siete, e che esigenze avete.
I miei sfruttano tanto la connessione in viaggio per passarsi il tempo nei trasferimenti lunghi di svariate ore, poi quando siamo fermi lo usiamo ma non così di frequente.
Se resti in Italia e devi far andare una Smart tv o poco più tutta la vita il tethering.
Se vai spesso/sempre all'estero anche fuori UE una SIM dedicata con piano dati separato o sim locali tramite router diventano abbastanza indispensabili. Poi lo so che con coopvoce hai tutti i GB anche all'estero (200 o 400) ma prova a far fare 4 gg di camper full, più altri 15/16gg in giro a due adolescenti ed a farti bastare 400gb ;-)
Riccardo
totorus
totorus
13/05/2005 68
Inserito il 03/06/2026 alle: 10:09:47
Dimendicavo di dare altri consigli, come ho detto nel primo post assieme alla scheda telefonica mi hanno dato un telefono 5G a zero euro , quando uso il camper una vota carico, stacco l'alimentazione per metterlo in carica quando serve. ma non credo che voi quando uscite, in camper rimanete sempre dentro qunidi per quanto tempo utiizzate il collegamento? poi il costo del router, il costo della scheda dedicata, e la corrente che consumate a scapito delle altre utenze vale il beneficio di un collegamento sebbene più veloce e "affidabile" (quando non c'è segnale il risultato non cambia). Buoni viaggi.
totorus
totorus
13/05/2005 68
Inserito il 03/06/2026 alle: 10:26:24
In risposta al messaggio di rriva del 03/06/2026 alle 10:07:39
Certamente il tethering con lo smartphone è adatto ad una singola utenza/fruizione o la massimo due. Il router ti darà molta più flessibilità Puoi tenerlo acceso e alimentato h24 Puoi tranquillamente fruire della connessione
per tutti i passeggeri (nel mio caso 4) Puoi usare sim locali per evitare problemi di roaming, in alcuni casi anche più di una. Puoi montare antenna esterna 4G(o5G) e GPS per massimizzare il segnale ovunque.In sintesi, dipende dove vai, in quanti siete, e che esigenze avete. I miei sfruttano tanto la connessione in viaggio per passarsi il tempo nei trasferimenti lunghi di svariate ore, poi quando siamo fermi lo usiamo ma non così di frequente. Se resti in Italia e devi far andare una Smart tv o poco più tutta la vita il tethering. Se vai spesso/sempre all'estero anche fuori UE una SIM dedicata con piano dati separato o sim locali tramite router diventano abbastanza indispensabili. Poi lo so che con coopvoce hai tutti i GB anche all'estero (200 o 400) ma prova a far fare 4 gg di camper full, più altri 15/16gg in giro a due adolescenti ed a farti bastare 400gb ;-)
Ognuno di noi ha esigenze diverse, io sono di (vecchio stampo) e quando esco in camper stò sempre fuori o in visita dei luoghi o in spiaggia a godermi un pò di riposo, i figli ormai non vengono più, sono troppo grandi ma quando erano con noi usavano i loro smartfone per i collegamenti in viaggio e cosumavano i loro Gb perchè alla fine a mio giudizio non bisogna essere attaccati per forza alla tecnologia intesa come video giochi e cose varie, se si esce in camper bisogna godersi il panorama, la natura e le nuove esperienze in posti diversi. Forse sarò un "romanticone" ma 22 anni fa ho comprato il camper proprio per la voglia di viaggiare alla ricerca della conoscenza e di posti nuovi da visitare. Cordialmente.
Grisen
Grisen
12/03/2025 13
Inserito il 23/09/2026 alle: 17:41:59
In risposta al messaggio di totorus del 02/06/2026 alle 22:48:48
Buonasera a tutti, purtroppo non ho seguito tutta la discussione e velocemente vorrei dirvi come ho risolto, con poca spesa, la mia esigenza del collegamento in camper. Ho semplicemente preso una scheda telefonica a 9,90
euro mensili con uno smartfone 5G senza costo aggiuntivo e Gb illimitati che utilizzo come router (Hotspot wifi) che mi consente di usare la fire tv amazon, 2 video camere di sorveglianza, 3 telefoni collegati  ecc... (fino a 10 dispositivi) senza problemi o rallentamenti. Ora se avete grosse esigenze, fate quello che pensate sia più giusto, ma credetemi la mia soluzione è ottima e abbondate per le cose più comuni e inoltre è molto più economica. cordiali saluti a tutti e buoni viaggi.
Mi sembra una soluzione intelligente e sensata
Grisen
Inserito il 23/09/2026 alle: 18:11:20
Ciao a tutti, noi usiamo il camper per 9 mesi all'anno e quindi ho fatto questa scelta : ho un modem/router 5G tp-link m8550, ho una sim Vodafone con giga illimitati a 11€, ho dismesso la linea fissa di casa FTTC e per il mio compleanno mi sono "regalato" un Apple watch 12 gps+cellular ed ho attivato One Number di Vodafone sul watch per 3€ al mese; esco senza smartphone e ho la possibilità di effettuare/ricevere telefonate e messaggi e posso pagare, la sim fisica l'ho inserita nel tp-link che porto sia sul camper che a casa, questi sono i dati ora in campeggio a Diano Marina
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1436
Inserito il 23/09/2026 alle: 19:04:52
In risposta al messaggio di Karbon17 del 23/09/2026 alle 18:11:20
il mio compleanno mi sono regalato un Apple watch 12 gps+cellular ed ho attivato One Number di Vodafone sul watch per 3€ al mese; esco senza smartphone e ho la possibilità di effettuare/ricevere telefonate e messaggi e posso pagare, la sim fisica l'ho inserita nel tp-link che porto sia sul camper che a casa, questi sono i dati ora in campeggio a Diano Marina
èsad però 380,00 euro circa
non sarà certamente il modem ma io 400 mega in down mai visti !ma nemmeno 100
Modificato da Lukas1 il 23/09/2026 alle 19:06:15
Inserito il 23/09/2026 alle: 19:18:57
In risposta al messaggio di Lukas1 del 23/09/2026 alle 19:04:52
è però 380,00 euro circa  non sarà certamente il modem ma io 400 mega in down mai visti !ma nemmeno 100
M8550 l'ho preso in offerta a 245€
il valore precedente l'avevo effettuato da dentro il camper, da fuori i valori sono migliorati laugh
Modificato da Karbon17 il 23/09/2026 alle 19:31:48
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1436
Inserito il 23/09/2026 alle: 20:58:18
In risposta al messaggio di Karbon17 del 23/09/2026 alle 19:18:57
M8550 l'ho preso in offerta a 245€ il valore precedente l'avevo effettuato da dentro il camper, da fuori i valori sono migliorati
Eeeeh
Già detto mai piu di 80 con windtre
