Modifica 220 Scheda frigo Dometic aes (video)
21 20 725
RobiAle
RobiAle
Inserito il 23/03/2018 alle: 16:43:29
In risposta al messaggio di phil53 del 23/03/2018 alle 16:01:51
Dopo giorni di tentativi grattando contatti, pulendo ugelli e bruciatori senza venire a capo di nulla sul mio frigo Electrolux AES RM4505 (sul Laika Ecovip 5L del 2001) che aveva improvvisamente smesso di funzionare, mi ero
rivolto a locale centro assistenza (peraltro gentili e competenti)  che mi prospettava: Opzione A) sostituzione scheda residua di vecchio magazzino senza alcuna garanzia di durata alla modica cifra di € 440,00 + mano d'opera (!) Opzione B) sostituzione frigo per una spesa di circa € 2.000,00 !! Volgendo gli occhi al cielo, mi apparve una scritta in lettere di fuoco SCUBIDU ... Per farla breve...ieri mattina due chiacchere su WhatsApp, scambio di informazioni e un'ora fa il postino mi consegna pacchetto. Estraggo vecchia scheda, rimuovo e posiziono (uno alla volta, con calma) i faston nelle rispettive sedi, operazione semplicissima...l'operazione più ardua è stata di ripiegare il bordo di lamiera ubicato verso il fondo del frigo con un paio di pinze e riposizionare il vecchio coperchio in plastica della scheda originale. Ri-avvitato il tutto, aperto rubinetto gas...dita incrociate, premo su pulsante accensione,,,luce verde..clonk elettrovalvola...e la fiamma fu ! Devo ancora fare prove a 220v e 12v, ma sono certo del risultato... Grazie Paolo !!
e non hai provato il "frontalino"....wink
Robi
maurymare
maurymare
12/05/2018 42
Inserito il 13/05/2018 alle: 15:07:23
Buongiorno, anche io ho un frigo RM6505 con centralina Dometic AES 4071329-66/0. Non mi funziona a 220v. Devo effettuare i test descritti in questo forum, in particolare se arriva la 220V. alla centralina.. nei pressi del fusibile. Se dovesse essere quello il problema, spero nella disponibilità di Scubidu! wink
Mi chiedevo solo se i comandi e i led del frontalino rimangono attivi e funzionanti anche con la scheda compatibile. Grazie.
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 23/05/2018 alle: 00:13:56
In risposta al messaggio di maurymare del 13/05/2018 alle 15:07:23
fusibile. Se dovesse essere quello il problema, spero nella disponibilità di Scubidu!  Mi chiedevo solo se i comandi e i led del frontalino rimangono attivi e funzionanti anche con la scheda compatibile. Grazie.
Meglio molto meglio di prima e con altre funzioni in più :)
Ciao Corrado
mauromass
mauromass
06/04/2016 3
Inserito il 07/06/2018 alle: 19:48:56
Buonasera, dopo 21 anni di camper mi trovo in difficoltà,  Il mio dometic AES RM6505 non funziona più (non che prima fosse perfetto a 220 ha sempre dato problemi), è sicuramente la scheda che da un anno non è più in produzione, su certi siti l'ho trovata prezzi esorbitanti ed il più delle volte non è più disponibile. Ho letto che Scubidu ha creato una scheda clone o comunque è uno che ne capisce per cui "Aiuto". Ringrazio in anticipo
Modificato da mauromass il 07/06/2018 alle 19:50:24
langhy
langhy
08/08/2016 6
Inserito il 27/06/2018 alle: 14:49:12
In risposta al messaggio di mauromass del 07/06/2018 alle 19:48:56
produzione, su certi siti l'ho trovata prezzi esorbitanti ed il più delle volte non è più disponibile. Ho letto che Scubidu ha creato una scheda clone o comunque è uno che ne capisce per cui Aiuto. Ringrazio in anticipo
Buongiorno a tutti anche io ho il solito problema con il frigo rm7655 collegato alla 220v
.Sul comando del frigo il led verde del collegamento elettrico è acceso, se metto su auto si collega direttamente alla corrente (220v), ma il frigo nn raffredda, mentre se seleziono il gas tutto funziona bene.. vorrei sapere come smontare la resistenza x capire se il pronlema potrebbe essere quello oppure rassegnarmi e sostituire l'attuale  scheda con quella  di Scubidu...
Langhy
Modificato da langhy il 27/06/2018 alle 14:58:53
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 27/06/2018 alle: 23:07:39
In risposta al messaggio di langhy del 27/06/2018 alle 14:49:12
Buongiorno a tutti anche io ho il solito problema con il frigo rm7655 collegato alla 220v .Sul comando del frigo il led verde del collegamento elettrico è acceso, se metto su auto si collega direttamente alla corrente (220v),
Ciao,a quanto pare hai il problema simile al mio,anch'io con aes rm 7655 l ,io spero di risolvere con la sostituzione della scheda ,che ho fatto ordinare,e,sono in attesa di sostituzione.Costo che a me è stato prospettato 303 euro più spese spedizione scheda.Spese leggermente maggiorate perchè al momento sono in vacanza in Sardegna.
Saluti
Modificato da senna99 il 27/06/2018 alle 23:08:26
mauromass
mauromass
06/04/2016 3
Inserito il 03/07/2018 alle: 11:22:09
Buongiorno e finalmente il miodometic AES RM6505, grazie a Scupidu ... Funziona alla grande.
Grazie grazie grazie .... e buon viaggio a tutti.
maurymare
maurymare
12/05/2018 42
Inserito il 04/07/2018 alle: 22:46:30
Anche io sono uno dei fortunati che ha frequentato questo forum ed ho conosciuto Scupidu. Lo ringrazio pubblicamente per la scheda elettronica con la quale ho risolto i problemi del mio frigo Dometic AES RM6505.
Scubidu si è rivelato una persona onesta, competente e disponibile. Non si è risparmiato a darmi consigli su come risolvere anche altri problemini del frigo.
Grazie e ancora grazie. Chissà che non ci incontriamo sulle spiagge della Puglia davanti ad una grigliata e una birra fresca! winksmiley
stebi70
stebi70
17/07/2018 2
Inserito il 17/07/2018 alle: 18:18:26
Ciao a tutti,come faccio ad avere un contatto di scubidu ? Grazie...
stebi70
maclover
maclover
22/05/2004 12
Inserito il 17/07/2018 alle: 18:36:29
Vedrai che ti contatterà lui
https://www.facebook.com/maclov...
mormarc@libero.it
stebi70
stebi70
17/07/2018 2
Inserito il 17/07/2018 alle: 19:58:52
In risposta al messaggio di maclover del 17/07/2018 alle 18:36:29
ok grazie...
stebi70
Core Salentinu
Core Salentinu
10/10/2015 14
Inserito il 17/07/2018 alle: 20:20:42
Ciao lo puoi contattare anche direttamente dal forum se hai urgenza ,in ogni caso, come ti diceva l'amico sopra, lui è molto attivo e attento e ti contatterá sicuramente. Fidati che ha salvato a moltissimi di noi. Saluti e buoni km a tuttim
I veri amici si vedono al momento del bisogno. Fernando
maclover
maclover
22/05/2004 12
Inserito il 17/07/2018 alle: 23:11:10
Si è vero, lui è incredibilmente disponibile e preparato. È  eccezionale!
mormarc@libero.it
Modificato da maclover il 05/08/2018 alle 16:15:13
Aledesi
Aledesi
15/03/2017 4
Inserito il 22/07/2018 alle: 16:41:08
In risposta al messaggio di scubidu del 12/07/2014 alle 13:53:31
come molti altri l'anno scorso prima delle ferie il mio frigo ha cominciato a perdere qualche colpo .la 220 non andava più 400 euro per una scheda mi sembran tanti. perché non farsela.? [?][:o)][?] ho raccolto un po di
info in giro e vedevo che qualcuno in passato si era gia cimentato, pero in qualche maniera bisognava modificare il frigo, e questo non mi andava.[xx(][xx(] da qui l'idea di farla utilizzando lo stesso impianto senza modificare il frigo. dopo un anno ( a tempo perso) di tentativi con programmi e processori l'aiuto di un amico oggi finalmente sono riuscito a raggiungere un risultato per soddisfacente .ancora qualche piccolo ritocco al programma del processore ed e perfetta. in pratica sono riuscito a replicare l'originale con le stesse funzioni e sicure del gas.[:D] l'unica differenza dall'originale (a parte il prezzo) e il led rosso del blocco. non sono riuscito a collegarlo. al su posto ho messo un allarme acustico in caso di blocco. e due giorni che la sto usando e controllo della temperatura sicure e automatismi funzionano alla grande.[:D] stessi cablaggi [:D] e stesse dimensioni [:D] (prima accensione) ora non resta che testarla per bene in ferie .[:D][:p][8D][;)]
Buon giorno Scubidu, mi è stato consigliato di contattarti perché anche io ho il problema del frigo. La scheda elettronica del frigo trivalente del camper comando per RM6505 MODEL AES PARTNO: 407 13 29-66/D serie frigo 310 00116, non funziona, e non so come fare. Nessuno mi sa indirizzare o consigliare.
Mi puoi aiutare? Grazie infinite
Aledesi
Aledesi
15/03/2017 4
Inserito il 22/07/2018 alle: 16:43:38
In risposta al messaggio di mauromass del 03/07/2018 alle 11:22:09
Buongiorno e finalmente il miodometic AES RM6505, grazie a Scupidu ... Funziona alla grande. Grazie grazie grazie .... e buon viaggio a tutti.
Aiutami a contattare scubidu, anche io ho lo stesso problema. Grazie infinite Sandra
Aledesi
Aledesi
15/03/2017 4
Inserito il 22/07/2018 alle: 16:51:52
Come devo fare per entrare in contatto con scubidu? Grazie
Aledesi
Aledesi
15/03/2017 4
Inserito il 22/07/2018 alle: 16:54:29
In risposta al messaggio di senna99 del 27/06/2018 alle 23:07:39
Ciao,a quanto pare hai il problema simile al mio,anch'io con aes rm 7655 l ,io spero di risolvere con la sostituzione della scheda ,che ho fatto ordinare,e,sono in attesa di sostituzione.Costo che a me è stato prospettato 303 euro più spese spedizione scheda.Spese leggermente maggiorate perchè al momento sono in vacanza in Sardegna. Saluti
Mi dai l'indirizzo per poterlo ordinare? Grazie
yuma
yuma
21/10/2003 6
Inserito il 30/07/2018 alle: 08:47:46
FRIGO DOMETIC AES RM 7505 .... un sospiro di sollievo, problema risolto grazie a Paolo per la sua disponibilità, assistenza e competenza. Buona estate al "fresco" wink
14/02/2012 2377
Inserito il 31/07/2018 alle: 16:27:21
Salve ragazzi
Ieri ho avuto la fortuna di incontrare il grande Paolo il quale mi ha cambiato la scheda e altri pezzi del frigor
che dire un miglione di grazie per l'eccellente lavoro svolto ora è una figata laugh
le persone in gamba e oneste esistono ancora e ieri ne ho incontrata una. Ciao Paolo  grazie anche alla moglie
Limpiilli
Limpiilli
04/08/2018 1
Inserito il 05/08/2018 alle: 08:05:15
Buongiorno, ho acquistato da poco il mio primo camper, mizar GTL 2003, il quale monta un frigo RM 6505 aes. Purtroppo non riesco a farlo funzionare a 220, parte sempre a gas, che tra l'altro va benissimo, come pure a 12v . Credo, da quello che ho letto sul forum che il problema sia la centralina e mi chiedevo se sia possibile la sostituzione con quella di scubidu.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
