Modifica apertura finestra bagno
1 20 8
Dellaguzzo
Dellaguzzo
17/12/2017 75
Inserito il 04/09/2025 alle: 13:57:14
Buongiorno ragazzi
Vorrei sostituire il meccanismo di apertura della finestra del bagno - attualmente ho il meccanismo che blocca la finestra a varie altezze, e che consente di richiuderla solo aprendola fino in cima.
Questo perchè altrimenti quando ho le bici sul portabici, apro la finestra al primo click, e non posso richiuderla perchè mi sbatte sulle bici
Il meccanismo che preferirei è quello che consente di alzarle e bloccarle avvitando una manopolina posizionata sul pistoncino (ce l'ho nelle finestre del letto, forse posso semplicemente invertire i meccanismi?)
Grazie!
Modificato da Dellaguzzo il 10/04/2026 alle 15:54:51
Dellaguzzo
Dellaguzzo
17/12/2017 75
Inserito il 09/09/2025 alle: 10:42:54
In risposta al messaggio di Dellaguzzo del 04/09/2025 alle 13:57:14
Buongiorno ragazzi Vorrei sostituire il meccanismo di apertura della finestra del bagno - attualmente ho il meccanismo che blocca la finestra a varie altezze, e che consente di richiuderla solo aprendola fino in cima.
Questo perchè altrimenti quando ho le bici sul portabici, apro la finestra al primo click, e non posso richiuderla perchè mi sbatte sulle bici Il meccanismo che preferirei è quello che consente di alzarle e bloccarle avvitando una manopolina posizionata sul pistoncino (ce l'ho nelle finestre del letto, forse posso semplicemente invertire i meccanismi?) Grazie! Mario
Aggiornamento:
Per quanto riguarda i punti 2 e 3, ho trovato i pezzi di ricambio, e ora devo solo provare a montarmeli
Mi resta da capire come fare per il punto 1, qualcuno mi sa aiutare?
Inserito il 09/09/2025 alle: 11:00:01
In risposta al messaggio di Dellaguzzo del 09/09/2025 alle 10:42:54
Aggiornamento: Per quanto riguarda i punti 2 e 3, ho trovato i pezzi di ricambio, e ora devo solo provare a montarmeli Mi resta da capire come fare per il punto 1, qualcuno mi sa aiutare?
Per il punto 1 controlla bene perché la finestra si deve richiudere da qualsiasi posizione senza doverla alzare tutta, serve solo un'agio di 1 o 2 centimetri, cosa che puoi ottenere anche fissando la bici un pelino inclinata, il bracciolo che la regge e' regolabile.
Però, potrebbe essere anche rotto il braccetto o i braccetto della finestre a fare problema, prova a smontarlo/i e dargli una bella pulita, aprendolo e chiudendolo, magari lo ungi con un po' di vaselina o qualcosa di simile.
Ciro.
Dellaguzzo
Dellaguzzo
17/12/2017 75
Inserito il 09/01/2026 alle: 15:53:29
Buonasera,
dopo circa 2 mesi di inutilizzo del camper, l'ho acceso per fare un controllo e assicurarmi che non ci siano problemi. Quando sono andato a girare la chiave per spegnerlo, si è spento solo il quadro ma il motore è rimasto acceso, Tolta la chiave, il motore continuava a girare (ho dovuto lasciare la frizione con la marcia inserita per spegnerlo).
Credo che il problema sia il solenoide, avete qualche consiglio da darmi per dargli una "svegliata" per provare ad evitare la spesa del meccanico? o almeno per rimandarla...
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 09/01/2026 alle: 23:41:52
In risposta al messaggio di Dellaguzzo del 09/01/2026 alle 15:53:29
Buonasera, dopo circa 2 mesi di inutilizzo del camper, l'ho acceso per fare un controllo e assicurarmi che non ci siano problemi. Quando sono andato a girare la chiave per spegnerlo, si è spento solo il quadro ma il motore
è rimasto acceso, Tolta la chiave, il motore continuava a girare (ho dovuto lasciare la frizione con la marcia inserita per spegnerlo). Credo che il problema sia il solenoide, avete qualche consiglio da darmi per dargli una svegliata per provare ad evitare la spesa del meccanico? o almeno per rimandarla... Grazie
Puoi solo provare ad individuarlo e dare qualche colpo leggero per vedere se si sblocca....
Dellaguzzo
Dellaguzzo
17/12/2017 75
Inserito il 10/04/2026 alle: 15:56:05
Grazie!
Inserito il 10/04/2026 alle: 16:29:58
In risposta al messaggio di Dellaguzzo del 10/04/2026 alle 15:56:05
Vorrei sostituire il meccanismo di apertura della finestra del bagno - attualmente ho il meccanismo che blocca la finestra a varie altezze, e che consente di richiuderla solo aprendola fino in cima. Questo perchè altrimenti
comprale niove le  vendono pure icinesi io sto cercando di capire le misure per sostituire le mie che  si stanno
ingripando
Inserito il 10/04/2026 alle: 16:53:15
Devi montare questo modello:
Ne esistono di varie misure, devi misurare il vecchio e prenderlo della stessa misura.
Tiziano
Modificato da banoyo il 10/04/2026 alle 16:55:13
Dellaguzzo
Dellaguzzo
17/12/2017 75
Inserito il 11/04/2026 alle: 09:45:52
In risposta al messaggio di banoyo del 10/04/2026 alle 16:53:15
Devi montare questo modello: Ne esistono di varie misure, devi misurare il vecchio e prenderlo della stessa misura.
Ottimo grazie!
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
