http://www.m48.it/frigo12.htm
Sicuramente è quello che cercavi. Ciao Antonioquote:Risposta al messaggio di fee-giò59 inserito in data 04/07/2010 22:41:23 (Sono a spasso per l'Ungheria e WiFI non sempre si trova.[;)] Diciamo che la cosa migliore da fare è MISURARE con un tester e capire cosa succede nelle varie situazioni. Il problema può presentarsi in alcuni frigo AES che usano il 12 volt anche a motore spento. E' successo Martedì scorso a Vesprem (Ungheria) a Ricrex (che è qui in vacanza con me) che sul suo Laika il frigo AES impostato a "12" ha prelevato corrente dalle due BS a motore spento. Due BS in parallelo + pannello solare non hanno procurato grossi problemi anche col frigo a 12 volt per una intera giornata. Tuttavia nel caso l'energia fosse stata prelevata dalla BM (come dopo la modifica) qualche prblema ci sarebbe stato ma in ogni caso è necessario sapere esattamente come funziona il prorpio frigo e quindi agire di conseguenza. In fondo lasciare il frigo AES a 12 volt a motore spento provoca lo steso problema di lasciare le luci di posizione accese. Quindi "attenzione" e indagate bene come è fatto l'impianto sul vostro mezzo. Eventualmente per ogni evenienza valutate anche se è il caso di allestire questo collegamneto qui:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.m48.it/backupcamper.htm
E' grazie alla possibilità di poter mettere in moto anche con BM guasta che sto viaggiando per l'Ungheria e per la Slovacchia con una BM di 5 anni cosa questa che sarebbe almeno da considerare azzardata. p.s. non sperate in altri miei interventi fino al 15 Luglio almeno...[:D] Cordialmente, Marco.
