Modifica impianto fotovoltaico
1 20 5
Or Haner
Or Haner
06/09/2013 44
Inserito il 30/10/2019 alle: 11:48:37
Salve, chiedo aiuto al popolo del forum per un mio problema. Sul mio camper Wingamm Oasi 610 del 2012 è montato un pannello fotovoltaico del quale non conosco i watt e il tipo (mono, policristallino, amorfo ?), ma suppongo intorno ai 100W.   Misura 133x63 , regolatore Innov-tech da 150w 12,5A.
Il tutto collegato ad auna batteria s. AGM da 150 A. Vorrei aumentare la mia scorta di energia elettrica e autonomia con una di queste soluzioni: aggiungere un secondo pannello solare (ma dovrei conoscere i watt dell'attuale pannello); sostituire il vecchio pannello con altro più idoneo (max 150W senza sostituire il regolatore o 200W con sostituzione regolatore);
Or Haner
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 30/10/2019 alle: 15:30:06
In risposta al messaggio di Or Haner del 30/10/2019 alle 11:48:37
intorno ai 100W.   Misura 133x63 , regolatore Innov-tech da 150w 12,5A.  Il tutto collegato ad auna batteria s. AGM da 150 A. Vorrei aumentare la mia scorta di energia elettrica e autonomia con una di queste soluzioni: aggiungere un secondo pannello solare (ma dovrei conoscere i watt dell'attuale pannello); sostituire il vecchio pannello con altro più idoneo (max 150W senza sostituire il regolatore o 200W con sostituzione regolatore);  grazie Or Haner
Il kit che hai attualmente potrebbe essere come questo:
https://www.mapastore.com/sched...
Quindi un regolatore PWM
Io aggiungerei (se hai spazio) un altro pannello in parallelo e cambierei il regolatore con un MPPT.
Avresti un buon impianto senza spendere una fortuna.
In tal caso controlla la sezione dei cavi ... potrebbero essere stati dimensionati solo per 1 pannello e con correnti più basse di quelle che avresti.
Or Haner
Or Haner
06/09/2013 44
Inserito il 30/10/2019 alle: 16:25:02
I suggerimenti degli esperti sono sempre molto graditi. Non si finisce mai di imparare.
grazie ancora Sergio.
Or Haner
Modificato da Or Haner il 30/10/2019 alle 16:29:19
Inserito il 31/10/2019 alle: 00:10:55
Tutto dipende dallo spazio che hai... Visti i prezzi attuali molto bassi, io non lesinerei sui watt.
Con 160 euro prendi un pannello a 24v(sono quelli da casa, vanno benissimo e costano molto meno) da 350watt e con altri cento scarsi un regolatore mppt.
In questo modo almeno da marzo a ottobre hai autonomia praticamente infinita...
Solo a titolo di esempio
https://www.puntoenergiashop.it...
https://autosolar.es/panel-sola...
Dal primo sito italiano (puntoenergiashop.it) ho comprato tutto ciò che ho sul camper per il fotovoltaico e vendono cose buone e sono seri...
Il vecchio lo puoi buttare o usare per altro.
Se c'è lo spazio non ha senso limitare la potenza.
Se hai più di 250/300 watt, a parte in inverno, le batterie praticamente di giorno stanno sempre in mantenimento al 100%,con conseguente maggiore vita delle stesse. Non continuano a caricare e scaricare durante il giorno...
Modificato da Hunter85 il 31/10/2019 alle 00:15:39
Or Haner
Or Haner
06/09/2013 44
Inserito il 31/10/2019 alle: 07:59:33
Grazie Hunter85 per la collaborazione.
Or Haner
Inserito il 31/10/2019 alle: 11:07:06
In risposta al messaggio di Or Haner del 31/10/2019 alle 07:59:33
yesdi niente ...
Questo forum mi ha dato ottimi consigli e io li riporto quando possosmiley
