Modifica inverter
1 20 4
GiovanniSchiochet
GiovanniSchi...
Inserito il 23/04/2008 alle: 22:44:41
Ciao a tutti. Vorrei modificare il mio inverter da 150W in modo da ovviare a quell'odioso suono quando arriva in soglia minima e lo spegnimento poi. Lo so che è fatto per salvaguardare la batteria, ma visto che le luci funzionano lo stesso, ed una mia lampadina consuma tanto come la tv sotto inverter, non vedo perchè non poterlo sfruttare maggiormente. Qualcuno ha mai fatto una modifica del genere? Vi ringrazio. Giovanni.
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 25/04/2008 alle: 06:46:48
L'unica cosa che potresti fare è eliminare il cicalino: apri l'inverter, quendo suona individui il cicalino (normalmente un cilindretto nero con un buchino in mezzo) e lo togli dal circuito. Tuttavia ti sconsiglio vivacemente di fare una cosa del genere, perchè se lavori così spesso con l'inverter a bassa tensione hai sicuramente dei problemi.... Inoltre l'inverter lavorando a 10V soffre anche lui... La cosa più probabile è che l'inverter sia collegato alla batteria con un cavo lungo e di piccola sezione, magari anche attraverso la presa accendisigari; così facendo all'inverter arriva una tensione insufficente, anche se le batterie sono a posto e quindi lampadine e resto dell'impianto sono OK; Se effettivamente la batteria dei servizi arriva a 10V (circa la tensione al quale l'inverter si spegne) cì sono sicuramente dei problemi alla bateria o al caricabatteria, ma a quel punto dovresti avere ben poca energia anche per le luci... Quindi controlla bene il collegamento alla batteria, come è stato detto di fare fino alla noia, ed evita di inibire protezioni che (se l'inverter è a posto) sono pensate per salvaguardare sia l'inverter che la batteria. Antonello
GiovanniSchiochet
GiovanniSchi...
Inserito il 27/04/2008 alle: 21:38:00
Allora,controllando la tensione, l'inverter comincia a suonare a 11,9V per poi spegnersi a 11,8 - 11,7V. Da come scrivi tu sembrerebbe che la sezione dei cavi a cui lo collegato è troppo piccola. Infatti, verificando, la sezione è di circa 1mm e lontano dalla batteria servizi circa 2,5 metri. Mi sa che è meglio se cambio la sezione dei cavi con dei 10mm quadri. Grazie intanto per la risposta.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 28/04/2008 alle: 09:18:28
Per un inverter da 150W cavi da 10mmq è una esagerazione, ma 1mmq è decisamente troppo poco per una lunghezza così elevata. Io ti consiglierei di montare l'inverter più vicino alla batteria, allungando eventualmente il cavo che alimenta le utenze a 220V, e collegare l'inverter alla batteria con cavi da 2,5mmq. Ciao, Aldo P.S.: è bene che l'inverter si spenga da solo a 11,7-11,8V perché in questo modo stai tranquillo di avere l'energia per utenze di molto maggiore importanza come, ad esempio, la stufa.
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 28/04/2008 alle: 09:21:45
Dunque, facciamo un pò di conti; 5mt di cavo (andata e ritorno) da 1mmq hanno una resistenza di 0.0176x5=0,1ohm l'inverter da 150W assorbe a pieno carico circa 15A la caduta di tensione è V=R*I =0,1x15=1,5V; non sono pochi con il cavo da 10mmq la caduta di tensione diventa 0,15V, tutta un'altra cosa; in alternativa dovresti montare l'inverter vicino alla batteria, e girare poi con gli stessi fili da 1mmq ma collegati al 220; in questo caso 1mmq è sufficente Considera però che la TV non assorbirà più di 50W, quindi si riducono in proporzione anche le cadute Non dici dove hai misurato la tensione; se l'hai fatta ai morsetti dell'inverter sembra in effetti un pò schizzinoso, in quanto fino a 10,5-11V dovrebbero andare senza problemi; se hai misurato sulla batteria invece i conti potrebbero tornare, però se ti trovi spesso con la batteria a questi livelli forse è ora di cambiarla..... Mi sa che ti ho fatto più confusione che altro... se hai dubbi riscrivi Antonello
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
