Modifica plafoniera
1 20 20
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 20/12/2010 alle: 11:21:41
Ho modificato la plafoniera da 19W in Led 6W totali Fabio
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 20/12/2010 alle: 18:45:24
quote:Risposta al messaggio di Fabiosti57 inserito in data 20/12/2010  11:21:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gran bel lavoro! Complimenti! Pubblicalo su "fai da te"[:p] Salutoni e auguri. Mauro[;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/12/2010 alle: 19:04:39
Visto che sono sempre indeciso se fare un lavoro simile, trovi che la luce del neon e dei led che hai applicato siano paragonabili?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 20/12/2010 alle: 22:08:43
E pensare che sul nuovo camper,che montava di serie una cosa simile alla tua modifica,l'ho fatta smontare per mettere una plafoniera con la circolina da 22w[:D][:D] Ma quanti lumen sviluppano questi led?
Modificato da Nuvola2 il 20/12/2010 alle 22:12:45
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 20/12/2010 alle: 22:59:32
La circolina è 16W i led sono 1W ho un risparmio di 10W non sono molti ma considerando la somma di tutta la luce nel camper vuol dire molto, quando fai sosta libera. Io un pò alla volta ho tutta l'illuminazione a led, ho circa 60W di consumo in meno, la batteria ringrazia. Come luce dentro il camper devo dire che è più che accettabile non c'è quasi differenza. Fabio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/12/2010 alle: 08:22:22
Per quanti lumen sono venduti i led che hai installato?
franco1945
franco1945
Inserito il 21/12/2010 alle: 09:58:10
Il lavoro è fatto molto bene e mi congratulo, ma che 108 LED assorbono 1 watt non ci credo, che prove hai fatto ? quanto ti è costato tra circuitini led e portalampada ?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/12/2010 alle: 11:37:03
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 21/12/2010  09:58:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sembra che si riferisca alla singola lampada a led, per un totale di 6w.
franco1945
franco1945
Inserito il 21/12/2010 alle: 12:28:56
giusto, pardon, mi ero confuso. comunque il costo ?
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 22/12/2010 alle: 22:24:10
Scusa il ritardo ma avevo il PC in palla ho dovuto formattarlo. Il costo dei Led è di € 6 cad. il profilo ad L € 2 viti da M3X12 € 2 totale € 46,00, sono queste
http://cgi.ebay.it/Lampada-LED-...
Fabio
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 23/12/2010 alle: 15:55:54
quote:Risposta al messaggio di Fabiosti57 inserito in data 22/12/2010  22:24:10 (
Ciao, a parte che mancano i costi dei 6 portalampade con attacco G4, ma facciamo cifra tonda a 50 euro, ok? La somma algebrica dei lumen farebbe 480, ma il problema è: a che distanza? Ho impiegato gli stessi identici faretti led in casa, e rispetto alle alogene da 25W, un disastro! Luce spettrale e scarsa. Quindi, quando ho cominciato a leddizzare il camper, ho escluso a priori l'impiego di questo tipo di LED. A mio avviso, e lo farò a breve, meglio incollare due strisce da 15 led SMD5050 lunghe circa 25 cm per un totale di 420 lumen, ma una distanza di irraggiamento notevolmente maggiore ed un consumo di circa 7W. Inoltre, la plafoniera fa già anche da dissipatore, qualora servisse. Costo dell'operazione? una striscia LED da 5 metri già in Italia costa all'incirca 65 euro (
http://cgi.ebay.it/5m-300-led-s...
) che diviso 10 fa 6,5 euro ed è il totale della spesa. Riguardo il colore della luce, con le strisce led puoi scegliere... Se proprio vuoi, puoi anche permetterti il lusso di spendere 12 euro per un dimmer con telecomando per dosare luce e consumi. Massimo Carminati 335-8453300
Modificato da mamomamo il 23/12/2010 alle 16:11:37
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 23/12/2010 alle: 17:38:14
Concordo che anche se il lavoro è ben fatto (complimenti per la qualità dell'installazione... [:D][:D][:D][:D]) dal punto di vista economico e di rendimento lascia perplessi per una serie di motivi: - I moduli montano i LEDs Super Bright che sono deficitari in termini di resa luminosa ed angolo di diffusione oltre che ad altri parametri - Con circa 10-12 euro in meno installavi un modulo sostitutivo specifico per plafoniera circolare a 3 Power LEDs XPC dal rendimento molto maggiore - Considerato che il fondo della plafoniera è di plastica non è consigliabile installare il modulo con i LEDs SMD 5050 in quanto i LEDs SMD 5050 rispetto agli altri LEDS SMD essendo più potenti sviluppano molto più calore e questo deve essere opportunamente dissipato altrimenti si corre il rischio di avere LEDs bruciati prematuramente e danni ai supporti dove sono fissati... ecco perchè le aziende di settore questi moduli li installano su profili dissipanti Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 23/12/2010 alle: 20:20:55
CUT Ci sorprende doverlo spiegare: - proposta professionale significa che si tratta di un prodotto che viene proposto da un professionista del settore (si distingue da altri prodotti, come ad esempio i veicoli proposti da privati) - CamperOnSale.it è la vetrina a disposizione dei professionisti che intendono proporre i loro prodotti ai visitatori di CamperOnLine.it - in caso di thread specificamente dedicati ad un prodotto, se in CamperOnSale.it ne esistono di simili o assimilabili, il sistema nel propone (da 1 a 4) per affinità di contenuto. Reiteriamo la richiesta, a lei già esplicitamente rivolta, di astenersi da provocazioni gratuite. Discutete di prodotti, ed evitate nel modo più totale ed assoluto escalation personali perchè non verranno tollerate. Qual'è la parte non chiara di "evitate personalismi e batti-e-ribatti individuali che alla community non sono di aiuto alcuno?"
Modificato da mamomamo il 23/12/2010 alle 20:28:19
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 23/12/2010 alle: 22:01:23
Azz non pensavo di creare delle polemiche, comunque la plafoniera è in plastica con schermo opalino, vengo adesso dal camper e devo dire che come illuminazione è perfetta, sono proprio contento, per il calore non scalda ne più e di meno dell'apparato originale. Massimo non farti problemi e copia la modifica. Ciao a tutti Fabio
Inserito il 23/12/2010 alle: 22:12:20
avendo la stessa plafoniera identica, che è quasi l'unico punto luce che non ho trasformato a LED, mi sono permesso di copiarmi le foto del bellissimo lavoro, così quando trovo tempo lo metterò in pratica. Solo una domanda, ma la luce prodotta e la temperatura colore è simile a quella originale? Per sdebitarmi della idea che ho copiato, qui c'è la mia Ledizzazione del camper. [url] http://www.iz4dji.it/Lavori/Modifica%20Illuminazione%20su%20Hymer%20B-Klasse-SL.pdf grazie ancora, complimenti e anche i migliori Auguri di Natale e Anno. ciao, Tommaso
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 23/12/2010 alle: 22:42:02
I led che ho messo sono luce bianca, perchè nel camper a soffitto ho due plafoniere, una luce calda con 4 led (modificata) per quando vuoi una luce un po soft, poi se le accedo tutte due è ottimale, con un consumo di 10W contro prima di 25W Fabio
raiden
raiden
05/05/2008 55
Inserito il 23/12/2010 alle: 22:50:57
ciao a tutti, secondo il mio punto di vista le polemiche non sono la soluzione ad un problema, il forum nasce con lo spirito di confronto di idee, problemi, ed eventuali amicizie, io personalmente non monterei mai led 5050 , per poi mettere dei potenziometri per abbassare temperatura e lumen e come se mi comprassi una ferrari e viaggerei a 50 kmH, con qualche soldino in piu o in meno e un po di fantasia si ottengono risultati molto validi vedi il lavoro di fabiosti. I led sono nuovi,i costruttori ancora non trovano un compromeso con la dissipazione del calore, secondo me è preferibile acquistare prodotti collaudati e non rischiare a propie spese BUON NATALE A TUTTI
Team di Moderazione
Team di Mode...
10/01/2010 1934
Inserito il 24/12/2010 alle: 11:52:01
Dato che l'invito dello Staff è stato del tutto disatteso il Topic è stato ripulito. Qualsiasi ulteriore post che faccia il minimo riferimento l'uno all'altro dei due Utenti coinvolti verrà cancellato. Preferiamo che i frequentatori del forum debbano rinunciare ad un consiglio in più piuttosto che dover permttere interventi frutto di profonde antipatie. Il Team di Moderazione
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 24/12/2010 alle: 12:00:19
quote:Risposta al messaggio di raiden inserito in data 23/12/2010  22:50:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono d'accordo con te , un po meno con la Moderazione che se avesse letto bene i post qui sopra che sono stati oscurati , doveva prendere le opportune decisioni e non bannare entrambi , dato che questa polemica tra i due va avanti da diversi giorni anche su altri post voluta sempre da solo uno dei due ( e non e' quello dello sud...[;)]...di cui da anni leggiamo qui su COL i consigli...) bastava leggere e bannare solo uno...alla fine nessuno piu' qui mettera' piu' i suoi consigli perche' tutti gli daranno addosso... Cordialmente Luca Nessuno è stato bannato. Vengono cancellati solo gli interventi che alimentano le polimiche, se si limiteranno a dare consigli non ci saranno problemi. Il Team di Moderazione
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 24/12/2010 alle: 21:27:36
A me, come alla maggior parte delle persone che interviene qui, non viene in tasca niente e le esperienze potrei tenermele per me, tanto nulla mi cambia, ma proprio nulla, se non la mancata soddisfazione per essere stato utile a qualcuno, così come tanti sono stati di prezioso, gratuito e disinteressato aiuto a me. Per me, postare qui è soltanto un piccolo segno di riconoscenza a tutti gli utenti del forum. Massimo Carminati
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:04:05
Per completezza, chi si imbattesse in questo topic, lo rimando ai topics: https://www.camperonline.it/ind... https://www.camperonline.it/ind... https://www.camperonline.it/ind... https://www.camperonline.it/ind... https://www.camperonline.it/ind... https://www.camperonline.it/ind... Cordiali saluti Massimo
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
