modifica porta appunti ducato 2003
1 20 20
pinnojet
pinnojet
01/01/2011 74
Inserito il 01/01/2011 alle: 17:47:06
Salve e buon anno a tutti,volevo sapere se qualcuno di voi avesse mai provato a modificare il porta appunti del ducato 2003 cioe' il penultimo modello per inserirci un monitor per telecamera retromarcia tipo quello che produce la sat store visto che io posseggo gia' un monitor delle dimensioni giuste e non ho voglia di spendere 350 eurini. Grazie
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 01/01/2011 alle: 18:28:41
prova a dare un'occhiata a questa vecchia discussione: https://www.camperonline.it/ind... Ciao Antonio
pinnojet
pinnojet
01/01/2011 74
Inserito il 01/01/2011 alle: 18:57:27
Grazie per la risposta ma ho cliccato nell'indirizzo che hai segnato ma non riesco a trovare niente dove devo entrare
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/01/2011 alle: 19:33:46
QUI
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 01/01/2011 alle: 22:19:02
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 01/01/2011  19:33:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, esatto, ho incollato male il link. ciao Antonio
pinnojet
pinnojet
01/01/2011 74
Inserito il 02/01/2011 alle: 09:25:57
Grazie proprio quello che cercavo mi mettero presto al lavoro poi vi faro sapere.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 02/01/2011 alle: 09:48:28
http://www.aelwebstore.it/catal...
ciao chi ha gia' montato e provato questo impianto ? ( telecamere e video ) la qualita' e' buona ? grazie e ciaooo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/01/2011 alle: 15:31:10
quote:Risposta al messaggio di pinnojet inserito in data 02/01/2011  09:25:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prima ho provato a farlo pure io. Somnare la spina centrale del supporto del leggio è semplice, ma per il resto credo che si debba smontare tutta la parte centrale. Qualcuno sa dove bisogna smontare?
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 02/01/2011 alle: 22:31:51
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 02/01/2011  15:31:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho visto la mail che mi hai mandato, per comodità ti rispondo direttamente sul forum, così può leggere chiunque sia interessato alla modifica. Per smontare il leggio e lavorare comodamente su di un tavolo, devi togliere la plancia dell'autoradio e svitare le viti che ci sono sopra al leggio e vicino alla plancia. (le posizioni esatte non le ricordo, comunque una volta tolta l'autoradio e la plancia diventa tutto facile.) Ciao Antonio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/01/2011 alle: 07:59:40
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 02/01/2011  22:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille! Pensavo peggio [;)] Fra qualche giorno sono in partenza, ma poi proverò!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/01/2011 alle: 11:36:58
L'altro giorno ho provato ma non ci sono riuscito. [:(!] Mi spiego meglio: -ho tolto il pezzo dal cruscotto (sono 4 viti, basta rimuovere la radio) -sono riuscito a staccare il supporto a molla senza problemi (sono due spine di metallo) Però non sono riuscito a togliere le ultime due spine di metallo, quelle dove è incernierato sul davanti il leggio. Qualche consiglio?
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 25/01/2011 alle: 14:42:35
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/01/2011  11:36:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi ricordo che era stata la parte più difficile anche per me, se ricordo bene, ero riuscito a sfilare le spine usando del filo armonico da 1mm come cacciaspine. Ciao Antonio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/01/2011 alle: 14:58:30
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 25/01/2011  14:42:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho provato invano con del fil di ferro duro, ma alla fine (per il momento) ho rimontato tutto come era. Voglio prima vedere quanto costerebbe quel pezzo da uno sfasciacarrozze. Se costasse poco ne prendo uno uguale e lo smonto senza troppo ritegno. [^]
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 25/01/2011 alle: 20:00:02
Ciao, x togliere le due spine davanti che sono le più rognose basta incidere la spinetta nei due centimetri che sporge poi con un cacciavitino a taglio ed un martellino usare l'incisione fatta come punto di fermo e martellare la spina verso l'interno,spero di essermi spiegato Ariciao Alessandro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/01/2011 alle: 20:20:49
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 25/01/2011  20:00:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì, ho capito bene cosa intendi e ci avevo pensato pure io. Mi sembravano molto dure le spinette da incidere, però riprovero! [;)] Forse ero un po' estenuato dai tentativi. [xx(]
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 25/01/2011 alle: 20:34:28
Io le ho tolte con una pinza a becco con punte molto sottili;, le infili un becco sotto la spina sollevandola (è suficientemente elastica) stringi e tiri verso l'interno. A me è venuta via
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/01/2011 alle: 21:25:41
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 25/01/2011  20:34:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' proprio quello che ho provato anche io, lubrificando pure il contatto spina/plastica, ma non ce l'ho fatta [xx(] Non ho inisitito molto perchè temevo di romperlo. Già che ci sono chiedo un'informazione a chi ha già fatto la modifica. Pensavo di prendere il perno originale che serve per fissare il leggio a riposo per lo stesso scopo, ma sul davanti. Qualcuno ha provato a toglierlo? L'incastro femmina si toglie facilmente, mentre per il maschio non sono sicuro se si riesca togliere senza romperlo.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 25/01/2011 alle: 21:33:46
Si toglie senza problemi con un piccolo cacciavite
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/01/2011 alle: 22:44:14
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 25/01/2011  21:33:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie. E' semplicemente incastrato?
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 26/01/2011 alle: 08:13:39
Si
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/01/2011 alle: 08:28:08
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 26/01/2011  08:13:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie ancora [;)]
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
