Modifica senso di apertura leggìo Ducato
1 20 25
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 02/02/2012 alle: 21:51:37
Ho avuto modo di constatare che qualcuno ha modificato il senso di apertura del leggio del ducato e ha inserito dentro addirittura un monitor da 7 pollici. Io non lo userei per questa funzione, ma potrebbe essermi utile per riporvi il navigatore e portarvi l'alimentazione senza avere così cavi a penzoloni sulla parte esterna vicino l'accendino. Oggi ho smontato il pezzo e come un puzzle ho provato ad invertire le varie parti snodabili in plastica. Purtroppo con i pezzi originali non mi è riuscito raggiungere l'obiettivo. A questo punto penso che ci siano alcuni pezzi da acquistare a parte o deve essere fatta qualche modifica particolare ai pezzi originali. Qualcuno di voi può darmi qualche informazione in merito? Grazie Antonio
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 02/02/2012 alle: 22:32:02
Ciao Carta 43,io come ha fatto Rattapruscé ho modificato il mio leggio mettendoci all'interno un autoradio da 7 pollici. Come prima cosa devi staccare il perno posteriore del supporto e anche i due perni che fanno da snodo,con un cartone rigido fai una dima che poi riporterai su del policarbonato spesso 3 mm, i pezzi dovranno essere più alti in avanti andando a finire a zero di dietro,io li ho fissati con delle vitine coniche e sfumato i due laterali con una bomboletta sprai grigio. Spero di esserti stato d'aiuto Saluti Daniele Annalisa Massi & Mattia Ed il piccolo CASPER
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 02/02/2012 alle: 22:52:03
quote:Risposta al messaggio di ape72 inserito in data 02/02/2012  22:32:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ape72, Da quello che dici deduco che vanno creati dei nuovi pezzi. I leggii modificati che ho visto io però non sembrano fatti in modo artigianale come dici di aver fatto tu, ma sembrerebbe che siano stati modificati se non addirittura acquistati ex novo. Grazie. Vediamo se magari esce qualche altra soluzione Antonio
ren sen
ren sen
25/11/2006 251
Inserito il 02/02/2012 alle: 23:16:22
Io ho paura di spaccare tutto...[:D] Ma come si apre sto leggio? Io non riesco e mi rimane in posizione di riposo. C'é qualche pulsante o basta tirare forte? Stefano
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 02/02/2012 alle: 23:53:55
quote:Risposta al messaggio di ren sen inserito in data 02/02/2012  23:16:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
negli ultimi è bloccato per motivi di sicurezza. LUCA
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 03/02/2012 alle: 08:25:00
Il leggio apribile non viene montato sui mezzi che hanno l'airbag passeggero, per motivi di sicurezza. Evidentemente hanno trovato problemi di interferenze con l'airbag.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/02/2012 alle: 08:32:35
Io sul mio Ducato 244 vorrei farlo. Ho già provato a smontarlo (bisogna togliere l'autoradio, e poi con 4 viti si stacca tutto il pezzo), però avevo avuto delle difficoltà a staccare l'ultima spinetta di metallo a cui è incernierata. Quando ho più tempo riprovo, però devo anche essere sicuro che il lavoro venga a regola d'arte, se no rimetto tutto come prima (sono un perfezionista con queste cose). L'idea poi è di metterci dentro una presa a 12V e una o due USB 5V ed il supporto per il navigatore, e ricoprire tutta la superficie interna con un vellutino nero adesivo, per evitare rumori e graffi.
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 03/02/2012 alle: 08:37:34
Interesserebbe anche a me,postade qualche foto
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 03/02/2012 alle: 08:42:12
se gentilmente,chi lo ha realizzato; potrebbe inserire delle foto?grazie e a buon rendere piero[:)] violet
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 03/02/2012 alle: 09:00:28
Le foto le farei volentieri ma la porta del rimessaggio ha un metro di neve davanti,comunque sul ducato 244 si deve smontare l'autoradio,poi in leggio che sono 4 torks,poi si toglie la spinetta e la molla del compasso centrale,poi le spinetta del fulcro,con calma si fa,si mettono poi due cerniere nella parte opposta di dove prima avveniva il fulcro,prima di forare x le cerniere fare delle prove x evitare di forare male ciao
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 03/02/2012 alle: 09:04:25
https://forum.camperonline.it/s...
per le foto
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 03/02/2012 alle: 09:11:21
cerca modifica cruscotto ducato onkite1 ci sono delle foto Io ho cmq utilizzato i componenti del vano originale cambiandoli di posizione, poi ho messo delle viti per aggancaire il televisore. Come snodo o cerniera posteriore ho utilizzato del semplice nastro o fettuccia telata, poi ho aggiunto 2 calamite in avanti. Ed alcuni interruttori per non rischiare di lasciare acceso il tutto![:)]
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 03/02/2012 alle: 09:22:54
per Carta43 se invece non te la senti a fare le modifiche, in alto in questa discussione c'è la seguente pubblicità: http://www.camperonsale.it/index.asp?divleft=accessori&divcenter=accscheda&id=ACC555&divbottom=vuoto Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 03/02/2012 alle 09:25:29
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 03/02/2012 alle: 09:59:44
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 03/02/2012  09:22:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo non te lo regalano 220 euro non sono pochi. Cmq la soluzione dovrebbe essere quella di mettere 2 cerniere nella parte di apertura ed eliminare il punzone di chiusura. Il problema è quello di riuscire a farlo bene xchè se viene una pecionata meglio che resti così. Oggi se ho tempo riprovo a smontare tutti i pezzi e voglio simulare la cerniera. Vedo che questa problematica interessa parecchi, vediamo se qualcuno riesce a postare delle foto. Grazie Antonio
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 03/02/2012 alle: 11:51:36
Il leggio modificato quello che vendono a buon prezzo oltre 100 euro!!, l'ho analizzato presso un rivenditore. Ha una cerniera centrale fatta ad hoc costituita da una semplice barretta, che non è paragonabile a quelle cerniere che si vendono da brico. Il problema è che tale cerniera aumenta lo spazio tra sportello e vano, spazio indispensabile per poterlo aprire altrimenti le parti si toccherebbero, l'inconveniente è che quando è chiuso si vede la modifica. Io ho optato per 2 semplici fettuccie in tela morbide che mi fanno da cerniera e le ho semplicemente avvitate. Il vantaggio è che quando chiudo le parti non creano spazi. Prezzo del materiale = 0 euro [:D][:D][:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/02/2012 alle: 13:00:03
Vorrei dare un consiglio a riguardo. Non fatevi venire in mente di tentare la modifica in questi giorni di gran freddo, a meno di aver prima adeguatamente riscaldato la cabina. La plastica da fredda tende ad essere molto più fragile del normale, e magari facendogli fare qualche sforzo oltre il necessario (per esempio per estrarre i pezzi dal cruscotto) si rischia di rompere qualcosa.
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 03/02/2012 alle: 13:05:48
Ciao a tutti,per le foto faccio fatica a postarle perché il camper è al rimessaggi,però se chiedete a Rattapruscé le foto a lavoro ultimato forse le ha. Per il lavoro svolto da me il tempo per fare la modifica è stato di un paio di ore. Saluti Daniele Annalisa Massi & Mattia Ed il piccolo CASPER
Topolone
Topolone
Inserito il 03/02/2012 alle: 16:06:02
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 02/02/2012  21:51:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova a girare il camper tenendo fermo il leggio [:D][:D]
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 03/02/2012 alle: 16:40:44
io ho fatto come l'esempio n°1 cioè con le cerniere altro sistema di apertura [img][/img] Ciao
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 03/02/2012 alle: 16:48:37
tp://i42.tinypic.com/2mn2ewy.jpg ">tp://i41.tinypic.com/m9yl3d.jpg ">l doppio din sempre sul leggio però bisogna tagliare il fondo del leggio... oppure montare l'accessorio originale fiat,peugeot-citroen che costano la metà sempre x il due din Ciao
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 03/02/2012 alle: 22:53:55
già... poi dipende se si parla di 244 o 250... comunque per il lavoro che dice ape (poi simile al precedente post) nel mio profilo al "fai da te" ci sono le foto... Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!!!
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
