Modificare piano bagno/doccia
1 20 10
sarto
sarto
12/04/2010 236
Inserito il 14/05/2010 alle: 09:52:12
Vorrei modificare il piano bagno/doccia. Non gradisco la sua attuale superficie (piano calpestio con bolli in rialzo) Non gradisco il cordolo di separazione tra bagno e doccia (troppo basso... quando fai la doccia si bagna anche il piano del bagno). Ho pensato di mettere un pannello in plexiglass nel piano calpestio bagno e un pannello in plexiglass nel piano calpestio doccia e unirei i due (in corrispondenza del cordolo) con dei listelli sempre in plexiglass aumentando l'altezza del cordolo... Vi chiedo: quale colla devo usare per incollare i listelli, uno sopra l'altro, per aumentare l'altezza del cordolo? come faccio a verniciare il plexiglass? va bene la bomboletta sray?? Suggerimenti....GRAZIE
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 14/05/2010 alle: 09:58:40
Sono stata da OBI proprio ieri, e ho sentito un signore parlare con un commesso proprio di collanti per plexiglass e affini, quindi credo che se chiedi al personale specializzato saranno certamente in grado di consigliarti il prodotto migliore. Per la bomboletta spry ti dico subito di no, perchècon il tempo calpestandoci lo smalto tende a crettarsi e poi venir via. Non saprei.... M.S.
sarto
sarto
12/04/2010 236
Inserito il 14/05/2010 alle: 10:01:32
Ma secondo te (Voi) è un idea assurda?
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 14/05/2010 alle: 10:08:25
Per me no, capisco il disagio. Se dovessi essere io a decidere però mi limeterei ad alzare la separazione fra bagno e doccia, con dei profili (magari a U) in alluminio, che poi sono facilmente verniciabili, e per terra metterei il classico tappetino. E basta. Credo che altrimenti ti vada ad infilare in un progetto...difficoltoso. M.Stella
sarto
sarto
12/04/2010 236
Inserito il 14/05/2010 alle: 10:19:51
Facevo così per creare un corpo unico da fissare senza ausilio di viti (lo incollerei al piano con colla millechiodi o bostik e lo siliconerei nelle zone perimetrali).
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 14/05/2010 alle: 10:26:06
Ho etto una volta per un'altra applicazione non inerente ai camper che il plexyglass si "salda" con l'acetone, praticamente scioglie la superficie e che solidificandosi diventa un tutt'uno, però forse ci sono collanti con una presa anche migliore e cmq per le parti che non sono plaxyglass/plaxyglass devi usare un colelnte che un megoziante ti saprà indicare, coem ti hanno appena suggerito. Per la verniciatura potresti provare a verniciare la parte sottostante, cosi vedresti al vernice attraverso la trasparenza stessa del materiale, di sicuro un effetto particolare, si vede spesso nel tuning e negli impianti scenografici di alcune auto.
sarto
sarto
12/04/2010 236
Inserito il 14/05/2010 alle: 10:40:57
Gran bell'idea dekracap, non ci avevo pensato di verniciare la parte sottostante...mi hai parlato di acetone per l'incollaggio...mi sorge un dubbio...riusciro' ad incollare il plexiglass con il piano bagno/doccia...prima parlavo di millechiodi o bostik, ma faranno presa sul plexiglass?[?]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 14/05/2010 alle: 10:55:35
quote:Risposta al messaggio di sarto inserito in data 14/05/2010  10:40:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quella soluzione che ti dicevo sull'acetone serve solo per incollare plaxyglass ad altro plexyglass. Per incollare questo al piano attuale, servono collanti che non conosco, il bostik secondo me no, ti serve qualcosa più simile al silicone, magari il silkaflex o simile, collanti poliuretanici che sui camper si usano anche per incollare le parabole al tetto, bisognerebbe sapere il materiale della base quale è e leggere cosa riportano quelle colle, ti aiuterebbeto perchè facendo un pò di spessore il plaxiglas sarebeb più saldo, l'unica cosa metti molte mani di vernica onde evitare che qualche leggera deformazioen con il tempo permetta alla colla di staccarti la vernice sotto.
sarto
sarto
12/04/2010 236
Inserito il 14/05/2010 alle: 12:17:54
proverò con la millechiodi...ho letto che è ottima anche su superfici in plexiglass. E se io utilizzassi la schiuma poliuretanica per incollare plexiglass a piano calpestio?...che effetto farà...vi giuro è l'ultimo prodotto del quale chiedo spiegazioni[:)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 14/05/2010 alle: 14:36:54
quote:Risposta al messaggio di sarto inserito in data 14/05/2010  12:17:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sò quanto "appiccica" e soprattuto se meccanicamente sia cedevole a lungo andare, perchè da secca mi ricorda un pò il polistrirolo, cioè qualcosa che di posso comprimere e rimanere schiacciato, questo sarebbe un problema.
Inserito il 14/05/2010 alle: 16:32:17
Io userei al posto del plexiglass il pvc normalmente più flessibile infatti si crepa con più difficoltà e più resistente all'usura, unica cosa il colore normalmente giallino e non so se si accosta al tuo arredo, ciaoo.
Modificato da Rascal il 14/05/2010 alle 16:33:46
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
